Müssen Hochglanzfliesen versiegelt werden?
Diskutiere Müssen Hochglanzfliesen versiegelt werden? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Wir planen in unserem Neubau Hochglanfliesen auf etwa 50qm verlegen zu lassen. Der Fliesenleger meint, dass diese Fliesen noch versiegelt werden...
  1. #1 gammax99, 15.04.2010
    gammax99
    gammax99
    Informatiker
    Ruhrgebiet
    Wir planen in unserem Neubau Hochglanfliesen auf etwa 50qm verlegen zu lassen. Der Fliesenleger meint, dass diese Fliesen noch versiegelt werden müssten. Kostenpunkt ca.1000,- EUR
    Meine Frage, ist das wirklich absolu notwendig oder nur eine Option.
    Gibt es Vor- bzw. Nachteile?
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Wenn Du von poliertem oder teilpoliertem Feinsteinzeug redest, dann ist es absolut empfehlenswert.
    ALLERDINGS VOR DEM VERFUGEN!!!
    Danach ist es dann egal, jedoch lässt die IBEHANDELTE FLÄCHE leichter reinigen. Googel einfach mal nach Lithofin.
    Der Preis ist absoluter Wucher, da kannst Du mal bei anderen Fachbetrieben aus Deiner Umgebung anrufen. 50 m² dauern ca 3 Stunden mit 2 Raucherpausen.
    Kurze Frage, hast Du dem Fliesenleger schon den Auftrag unterschrieben?:shades
    Ansonsten gilt, für polierte Platten diesen Formates sollte man schon einen verdammt guten Fliesenleger haben. Du siehst sonst jeden kleinen Versatz in der Spiegelung der Umgebung.
    Operis
  3. #3 gammax99, 16.04.2010
    gammax99
    gammax99
    Informatiker
    Ruhrgebiet
    Nein, den Auftrag habe ich noch nicht vergeben. Ich dachte mir schon, dass das absoluter Wucher ist.
    Man kann das also selber machen? Was muss ich dabei beachten?
    Sind Hochglanzfliesen generell Feinsteinzeug?
    Björn
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Wenn es Bodenfliesen sind, dann kannst du davon ausgehen, das es FSZ ist.
    Vom Selbermachen würde ich abraten, sollte nach dem Verfugen die Oberfläche stumpf oder wolkig sein, so hast du den schwarzen Peter.
    Rede einfach mit Deinem Verleger bzw lass dir von anderen Fachbetrieben Angebote unterbreiten. (Falls Deine Baukonstellation dies zulässt)
    Grüße operis
  5. #5 Deichblume, 19.04.2010
    Deichblume
    Deichblume
    Selbständig
    Potsdam
    Oder Fliesen mit Glasoberfläche...oder Polierter Naturstein...
    aber 1000 Tacken für ne Versiegelung ist wirklich ein Hammer!
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Bodenfliesen mit einer Oberfläche aus Glas gibt es nicht und den Unterschied zwischen poliertem Naturstein und einer Fliese sollte der TE erkennen.
    Damit bleibt nur noch poliertes bzw. teilpoliertes FSZ übrig.
    operis
  7. #7 Deichblume, 19.04.2010
    Deichblume
    Deichblume
    Selbständig
    Potsdam
    Gibt es! Letztes Jahr erst verlegt. 60 x 60, 15 mm stark, 12 kg schwer und das härteste, was der Fliesenmarkt zu bieten hat. (Die hatte der Bauherr besorgt, seither habe ich etliche graue Haare mehr - Material ließ sich ausschließlich mit dem Naßschneider bearbeiten und war laut Steinmetz, der Sockelfliesen draus schneiden sollte "wesentlich härter als Granit") Italienischer Hersteller, weiß nicht, ob ich das Produkt hier nennen darf...
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Nenn es doch einfach...
    operis
Thema: Müssen Hochglanzfliesen versiegelt werden?
  1. hochglanz fliesen Versiegelung
  2. hochglanz fliesen versiegeln
  3. hochglanzfliesen schneiden
  4. hochglanzfliesen versiegeln
Müssen Hochglanzfliesen versiegelt werden? - Ähnliche Themen
  1. Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?
    Müssen Dachziegel die seitlichen Eindeckrahmen eines Dachfensters überdecken?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum richtigen Anschluss von Dachziegeln an ein Dachfenster. Bei meinem Haus & Heim Dachfenster liegen die...
  2. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  3. Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?
    Müssen Fensterbänke bei Fassadendämmung und Fenstereinbau inklusive sein?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Bauprojekt, das aktuell zu Problemen führt, und hoffe, hier fachkundige Meinungen zu bekommen. Wir...
  4. Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse
    Hier ist der überarbeitete Beitrag mit dem Hinweis auf den Sanierungsfahrplan: --- Betreff: Müsse: Löschen
  5. Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge
    Fliesen in Diele müssen höher - Ideen für Raumübergänge: Hallo zusammen, in meinem Altbau EFH (1980) soll im UG der Bodenbelag einer Diele (20qm) erneuert werden. (Derzeit altes Laminat auf einem...
