Minimaler Bodenaufbau mit Trockenestrich
Diskutiere Minimaler Bodenaufbau mit Trockenestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, ich grüble über einen Bodenaufbau in unserem Haus. EG Porenbetondecke, ein Teil unterkellert, ein Teil nicht unterkellert....
  1. Firla
    Firla
    Recklinghausen
    Ich muss vorab Unebenheiten ausgleichen. Das wollte ich mit Schüttung angehen. Danach hätten wir nur noch 2cm Aufbauhöhe.
    Als Bodenbelag haben wir - auch aufgrund der geringen Aufbauhöhe - nun Linoleum von Forbo in die engere Auswahl genommen. Der allein hat 2,5 mm ohne Kleber.
    Welche Möglichkeiten habe ich? Trockenestrichplatten fangen wohl erst bei 20mm an. Könnte ich auf OSB ausweichen. Eine PE Folie sollte wahrscheinlich auch noch drunter.
    Wir wohnen schon im Haus und darum kommt eigentlich nur Trockenestrich in Frage. Mit 3 Kids herrscht Durchgangsverkehr
    Bedanke mich für alle Ideen und Vorschläge.
  2. Alex88
    Brio von Knauf = 18 mm
    wie hoch soll die Schüttung werden?
  3. Firla
    Firla
    Recklinghausen
    Danke für den Tipp!! Erhoffe mir, dass wir nur die Unebenheiten ausgleichen. Am höchsten Punkt des Bodens haben wir dann noch 2 cm Aufbauhöhe.
Minimaler Bodenaufbau mit Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. Minimaler Bodenaufbau auf Betonzwischendecke für Parkett
    Minimaler Bodenaufbau auf Betonzwischendecke für Parkett: Hallo, wir sanieren gerade unser Haus von 1935. Im 1. Und 2. OG würden wir gerne Parkett legen und diskutieren gerade den besten Bodenaufbau. Die...
  2. Es tropft minimal
    Es tropft minimal: Guten Abend, es tröpfelt minimal aus der Stelle an der das Rohr in die Heizung eingeht. Quasi über dem Loch in der Heizung. Was könnte das sein...
  3. DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen
    DG Lehm-Balkendecke minimalster Ausgleichen: Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: altes Bauernhaus, ca 150 Jahre. Balkendecke (~1m Abstand) mit Lehm-Stroh-Holz "Füllung". Kein Drempel....
  4. Welche minimale Dachneigung ist für eine Ziegeleindeckung notwendig
    Welche minimale Dachneigung ist für eine Ziegeleindeckung notwendig: Hallo, ich habe mir vor 2 Jahren mein Hausdach von einer Dachdeckerfirma neu eindecken lassen. In diesem Zusammenhang habe ich dem...
  5. minimaler Bodenaufbau
    minimaler Bodenaufbau: Hallo Forum, ich habe eine Rohbeton-Platte (DG) auf der bereits Heizungsrohre und Elektrokabelverlegt sind. Die Rohre sind mit Dämmumantelung 4...
