Montage Waschtisch 140cm an GK / OSB Wand
Diskutiere Montage Waschtisch 140cm an GK / OSB Wand im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns ist der Wandaufbau in der Trockenbauwand im Bad wie folgt: - 15mm Fliesen + Kleber - 2x12,5mm GKP - 22mm OSB An dieser...
  1. #1 flospeedy, 09.08.2019
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    - 2x12,5mm GKP
    - 22mm OSB
    An dieser Wand muss ich einen Waschtisch mit Aufsatzwaschbecken aufhängen. Dieser Waschtisch wird mithilfe zwei Holzbretter an die Wand befestigt, in dem er auf diese dann aufgelegt wird. In diese Holzbretter können pro Seite locker 6 Schrauben befestigt werden.
    Welche Dübel empfehlt ihr mir? Wie habt ihr das gelöst?
    Vielen Dank vorab und liebe Grüße,
    Florian
  2. #2 Jo Bauherr, 09.08.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Verankerung sollte im Hohlraum hinter der OSB-Platte erfolgen, z.B. mit M10 Kippdübel o.ä..
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    In OSB würde ich direkt schrauben.
  4. #4 Jo Bauherr, 09.08.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    In die 22er-OSB-Platte? Ja, ist vermutlich auch OK. Aber es geht immerhin um einen 140er WT ...
  5. #5 jodler2014, 09.08.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    10mm Dübel und 8mm Holzschraube..
    So ein Dübel ,der sich verknotet .
    Geht auch mit 8mm Dübel und 6mm Schraube .
    Zur Sicherheit mit U-Scheibe .;)
  6. #6 flospeedy, 13.08.2019
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    ich habe jetzt nach langer Recherche die Knauf Hartmut Dübel geholt.
    Sollen bei 2-facher Beplankung mit nur GK Platten 55kg halten. Da ich noch OSB dahinter habe vielleicht ein Tick mehr.
    Leider hatte ich mich am Anfang vermessen und 3 Fehlbohrungen durch die Fliesen gemacht, aber immerhin noch gefunden.
    Dadurch werde ich den Unterschrank mit nur 3 Dübel befestigen, da die Befestigungsmöglichkeit drunter nur 6cm entfernt ist. Lt. Knauf soll zwischen den Dübel mind 75mm Platz sein.
    Wie würdet ihr verfahren:
    1. Lieber nur mit 3 Dübel befestigen (lt. Lasttabelle würde das dann für 165kg halten).
    2. Mit 6 Dübel befestigen, dafür den Abstand unterschreiten.
    Viele Grüße,
    flo speedy
  7. #7 Jo Bauherr, 13.08.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wenn niemand ab und ab bei sportlicher Betätigung speedy auf dem Waschtisch sitzen muss ... reicht sicherlich V1.
    Ich hätte früher allerdings sicherheitshalber immer die V2 mit 6 Dübeln gewählt :).
Montage Waschtisch 140cm an GK / OSB Wand - Ähnliche Themen
  1. Montage der Fensterbänke ok?
    Montage der Fensterbänke ok?: Hi, wir beabsichtigen ein Haus aus 1969 zu erwerben, welches energetisch saniert wurde. Das Haus hat eine Aussendämmung erhalten und neue Fenster...
  2. Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage
    Kondenswasser auf Außenfensterbänken nach WDVS-Montage: Hallo zusammen, ich fasse mich möglichst kurz: Mein Altbau wurde mit einem WDVS versehen (16cm EPS), in dem Zuge wurden bestehende Fenster...
  3. Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern
    Hilfe! Nicht fachgerechte Montage von Fenstern: Liebes Expertenforum, wir sind verzweifelt und hoffen hier ein paar Empfehlungen zu bekommen, wie wir unser Problem evtl. noch lösen können. Ich...
  4. Waschtisch Montage an halber Trockenbauwand?
    Waschtisch Montage an halber Trockenbauwand?: Hi Leute, ich habe folgenden Aufbau: links eine gemauerte Wand, rechts soll eine Trockenbauwand hin (s. Bild). Der Abschnitt dazwischen wird...
  5. Fachgerechte Montage eines Waschtischs an einer Trockenbauwand
    Fachgerechte Montage eines Waschtischs an einer Trockenbauwand: Hallo, der Sanitärinstallateur hat bei uns im Bad eine Trockenbauvorwand gesetzt und einen Waschtisch daran montiert (alles aus einer Hand). Da...
