Mitsubishi Split-Klimaanlage - Kühlmittelleitung Mindestlänge?
Diskutiere Mitsubishi Split-Klimaanlage - Kühlmittelleitung Mindestlänge? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Da leider auch viele Fachfirmen da keine so rechte Antwort wussten frage ich mal hier. Manche Hersteller von Split-Klimageräten (z.B. Bosch)...
  1. #1 LostWolf, 01.04.2025
    LostWolf
    LostWolf
    Manche Hersteller von Split-Klimageräten (z.B. Bosch) schreiben eine Mindestlänge der Kühlmittelleitungen von 3m vor.
    Bei Mitsubishi (Electric) konnte ich hier keinerlei Angabe dazu finden.
    Gibt es hier keine vorgeschriebene Mindestlänge?
  2. #2 nordanney, 01.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die Mindestlänge soll ja für eine perfekte Effizienz sorgen. Daher die 3m.
    Bei Mitsubishi gibt es keine Vorgaben (nur für max. Länge/Höhe).
  3. #3 LostWolf, 01.04.2025
    LostWolf
    LostWolf
    Jetzt dazu die dumme Frage:
    Wie kann eine längere Leitung die Effizienz erhöhen?
    HabeckR gefällt das.
  4. #4 nordanney, 01.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das hat mit einem ausreichenden Durchfluss zu tun (Menge des Kühlmittels). So wird es von den Herstellern angegeben.
  5. #5 HabeckR, 02.04.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Wie viel Liter Flüssigkeit passen in einen Meter Leitung von 18mm?
    Wir hatten nur Mitsubishi in Hongkong und da waren selten mehr als 2 Meter zwischen den beiden Geräten ( innen und außen). Die Dinger haben das Büro zum Kühlschrank oder zur Sauna gemacht. Für mich war Mitsubishi das beste auf dem Markt.
  6. #6 nordanney, 02.04.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Völlig egal, wenn es die Vorgaben der Hersteller sind und der Grund wie geschildert genannt wird.
  7. #7 HabeckR, 02.04.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Anscheinend braucht Mitsubishi diese Materialverschwendung nicht.
  8. #8 simon84, 02.04.2025
    Klar, was weiß schon der Hersteller von seinen eigenen Produkten !
    nordanney und driver55 gefällt das.
Mitsubishi Split-Klimaanlage - Kühlmittelleitung Mindestlänge? - Ähnliche Themen
  1. Split-Klimaanlage - Inneneinheiten ohne Erdung installiert
    Split-Klimaanlage - Inneneinheiten ohne Erdung installiert: Liebe Leute, ja, der Titel ist korrekt, auch wenn es unglaublich klingt. Hier eine kurze Zusammenfassung: In einem Zwei-Familienhaus wurde im...
  2. Abdichtung Durchführung Split-Klima
    Abdichtung Durchführung Split-Klima: Hallo, ich möchte in meiner Eigentumswohnung eine Split-Klima installieren lassen, dazu ist es notwendig eine Mauerdurführung Loch in die...
  3. Split-Klimagerät -> Welche Multisplit Aufteilung?
    Split-Klimagerät -> Welche Multisplit Aufteilung?: Ich plane gerade die Klimaanlage für meine Kernsanierung. Gekühlt werden sollen: Schlafzimmer ca. 15m² Büro ca. 15m² Wohnzimmer ca. 35m² *...
  4. LG, Mitsubishi, Daikin - Wärmepumpe Erfahrungen
    LG, Mitsubishi, Daikin - Wärmepumpe Erfahrungen: Moin, ich gehe davon aus, dass man bei den "bekannten" Heizungsherstellern (Vaillant, Nibe, etc) kaum Qualitätsprobleme haben wird bzw. kaum einen...
