Montage Satanlage auf Dach
Diskutiere Montage Satanlage auf Dach im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, hatte bei meinem Fertighaus Holzständerbauweise geplant die Satanlage aufs Dach zu montieren. Damit ich nicht auf dem Dach rumkletter...
  1. #1 Micha85, 21.01.2017
    Micha85
    Micha85
    Schlosser
    Hi,
    Damit ich nicht auf dem Dach rumkletter wollte ich von innen die Dampfsperre oder wie man das auch nennt aufschneiden und die Schüssel von innen aus anbringen.
    Mein Bauleiter hat mir davon abgeraten. Ich solle die Feuchtigkeitssperre nicht aufschneiden.
    Wie habt ihr das gelößt? Reicht das nicht aus wenn die später wieder verklebt wird?
    Michi
  2. #2 Andreas Gr, 22.01.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Die Frage wäre, wie willst du denn die Schüssel befestigen ? Es gibt Sparrenhaltersysteme , die ohne Duchdringung zwischen die Sparren in der Ebene zw Ziegel und Unterdeckbahn montiert werden ,dann benötigst du auch noch den passenden Formziegel oder als "Plasteteil", und ganz wichtig noch einen Blitzschutz .
    Summasummarum , schon ein ordentlicher Aufwand , auch finanziell .
    Die Kabelverlegung mal unbeachtet davon , das muss ja auch noch entsprechend dicht durchgeführt werden .
    Von Innen wird das alles nix !
Montage Satanlage auf Dach - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
  2. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  3. Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus
    Montage Regale Innen/Aussenwand beim Fertighaus: Guten Tag zusammen, ich kaufe ein Fertighaus der Firma Weiss Baujahr 2005 Für die Innenwände (Regale) kann man Spaxschrauben verwenden 4,5 X 30...
  4. Leiter Montage
    Leiter Montage: Moin zusammen, kennt Ihr jemanden, der an folgender Stelle interessiert sein könnte: Leiter Montagen im Großraum Bremen. Es winkt ein attraktives...
  5. Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung
    Vorbach montage mit 4 Styropor dämmung: Hallo! ich möchte einen Vordach „Schartec Glas-Vordach B1400“ installieren. Ich habe eine Wand aus Kalksandstein mit einer 4 cm dicken...
