Modalitäten beim Zahlen
Diskutiere Modalitäten beim Zahlen im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; :deal Hallo , ich habe nun verschiedene Angebote und auch verschiedene Abschlagszahlunghsmodelle. Die meisten wollen bereits nach Fertigstellung...
  1. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    :deal Hallo ,
    ich habe nun verschiedene Angebote und auch verschiedene Abschlagszahlunghsmodelle. Die meisten wollen bereits nach Fertigstellung des Rohbaus ca 50%. Nun habe ich aber Angebote (von den besten Rohbauern hier mit bestem Ruf) wo mich der Rohbau, wenn ich den selbst vergeben würde, nur ca 40% kostet. Rechnet man die Arbeit für die Erstellung der Pläne und Abgabe des Bauantrages mit ein komme ich ja nur auf ca. 43%. Somit habe ich ja schon Arbeiten mehr bezahlt als gemacht wurden.
    Was sind denn wirklich faire Abschlasgzahlungen sowohl für den Architekten als auch für mich?
    Bei einigen habe ich auch eine Position von z.B. 8% für Gesamtabnahme und Mängelbeseitigung. Andere weigern sich sogar so etwas aufzunehmen.
    Was ist hier wirklich fair (für beide Seiten)?
    Tidl
  2. #2 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Aufklärung tut not
    Was haben Sie eigentlich vor?
    1.) Komplettvergabe (schlüsselfertig) an GÜ inkl. Architektenleistung?
    2.) wie vor, jedoch ohne Architektenleistung ,weil separat beauftragt ?
    3.) Einzelvergabe nach Planung/Ausschreibung durch Architekten?
  3. Tidl
    Tidl
    Dr.Ing.
    Hockenheim
    eigentlich ist es eine Komplettvergabe. Malerarbeiten, Dacheindeckung und Bodenbekäge mache ich jedoch in Eigenleistung.
    Der Architekt (vom Raum Walldürn) ist nicht nur Architekt, sondern hat auch eigene Mauerer, Estrichleger, Zimmerer und Dachdecker (ist alles in der Handwerkskammer eingetragen).
    Mfg
    Tidl
  4. #4 Olaf (†), 02.12.2005
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Vielleicht....
    können sich hier mal ein paar Mitstreiter dazu äußern, was denn so gängig ist nach Bautenstand zu zahlen bzw. was da real an Wert gekommen ist.
    Hintergrund: Ich muss ab und zu mal im ersten Zugriff abschätzen (nachdem der BU die Fliege (Inso) gemacht hat), ob eine noch offene AZ werthaltig ist oder ob der BU eigentlich schon überzahlt ist. Schadenersatzansprüche des Bauherrn mal außen vorgelassen.
    Als Ausgangslage nehmen wir mal ein mittelprächtiges Einfamilien-Massivhaus ohne großen Schnick-Schnack, einer guten Ausstattung, schlüsselfertig (also GÜ) ohne EigenL und ohne Außenanlage. Wie würde sich denn die Bausumme in etwa auf die wichtigsten Gewerke heute verteilen (prozentual)?
  5. #5 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hier eine
    Tabelle der Gewerkeanteile wie sie von der WFA des Landes NRW verwendet wird:
    02% Erdarbeiten
    20% Maurerarbeiten
    20% Fundamente
    08% Putz-/Stuckarbeiten
    03% Fliesenarbeiten
    06% Zimmererarbeiten
    04% Dachdeckerarbeiten
    03% Klempner-/Schlosserarbeiten
    10% Tischlerarbeiten (inkl. Fenster)
    03% Anstriche/Tapeten
    07% Heizungsanlage
    06% Sanitärinstallation
    05% Bodenfliesen/Teppiche
    03% Elektroarbeiten
  6. #6 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und hier
    ein häufig verwendeter Zahlungsplan:
    05% nach Einreichen des Bauantrags/Fertigstellung Statik
    10% nach betonieren der Kellersohle
    10% nach betonieren der Kellerdecke
    10% nach betonierung der Erdgeschossdecke
    10% nach Aufstellung des Dachstuhls
    05% nach Dacheindeckung
    10% nach Verklinkerung ohne Verfugung
    7,5% nach Einbau der Fenster u. Rollladen
    7,5% nach Innenputz/Estrich/Elektro-u. Sanitärrohinstallation
    10% nach Fertigstellung Fliesenarbeiten/Sanitär-/heizungsinstallation
    10% nach Fertigstellung gem. Bau-/Leistungsbeschreibung
    05% nach Beseitung der bei Abnahme ggf. festgestellten Mängel
    Hinweis:
    vereinbart wird meistens 10%ige Vertragserfüllungsbürgschaft sowie 5%-ige Gewährleistungsbürgschaft
  7. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Damit wird jede Prozentrechnung ad absurdum geführt. 40% sind 40% von 90% oder was? 3% für Planung ist nicht nachvollziehbar.
    Da selbe Problem mit den Prozenten. Außerdem können je nach Objekt bei Einzelgewerken Unterschiede von 100% (ich verwirre auch mal) sein. Beispiele: Die Dachdeckung eines 1-geschossigen Hauses kostet prozentual das Doppelte wie bei 2-geschossiger Bauweise. Lüftungsanlage mit WRG ja/nein: und schon verschieben sich alle anderen Prozente. Das Gewerk Lüftung verändert sich prozentual unendlich. Man muss also schon Massen ziehen und Einzelpreise einsetzen.
  8. #8 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Komplettvergabe
    Massen ziehen und Einzelpreise funzt nicht, wenn GÜ nicht mitmacht.
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Tja, wenn der GÜ nicht mitmacht, gibts gar kein Geld. Die Gerichte stellen hohe Anforderungen an die Aufstellung von Rechnungen beim vorzeitig beendeten Pauschalvertrag. Und die Rechnung muss der Unternehmer erstellen, wenn er was will.
    Wenn ich die Forderungshöhe als AG-Vertreter schätzen muss, kann ich die Massen selbst ziehen und übliche Einheitspreise einsetzen, falls der AN nicht mitwirkt. Auf keinen Fall würde ich sagen: Fenster machen ca. 10% aus, davon sind ca. 80% erbracht. Das führt nur in den Wald hinein.
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Was ich mit der Kritik an der Prozentrechnerei ausdrücken wollte: es kommen unsinnige Aussagen dabei heraus, z.B.:
    Durch Unterkellerung eines Hauses verringern sich die prozentualen Kosten des Dachdeckers um 25%.
    Die Rohbaukosten in Häusern ohne Lüftungsanlage sind um 3% höher als die in Häusern mit Lüftungsanlage.
    Durch den Einbau teurer Sanitäreinrichtungen werden die Fenster prozentual billiger.
    Wenn Sie Bodenbeläge, Maler- und Fliesenarbeiten in Eigenleistung machen, steigen die Rohbaukosten Ihres Bauträger-Hauses von 48% auf 52%.
  11. #11 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nu aber langsam....
    Wenn ein Vertrag vorzeitig beendet wird, dann muss er. Vor Vertrag muss er nicht, er macht einen Pauschalfestpreis für einen bestimmten Leistungsumfang. Ende.
    Wenn er will, schlüsselt er noch einige Gewerke (z.B. wegen evtl. Eigenleistung) auf. Die einzelnen Teilraten werden i.d.R. in %-Anteilen vom Gesamtpreis abgefordert.
    Bei "normalen" EFH`s sieht die Aufschlüsselung dann in etwa so aus wie in der o.a. Liste.
    Besondere Ausführungs-/Aussattungsmerkmale führen zu Änderungen der Teilraten. So passt die o.a. Liste für den Fragesteller schon deshalb nicht, da er z.B. die Dacheindeckung in Eigenleistung vornimmt.
    Entscheidend ist was der AN unterschreibt. Wer Kostentransparenz bis in die letzte Ecke haben will, der muss eben über Ausschreibung/Einzelvergabe beauftragen. Dann aber ohne Pauschalfestpreis.
    Übrigens: So ungewöhnlich ist die %-tuale Aufteilung gar nicht, so schreibt z.B. die Makler-/Bauträgerverordnung bestimmte max.-Prozentsätze für die Berechnung von Teilraten vor. Und dies ohne Rücksicht auf Geschossigkeit und Ausstattungsstandard des Bauwerks.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Es ging doch um den Fall der vorzeitigen Beendigung, Firma insolvent. Und da würde ich rein gar nichts über Prozente hinschätzen und empfehlen, irgendwelche Zahlungen auf dieser Basis zu leisten, sondern auf eine Abrechnung durch den Insolvenzverwalter warten. Kommt die nicht, würde ich eine auf Firmenkosten erstellen, wiederum nicht nach Prozenten, sondern nach Massen und üblichen Preisen.
  13. #13 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nöö....
    Fragesteller hat verschiedene Angebote mit verschiedenen Zahlungsplänen und weiss nicht welchen er annehmen soll. (Insolvenz kommt später :) )
    GÜ`s teilen nun mal nach % auf und da er keinen unabhängigen Architekten hat -seiner hat ja Maurer etc...-handelt es sich wohl um einen GÜ.
    Hätte er einen eigenen Architekten, könnte dieser nach Auftragsvolumen die angemessenen Teilraten nach Summen ermitteln und den Zahlungsplan des GÜ prüfen.
    Hat der Fragesteller aber nicht.
    Für den Fall der Insolvenz hast Du natürlich recht. GÜ muss erbrachte Leistungen abrechnen und da ist dann nichts mehr mit %-Anteilen. Aber darum gings ja hier nicht.
  14. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Insolvenz: Ich hatte auf die Zwischenfrage von NSF82 geantwortet, der - anscheinend ohne über die Baukostenzusammensetzung Bescheid zu wissen - öfter mal Bauherren zur Wertigkeit von Abschlagszahlungen berät, wenn der Unternehmer insolvent geworden ist.
    Da muss man ein paar Vergleichs-Objekte über Massen und Einheitspreise aufdröseln, am besten natürlich das betroffene. Über ca.-Prozentangaben zu "mittelprächtigen Einfamilien-Massivhäusern" wird das nichts.
  15. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Solche ca-Angaben gibt es natürlich. Beispiel: Statistik aus dem Dt. Architektenblatt über Wägungsanteile von Gewerken beim Durchschnittseinfamilienhaus, wie immer das aussieht. Mit Vorsicht zu genießen.
  16. #16 Baufuchs, 02.12.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das hilft
    dem Fragesteller schon eher.
    Da er niemanden auf seiner Seite hat, der den Zahlungsplan prüft, kann er sich zumindest in etwa an solchen Tabellen orientieren.
    @ Tidl: Vereinbaren sie auf jeden Fall Vertragserfüllungsbürgschaft und Gewährleistungsbürgschaft. Zuckt der GÜ bei dieser Forderung ist Vorsicht angesagt!
  17. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Was versteht man darunter, besonders betreffend der Prozente?
  18. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    10 bzw. 5 % bezogen auf die Vertragssumme.
    Geht während der Bauphase die Firma pleite, so soll die Vertragserfüllungsbürgschaft sichern, dass der Bau vom AG fertiggestellt werden kann, wenn zum Beispiel die verbleibenden Raten nicht für einen Folge-Auftraggeber reichen.
    Mario
  19. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    Schon klar, aber was bedeuten diese Zahlen im Zusammenhang mit einer Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaft? Dass nur 5 oder 10% der Vertragssumme versichert sind? Alles, was z.B. bei einem anderen Auftragnehmer mehr kostet, ist nicht versichert?
    Danke,
    Tom
  20. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Und wo ist da das Problem? Bei der Vertragserfüllungsbürgschaft ist es doch zum Beispiel so, dass ich normalerweise vorher nur Abschläge nach Leistung erbringe. Die 10% sollten eigentlich ein bequemer Puffer obendrauf sein...
    Mario
Thema: Modalitäten beim Zahlen
  1. modalitäten des zahlens
Modalitäten beim Zahlen - Ähnliche Themen
  1. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  2. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  5. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
