Montagehöhe Toilettenpapierhalter
Diskutiere Montagehöhe Toilettenpapierhalter im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Nun hab ich auch mal eine Frage. Ich hab mein Badezimmer neu gemacht, also komplettsaniert. Nachdem meine Fliesen an der Wand waren bin ich...
  1. #1 NixPlan, 13.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Nachdem meine Fliesen an der Wand waren bin ich dann mit dem Installatuer die Dinge durchgegangen die Installiert werden sollten. (Position etc.)
    Aber ich habe nicht im Traum darann gedacht das man dem auch mitteilen muß auf welche Höhe der Toilettenpapierhalter muß!
    Nun hat der mir den Halter auf einer Höhe von 55cm Fenstgetackert, Rolle hängt ganz normal nach unten, so das man Rückenschmerzen bekommt. In der Höhe war auch keine Fliesenfuge oder so. Ich hab das Ding entfernen lassen und auf 75cm Höhe installieren gelassen (sogar auf ne Fuge). Der Installatuer würde mir einen Fliesentausch bezahlen, will ich aber nicht da ich nur 2 Ersatzfliesen habe und ich die Fliesen in dem Brand nicht mehr bekomme.
    Soweit mir bekannt gibt es keine DIN / Norm die eine Höhe vorgibt.
    Meine Frage an die Sanitärmenschen: gibt es das ein ungeschriebenes gesetz oder ähnliches? Auf welcher Höhe wird der Halter üblicherweise befestigt?
    Für mein Bad hat sich das Thema erledigt, aber Grundsätzlich (Berufsbedingt) möchte ich es schon wissen.
    Danke im vorraus
  2. #2 Achim Kaiser, 13.04.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für Accessoirs gibts keine DIN die irgendwelche Maße vorschreiben.
    Für nen WC Papierhalter sollte normal sein, dass er von der Sitzposition aus (bequem) erreichbar sein sollte um eine vernünftige Nutzung zu ermöglichen.
    Natürlich können sich dabei unterschiedliche Auffassungen über die passende Montageposition ergeben.
    Wenn der Bauherr zum Montagezeitpunkt greifbar ist empfiehlt es sich die Montageposition gemeinsam festzulegen. Ansonsten .... siehe oben.
    Achim Kaiser
  3. #3 Flitzlakritz, 13.04.2013
    Flitzlakritz
    Flitzlakritz
    Betriebswirtin
    Titz
  4. #4 Hessekopp, 13.04.2013
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    1,60 hoch; damit der Zwerg nicht immer mit der Klopapierschleppe durch die ganze Bude tobt....
  5. #5 NixPlan, 13.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Das mit dem 1,60 is gut, aber im moment ist kein zwerg vorhanden, vielleicht Patenkind.....
    Ansonsten Flitzlakritz vielen dank für den link.
Thema: Montagehöhe Toilettenpapierhalter
  1. höhe toilettenpapierhalter
  2. montagehöhe toilettenpapierhalter
  3. optimale position toilettenpapierhalter
  4. höhe klopapierhalter,
  5. wie hoch hängt man toilettenpapierrollen,
  6. position toilettenpapierhalter,
  7. höhe wc rollenhalter,
  8. toilettenpapierhalter einbauhöhe,
  9. klopapierhalter welche höhe,
  10. toilettenpapierhalter welche höhe,
  11. klopapierhalter position montage,
  12. toilettenpapierhalter position,
  13. toilettenpapierhalter höhe,
  14. toilettenpapierhalter montagehöhe,
  15. richtige position toilettenpapierhalter,
  16. höhe klorollenhalter,
  17. auf welche Höhe setzt man einen klopapierhalter,
  18. klopapierhalter anbringen höhe,
  19. auf welche Höhe hängt der klorollenhalter,
  20. höhe anbringung toilettenpapierhalter,
  21. Wc rollenhalter anbringen,
  22. höhe toillettenpapierabroller,
  23. Toilettenpapierhalter,
  24. WC einbauhöhen forum www.bauexpertenforum.de,
  25. toilettenpapierhalter optimal anbringen
Montagehöhe Toilettenpapierhalter - Ähnliche Themen
  1. Montagehöhe Toilettenpapierabroller
    Montagehöhe Toilettenpapierabroller: Hallo zusammen, nach dem wir jetzt schon fast 6 Monaten in unserem neuen Haus wohnen ist es an der Zeit die Toilettenpapier-Abroller zu...
  2. Montagehöhe und Ort des Aussenfühlers
    Montagehöhe und Ort des Aussenfühlers: In welcher Höhe sollte der Aussentemperaturfühler einer GasTherme installiert werden? Reicht es ihn ca 50cm vom Boden entfert zu installieren?...
  3. Montagehöhe BUS-Taster
    Montagehöhe BUS-Taster: Die uns von unserem Elektriker als Standardhöhe vorgeschlagenen 110 cm Einbauhöhe für die EIB-Taster (vulgo: Lichtschalter) kommen mir zu niedrig...
