Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ?
Diskutiere Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will mit dem Hochdruckreiniger mein Dach vom Moos befreien. Meine Frage ist jetzt, kann man über die Pfannen gehen mit 80kg...
Status des Themas:
  1. #1 Magnus84, 10.06.2024
    Magnus84
    Magnus84
    Meine Frage ist jetzt, kann man über die Pfannen gehen mit 80kg (Betonpfanne Frankfurter-Pfanne).
    Habe vor nur mittig auf die Pfanne zu treten.
    Oder ist das eine schlechte Idee ??
  2. Alex88
    eine ganz schlechte sogar, man schiebt eine Pfanne hoch, möglichst nah am Dachbalken und dann die nächste,
    dann kann auf den Latten laufen
  3. #3 Magnus84, 10.06.2024
    Magnus84
    Magnus84
    In dem Fall müsste ich mir dann wohl einen Steiger organisieren
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Mir fällt da das Wort "Arbeitsschutz" ein...
    VollNormal gefällt das.
  5. #5 Holzhaus61, 10.06.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    ich würd ja erst mal nach der Dachneigung fragen... :D
    Bei den Schornis ab 20°....
  6. mh304
    mh304
    Techniker
    Ulm
    genau das, was Du vor hast habe ich vor ca. 30 Jahren auch schon gemacht.
    Meine Dachneigung: 30°, Braas Doppel-S Platten ca. 250m².
    Es ist keine einzige Platte zerbrochen.
    Dir muß aber im klaren sein, daß wenn Du den Hochdruckreiniger zu scharf einstellst,
    die Plattenfarbe/Beschichtung auch mit abgeht. Ich habe meine Platten dann
    2 x mit Orginal-Braas Plattenfarbe gestrichen.
    War eine Sträflings-Arbeit - macht man nur 1x, dann nie wieder...
    Das Dach sah dann aber aus wie neu und ist jetzt immer noch tiptop, von
    einem leichen Moosansatz abgesehen. Die Platten sind inzwischen 50 Jahre alt.
    Werner
  7. #7 petra345, 10.06.2024
    Wenn die Pfannen gut auf den Latten aufliegen, sollte es möglich sein. Oberhalb von 20 ° Dachneigung sollte man das sich aber überlegen. Es kommt auch auf die Pfannen an, ob sie glatt sind oder besandet.
    Glasierte Pfannen sind viel zu gefährlich zum darauf laufen. Hier bleibt nur, die Pfannen hochzuschieben und auf den Latten zu laufen.
    So bald die Pfannen naß sind oder werden ist Ende. Da sollte man das Moos lieber auf seinem Platz lassen und sich in die Sonne legen anstatt vom Dach zu segeln.
  8. #8 Magnus84, 10.06.2024
    Magnus84
    Magnus84
    Die Dachneigung ist nicht so stark das man darauf nicht laufen könnte.
    Würde auch eine Absturzsicherung verwenden.
    Das ich mit dem Hochdruckreiniger die Beschichtung beschädigen kann, hat mir schon ein Freund gesagt, da würde ich dann aufpassen, bzw. Abstand einhalten.
    Die Frage nur halten die Platten das aus, wollte auch "Barfuß-Schuhe" verwenden um die Last breit auf der Pfanne zu verteilen ?
  9. #9 simon84, 10.06.2024
    Das können wir doch nicht ernsthaft in einem öffentlichen Expertenforum weiter auf dieser Basis diskutieren....
    Sorry "Barfuß-Schuhe" hat das Faß zum Überlaufen gebracht.
    :closed:
    DD A und Berndt gefällt das.
Mit 80Kg auf Beton Dachpfannen laufen ? - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen Beton (?) verändern
    Treppenstufen Beton (?) verändern: Hallo liebe Gemeinde, wir möchten unsere Außentreppe (Baujahr 1984, DDR-Bau) etwas verschönern. Sie soll optisch zur Tür und dem neuen Pflaster...
  2. Tragende Wand entfernt: Risse im Beton
    Tragende Wand entfernt: Risse im Beton: Hallo zusammen, ich habe nach Vorgaben des Statikers zwei übereinanderliegende, tragende Wände entfernt und mit je einem Träger abgefangen. Nach...
  3. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  4. Dämmung Beton-Außenwand
    Dämmung Beton-Außenwand: Hallo, wir sanieren gerade, haben im Bad alles draußen (Fliesen und Estrich). Eine Außenwand steht im Erdreich (Hanglage) und ist eine gegossene...
  5. WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe
    WU Beton Keller streichen mit Dispersionssilikatfarbe: Unser Neubau wurde -bis auf den Keller - mit Dispersionssilikatfarbe gestrichen. Den Keller würde ich auch gerne mit der selben Farbe streichen...
Status des Themas:
