modernes Doppelglas in ältere Fensterrahmen einsetzen
Diskutiere modernes Doppelglas in ältere Fensterrahmen einsetzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Da ich nun (anderer Thread) endlich die Baugenehmigung zum Aufstocken habe, habe ich noch an die Experten hier folgende Frage....
  1. #1 motorradteig, 24.02.2008
    motorradteig
    motorradteig
    Ingenieur
    Brunnthal
    Hallo zusammen.
    Das EG des HAuses hat wunderschöne Mahagoifensterrahmen.
    Die waren damals zwar auch schon mit Doppelglas, aber selbstverständlich war das Glas nicht so doll wie der Wärmewert heute.
    Habe gehört, dass man bei solchen Fenstern auch kostengünstiger als neue Fenster die RAhmen aufmachen lassen kann und dann modernes Doppleglas einsetzten lassen kann.
    Es gibt angeblich sogar die Möglichkeit einen Nut einzfräsen, damit man eine Dichtung einziehen kann.
    Geht das tatsächlich so easy und ist es tatsächlich kostengünstiger.
    Mir täte es in der Seele weh, die Fenster raus zu hauen, die sind sogar ohne Dichtung völlig dicht und das Holf und die Beschläge sind wie neu.
    Sowas kostet heutzutage ein Vermögen.
    Vielen Dank schon mal für Eure Antwort.
    Grüße Alex
  2. #2 VolkerKugel (†), 24.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber ...
    ... Ja :konfusius .
    Fensterbauer vor Ort holen, der Rahmen (und Glashalteleisten) auf Eignung überprüft.
  3. #3 motorradteig, 24.02.2008
    motorradteig
    motorradteig
    Ingenieur
    Brunnthal
    Das ist ja prima.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Und wieviel muss man da so über den Daumen gepeilt pro qm Fensterfläche rechnen?
    Grüße Alex
  4. #4 VolkerKugel (†), 24.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... und Angebot(e) einholen.
    Kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf die Fenster drauf an und ob die Glashalteleisten wieder verwendet werden können und wieviel Fenster und welche Fenster es sind und und und.
    Bei einem 8-FH hat der Austausch von 97 Scheiben unterschiedlicher Größe netto 18.880 € gekostet. Da musste allerdings nicht aufgemessen werden, weil der Fensterbauer noch die Listen von 1988 hatte.
  5. #5 motorradteig, 24.02.2008
    motorradteig
    motorradteig
    Ingenieur
    Brunnthal
    Vielen Dank,
    Dann werde ich mich mal die nächste 2 Wochen schlau machen und dann berichten wie teuer es ist.
    Grüße Alex
  6. #6 Andreas77, 24.02.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ah der Fensterbauer hatte die Fertigungslisten von vor 20 Jahren noch aufbewahrt? Das nenn ich Ordnung!
  7. #7 VolkerKugel (†), 24.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tja ...
    ... ich arbeite nur mit ordentlichen Firmen :konfusius .
  8. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    in der Regel kann sowas ohne Größere Probleme erfolgen soweit, wie Volker schon sagte, die Rahmen und die Glasleisten ok sind.
    Je nach deinem Anspruch auf die Verglasung kannst du zwischen 40 und 80 EURO netto incl. Montage und Demontage pro m² Glasfläche rechnen.
  9. #9 rudi1106, 03.03.2008
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Kriegt man da denn kein Problem mit Schimmel? So weit ich weiß ist doch bei alten Fenstern der Anschlussbereich zum Mauerwerk nicht besonders gut abgedichtet.
  10. mls
    nein. man bekommt -vielleicht- ein schimmel-wegen-schlechtlüftung-problem.
  11. #11 motorradteig, 31.03.2008
    motorradteig
    motorradteig
    Ingenieur
    Brunnthal
    Super dann werde ich das machen.
    Denn mir tät es nd er Selle weh, die alten Fenster, die wie neu ausshen und die man heute nur für teures Gekd bommt rauszuwerfen und statt dessen so Plastikzeig reinzumachen.
    Mal a Rande.
    Was kann ich denn so über den Daumen gepelt rechnen für den qm für ein ordentliches Holzfenster, da gibt es doch sicher auch einen Anahltspunt.
    Hatte mal was von 200 € / qm gehört.
    Stimmt das ?
    Grüße Alex
modernes Doppelglas in ältere Fensterrahmen einsetzen - Ähnliche Themen
  1. Grundrissplanung modernes Satteldach
    Grundrissplanung modernes Satteldach: Hallo zusammen, meine Frau und ich würden uns sehr freuen, wenn Ihr Euch als Experten unseren Grundriss anschauen und uns Eure Einschätzung dazu...
  2. Moderne Toilette mit hochhängendem Spülkasten?
    Moderne Toilette mit hochhängendem Spülkasten?: Wir renovieren einen denkmalgeschützten Altbau von 1927. Die Gästetoilette misst innen etwa 1,10x1,20m. WC-Sitz und Handwaschbecken liegen sich...
  3. alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
    alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere: Hallo zusammen, wir haben derzeit eine alte Sprechanlage von Siedle. Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und...
  4. Alten Balkon als modernen Hauseingang erweitern
    Alten Balkon als modernen Hauseingang erweitern: Hallo, aktuell befindet sich über der Haustür ein nicht sinnvoll nutzbarer Balkon, ausgerichtet zur Straßenseite mit 2 Terrassentüren führend in...
  5. Modernes Dachwerkhaus design
    Modernes Dachwerkhaus design: Hallo Zusammen, ich bin schon länger dabei ein günstiges Ferienhaus bzw. Einfamilienhaus zu entwickeln was nicht den Standard entspricht, bzw, wo...
