Montiert man eine Dampfbremse so ????
Diskutiere Montiert man eine Dampfbremse so ???? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, nach dem die Sanierungsarbeiten meines Dachgeschosses jetzt von außen abgeschlossen sind geht es an den Innenausbau. Mein Dachaufbau...
  1. #1 dachgaube, 19.05.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Mein Dachaufbau ist von außen nach innen.
    Dachziegel-Lattung-Konterlattung-60mm Pavatherm Plus-Sparren mit 180mm Rochwool Dämmung.
    Der Spitzboden ist ebenfalls gedämmt und soll als Wohnraum benutzt werden.
    Jetzt streite ich mich mit meinem Zimmerer, wie die Dampfbremse von ihm angebracht werden soll!!!! Die Dampfbremse ist auf den Fotos in roter Farbe dargestellt.
    Er meint wie auf diesem Foto:
    Also Dachgeschoss extra und Spitzboden extra. Ist das überhaupt zulässig ??
    Ich meine nach meinem Kenntnisstand wie auf dem Foto:
    [​IMG] Also nur die Verbindung nach außen mit Dampfbremse verkleiden.
    Seine Bedenken sind wegen der Zangen, da diese dann sehr sauber verklebt werden müssen.
    Was ist Eure Meinung ?? Soll ich mir lieber einen anderen Handwerker suchen oder ist das so zulässig ??
  2. #2 susannede, 19.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wenn man jetzt wüsste, was das Raumgebilde oberhalb der Balkenlage sein soll....
  3. #3 MoRüBe, 19.05.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Hat er doch gesagt...
    :p
  4. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    ich würde dem Zimmerman recht geben. Die Zangen der Kehlbalkenlage anzuarbeiten ist Abklebewahnsinn. Da muss man schon sehr optimistisch bezüglich üder handwerklichen Fertigkeiten und der (Dauer)Haftfähigkeit vom verwendeten Klebeband sein.
    Mitunter gehts ja nicht anders .. aber hier ist ja die Möglichkeit zu einer Alternative gegeben. Die würde ich nutzen :)
  5. #5 dachgaube, 19.05.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Danke mal soweit.
    Also keine Bedenken ??
    Die Luftfeuchte wird beim Vorschlag von meinem Zimmerer regelgerecht abgeleitet ?
    Es gibt doch dann einen Bereich der nicht durch die Dampfbremse abgedeckt wird. Nämlich die Verbindung im Bereich Mittelpfette über den Holzboden des Spitzbodens. Oder muss auf den Boden auch noch Folie ??
    Er meinte außerdem noch dass Tackerklammern nicht verklebt werden müssten und dass ich für die Unterkonstruktion mit Justierschrauben keine Konterlattung bräuchte.
    Doch dadurch hat die Folie doch leichte Löcher ???
    Seine Begründung ist, dass es sich um einen diffusionsoffenen Dachaufbau handelt und dies vernachlässigbar wäre, weil ich ja eine Außenschalung mit Pavatherm habe.
  6. mls
    die begründung von dem zimmerer kannst du getrost in die tonne treten.
    ursprungsfrage, bild 2 - richtig!
    wie kompliziert das wird, hängt extrem von der planerischen kompetenz ab.
    in der rubrik "besser bauen", entweder beim jurahaus oder bei "so gehts"
    sind richtige und handwerklich beherrschbare lösungen für die
    kehlbalkenebene aufgezeigt.
    vor 6 oder 8 jahren haben wurde das schon thematisiert .. damals, als die foren
    laufen lernten ;). inzwischen funktionieren foren sehr gut - aber irl wirds
    immer schlimmer.
  7. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    ah sry .. das Loch hatte ich nicht gesehen ... ich würde die Dampfbremse dort senkrecht herunterführen und vor den Zangen mit der Dampfbremse unter den Kehlbalken verkleben.
    Klammern abkleben imho.
  8. #8 Stromfresser, 19.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Kleine Frage: Was ist das für eine Dampfbremse?
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ist doch einfach, eine , die für diesen Aufbau berechnet und geeignet ist.
    wenn jede Schraube sauber abgedichtet wird, in der Praxis bastelwastel.
    zumindest würde ich auf einen BT Test bestehen.
    Herbert´s Lexikon der Luftdichte
    Peeder
  10. #10 Stromfresser, 20.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    @Peeder: Optimist!
  11. #11 dachgaube, 25.05.2010
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    danke für die antworten !!!
    @mls: das dachte ich auch, dass der Vorschlag des Zimmerers eher die schlechtere Alternative ist.
    Aber ein Arbeitskollege von mir hat vor kurzem ein neues Haus gebaut und erzählt, dass bei ihm die Dampfbremse genauso verlegt wurde !!!! (Nein es war nicht der gleiche Zimmerer ;) )
    Die Zimmerer erklären dies jeweils so, dass eine Verklebung der Dampfbremse an den Zangen eh nicht 100% dicht zu kriegen ist.
    Zum anderen müsste ich mit dieser Lösung auch mit meinen Antennenleitungen /Netzwerkanschlüssen, die vom Spitzboden kommen, irgendwie durch die Dampfbremse durch.
    Das geht zwar mit Verkleben ist aber wahrscheinlich auch nur zweitbeste Lösung oder ?????
Montiert man eine Dampfbremse so ???? - Ähnliche Themen
  1. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  2. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  3. Rigipsdecke vor Estrich montiert , Probleme ?
    Rigipsdecke vor Estrich montiert , Probleme ?: Hallo Zusammen, vermutlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen , dennoch würde ich gerne eure Meinung hören. Ich habe die Tage in meinem...
  4. Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?
    Neubau - Dampfbremse korrekt montiert?: Hallo Liebes Forum, wir sind mit unserem Bauträger in Diskussion ob die Dampfbremse (oberste Geschossebene – Kehlbalkendecke gedämmt) richtig...
  5. Dampfbremse richtig montiert?
    Dampfbremse richtig montiert?: Hallo, habe ein Siedlungshaus mit Satteldach. Nun wird das DAch neu gemacht Alles von Außen aufgebaut: - Dampfbremsfolie über die...
