Mischbatterie für Dusche
Diskutiere Mischbatterie für Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage dazu. Es gibt Mischbatterien wo einmal der Warmwasserregler rechts ist und einmal links. Die Anschlüsse sind ja in der Regel...
  1. #1 Gast79507, 25.04.2016
    Gast79507
    Gast79507 Gast
    eine Frage dazu.
    Die Anschlüsse sind ja in der Regel für kalt rechts und für warm links.
    Ist es egal was für eine Mischbatterie man holt ?
    Die Mischbatterien sind natürlich mit Temperatureinstellung.
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was genau ist deine Frage?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 Gast79507, 26.04.2016
    Gast79507
    Gast79507 Gast
    Eine Mischbatterie für die Dusche mit Temperaturregler gibt es einmal wo der Temperaturregler links ist und der Mengenregler rechts und umgekehrt.
    Der Anschluss aus der Wand ist rechts Kalt links warm so wie es ja normal so ist.
    Was ist wenn ich eine Batterie hole wo der Warmtemperaturregler rechts ist aber der Anschluss ja rechts kalt aus der Wand kommt. Ist das egal ?
    Weil ja das Kaltwasser aus der Wand ja direkt zum Warmwasserregler der Batterie geht.
    Ist vielleicht eine blöde Frage, aber es gibt ja die zwei Varianten von Batterien !
    Wo einmal rechts der Warmregler ist und einmal links.
Thema: Mischbatterie für Dusche
  1. mischbatterie versetzen
Mischbatterie für Dusche - Ähnliche Themen
  1. Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.
    Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer drehen.: Mischbatterie, 40 Jahre alt. Sie lässt sich nicht mehr drehen.Muss ich jetzt alles erneuern?[ATTACH]
  2. Welche Mischbatterie für diese Dusche?
    Welche Mischbatterie für diese Dusche?: Hallo, wir bauen aktuell um und wollen in unserem alten Bad die Mischbatterie der Dusche tauschen. Nun bin ich mir aber nicht sicher, was für...
  3. Mischbatterie 35 Jahre: Nur Kartusche oder ganz erneuern?
    Mischbatterie 35 Jahre: Nur Kartusche oder ganz erneuern?: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe im Bad eine Ideal-Standard Thermostat-Mischbatterie, 35 Jahre alt. Sie lässt sich nur noch ziemlich schwer...
  4. Neues Bad - Dusche wird nicht heiss (Mischbatterie)?
    Neues Bad - Dusche wird nicht heiss (Mischbatterie)?: Guten Morgen, ich habe folgendes Problem für das ich gerne Eure Gedanken hören würde: Haben ein neues Bad bekommen wo ich einige Teile selber...
  5. Dusche Mischbatterie reparieren
    Dusche Mischbatterie reparieren: Hallo unser Temperaturregler der Dusche ließ sich eine Zeit lang nur noch sehr schwer drehen. Letztens ist es dann passiert dass er nur noch...
