Möglichkeit einer richtigen Abdichtung Wand/Dusche , wie?
Diskutiere Möglichkeit einer richtigen Abdichtung Wand/Dusche , wie? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich möchte meine Dusche renovieren. Sprich die Dusche samt Duschtasse soll raus. Die neue Duschtasse soll aus Beton , mit Fliesen...
  1. #1 Crispin, 26.09.2015
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Du kannst nicht alles Wissen! Du mußt nur wissen wo es steht!
    Die neue Duschtasse soll aus Beton , mit Fliesen bekleidet entstehen. Die Fliesenwände jeweils sollen bleiben.
    In Moment fällt mir aber noch nichts ein, wie ich eine ordentliche Abdichtung zwischen der vorhandenen Fliesenwand und der neuen Duschtasse aus Beton hinbekomme.
    Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit ohne die Fliesen an der Wand abzunehmen?
    Alternative Vorschläge?
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Ist denn die Wand abgedichtet?
  3. #3 Gast036816, 26.09.2015
    mit größter wahrscheinlichkeit nicht, weil keine dichtigkeit hergestellt wird.
  4. #4 Crispin, 27.09.2015
    Crispin
    Crispin
    Mediziner
    RDG
    Es besteht schon eine Abdichtung. Da sowohl der Fliesenboden als auch die Wände des Badezimmers erhalten bleiben, kommt eben nur was drauf.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Warte mal auf die Experten, aber ich fürchte das gibt nix vernünftiges. Du musst ja die Abdichtung vollflächig, auch in den Ecken, haben. Wie das funktionieren kann weiß ich nicht.
    Selbst wenn du die erste Reihe der Wandfliesen entfernst fürchte ich, dass du keine durchgehende Abdichtung hinbekommst.
Möglichkeit einer richtigen Abdichtung Wand/Dusche , wie? - Ähnliche Themen
  1. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  2. Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
    Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  3. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  4. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
  5. Verschiedene Meinungen ob eine Verlegung möglich ist! Was ist richtig?
    Verschiedene Meinungen ob eine Verlegung möglich ist! Was ist richtig?: Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand helfen - mir Tipps geben, über eigene Erfahrungen berichten usw. Im Voraus schon mal Danke....
