Mörtelfugen rausschneiden???
Diskutiere Mörtelfugen rausschneiden??? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, hatten mit unserem Fliesenleger das Problem das sich nach dem die Reinigungsfirma da war, die Fugen auflösen. Die Fugen sind jetzt...
  1. darkoh
    darkoh
    Bezirksleiter
    Landsberg
    Die Fugen sind jetzt teilweise zu tief und es lösen sich alle Farbpikmente.
    Gibt es ein Gerät mit dem man schnell und sauber die Fugen rausschneiden kann, ohne die Fliese zu beschädigen?
    Danke!
  2. #2 Stephan Roman j, 24.10.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    ich denke wohl eher, ihr habt ein problem mit der reinigungsfirma...
    Oder können sie das als bezirksleiter beurteilen???
    operis
  4. darkoh
    darkoh
    Bezirksleiter
    Landsberg
    Nein ich kann das nicht beurteilen, aber es ist auch egal wer das Problem verursacht hat!
    Meine Frage war wie man die Fugen am besten rausschneiden kann!
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    ich überlege gerade, wieso es ihnen egal ist, wer den schaden verursacht hat.
    Wollen sie selbst die fugen entfernen?
    Grüße operis
  6. darkoh
    darkoh
    Bezirksleiter
    Landsberg
    Ja es ist mir egal, da der Fliesenleger die Reinigungsfirma beauftragt hat! Und somit er dafür haftet!
    Ja ich spiele mit dem Gedanken die Fugen selber rauszuschneiden, da es bei mir in der Gegend leider keinen Fliesenleger gibt der daran großes Interesse hat.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Und der "verursachende" Fliesenleger weigert sich die Haftung dafür zu übernehmen?
  8. Julius
    Das ist doch alles schon wieder mal eine ebenso unglaubwürdige wie undurchsichtige Sache.
    Bitte erläutere die Umstände (z.B. wieso Reinigungsfirma, welche Art von Fliesen, welche Fugenmasse, warum erledigt der Fliseur die Nachbesserung nicht komplett selbst,...?)!
  9. darkoh
    darkoh
    Bezirksleiter
    Landsberg
    Es handelt sich um Teilpolierte Feinsteinzeug Fliesen (60 x 60), der Fliesenleger zeigte uns damals einen PCI-Fächer bei dem wir Basalt als Fugenfarbe ausgesucht haben.
    Als er beim Verfugen mit seinem Lehrling bei war, sah ich das er keine PCI-Ware sondern Probau Fugenbreit vom Bauhaus hatte und auch nicht die Farbe die wir wollten. Da es diese ja von Probau nicht gab. Er stellte sich stur und behauptete das wir diese Farbe besprochen hatten. Leider hatten wir die Farbe nicht schriftlich festgehalten. Nun sind die Fugen antrahzit! Beim auswaschen der Fugen lief der Lehrling des öfteren hin und her mit seinen Turnschuhen, dabei sind lauter Fussabdrücke auf den Fliesen geblieben. Die er dann nicht mehr wegbekommen hat.
    Nachdem er keine Zeit mehr hatte die nächsten Tage vorbeizukommen, und die Fußabdrücke nicht weggingen. Und auf Druck unserer Seite hatte er dann eine Reinigungsfirma beauftragt, die die Fußabdrücke beseitigen sollte. Diese waren dann auch weg. Aber leider stellte sich dann heraus das sich die Fugen auflösen, d. h. wenn man darüber mit dem Finger fährt ist dieser schwarz. Was auch ein nebeneffekt war, dass die Fugen nicht mehr antrahzit sondern richtig schwarz waren. Jetzt schiebt der Fliesenleger die Schuld auf die Reinigungsfirma und die Reinigungsfirma sagt, dass es am Fugenmaterial gelegen hat. Nachdem sich das ganze nun über Wochen hinzieht und der Fliesenleger sich auch nicht mehr meldet, nichteinmal auf Briefe. Er hat auch auf die gesetzten Fristen zur Nachbesserung nicht reagiert.
    Suchen wir nun nach Alternativen um die beschädigten Fugen rauszubekommen.
  10. operis
    operis
    Fliesenleger
    Hallo darkoh,
    Teilpoliertes Feinsteinzeug ist ein recht problematisches material. In 90% aller fälle sollte vor dem verfugen die fliesenfläche versiegelt werden um ein ansammeln von fugenmasse in mikroporen zu verhindern. (daher auch die super fussabdrücke des lehrlings)
    Hier liegt die schuld ganz klar bei dem handwerker, der sich als fliesenleger bezeichnet. die reinigungsfirma hat wahrscheinlich ihr bestes versucht und damit den gegenteiligen effekt erreicht.
    Also ich fasse kurz zusammen:
    1. beim verlegen solcher materialien auf absolute sauberkeit achten.
    2. vor dem verfugen versiegeln (Bsp. Lithofin fleckstop)
    3. am besten eine schnellerhärtende natursteinfuge verwenden, da die feinsteinzeugplatte keinerlei feuchtigkeit aufnimmt. so erhält man eine schöne, glatte, gut gefüllte fuge.
    4. bei allen arbeitsgängen zwingend an trocknungszeiten denken.
    du kannst mit dem multimaster die fugen natürlich komplett herausschneiden, aber eine schöne arbeit ist das mit sicherheit nicht.
    Grüße operis
Thema: Mörtelfugen rausschneiden???
  1. fugenmasse in microporen
Mörtelfugen rausschneiden??? - Ähnliche Themen
  1. Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht
    Brüstungsabdeckung/Gesimse Sandstein Mörtelfuge hält nicht: Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht ganz ob das Thema hier richtig ist?! ich habe ein Problem und wollte dazu mal ein paar Expertenmeinungen...
  2. Feuchtigkeit in Kellerwand durch Mörtelfuge
    Feuchtigkeit in Kellerwand durch Mörtelfuge: Hallo, Ich wollte eigentlich unseren Keller (gemauert, Bims/Beton Hohlblock?) streichen und davor den teilweise lockeren und etwas aufgeblühten...
  3. Erste Mörtelfuge 4,5cm bis 5cm...erlaubt?
    Erste Mörtelfuge 4,5cm bis 5cm...erlaubt?: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Der Rohbauer hat eine Geschoßdecke (angeblich wegen der Bewehrung) nicht Plan betoniert und ein...
  4. MW Wand Mörtelfugen austauschen
    MW Wand Mörtelfugen austauschen: Hallo zusammen, ich bearbeite eine Sanierung, bei der eine Mauerwerkswand ölverseucht ist. Da nur der Mörtel in den Fugen verseucht ist,...
  5. Mörtelfüge von Ausgleichsmörtelschicht == Wärmebrücke?
    Mörtelfüge von Ausgleichsmörtelschicht == Wärmebrücke?: Hallo zusammen! Unter die erste Steinreihe kommt bei Porenbetonsteinen ja eine Ausgleichsmörtelschicht. Im Porenbetonhandbuch findet man z.B....
