Muss es unbedingt ein 1000er Kanalschacht sein?
Diskutiere Muss es unbedingt ein 1000er Kanalschacht sein? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir beginnen gerade den Bau unseres Einfamilienhauses und machen uns Gedanken um die Entwässerung. Alle anderen Häuser verwenden...
  1. NRWler
    NRWler
    Hausbauer
    Dortmund
    wir beginnen gerade den Bau unseres Einfamilienhauses und machen uns Gedanken um die Entwässerung. Alle anderen Häuser verwenden einen 1000er Revisionsschacht der beim Tiefbauer viel Geld kostet.
    Ich frage mich ob es undedingt so ein teurer Schacht sein muss oder ob z.B. ein 400er Schacht auch reicht.
    Die Entwässerungs-Satzung der Stadt besagt:
    "Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der
    Grundstückseigentümer eine geeignete Inspektionsöffnung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzubauen."
    "Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in
    der Regel die Straßenoberkante) durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung
    muss jederzeit zugänglich sein."
    Danke und Gruß
    Jens
  2. #2 Gast036816, 04.08.2013
    warum fragst du nicht bei der stadt nach einer alternative zum 1.000-er schacht?
  3. #3 Pruefhammer, 04.08.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    ein 400er Schacht reicht im allgemeinen, hier sieht man in bestimmten Neubaugebeiten fast nur 400er Schächte, allerdings habe ich festgestellt, dass der Unterschied zwischen einem 400er und einem 100er Schacht preislich gra nicht so groß war, das hängt aber davon ab, was miteinander verglichen wird, Beton oder Kunststoffschacht, offenes oder geschlossenes Gerinne. Beim 400er geht nur offen.
  4. NRWler
    NRWler
    Hausbauer
    Dortmund
    Ich werde die Stadt morgen fragen. Mir als Laie geht es auch darum, ob es sinnvoll ist einen kleineren Schacht zu nehmen um Geld zu sparen. Wobei ich trotz intensiver Suche auch keine Übersicht über mögliche Schächte und Preise finden kann.
  5. #5 Achim Kaiser, 04.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich empfehle mal nen Blick in die DIN EN 476 ....
    ... und von *sinnvoll* kann beim Übergabeschacht überhaupt keine Rede sein.
    Abgesehen davon ist für den 1. Schacht an der Grundstücksgrenze ein *Einstiegsschacht* gefordert.
    Alles andere soll sowieso der Teufel holen .....
    Achim Kaiser
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie tief wird denn der Schacht? 50 cm?
    400er Übergabeschacht ist ok wenn man mit Armlänge bis zur Sohle kommt.:shades
  7. mssdfg
    mssdfg
    Informatiker
    Brandenburg
    Minimale Schachtgröße wird vom Wasser/Abwasserbetrieb vorgeschrieben.
    Wenn Höhenunterschied zw. Schmutzwasserrohr vom Haus und Einleitung in die Schmutzwasserleitung auf der Straße über bestimmtem Maß (bei mir 1.5m) ist, dann ist ein 1000er Schacht vorgeschrieben.
  8. #8 bogi32b, 05.08.2013
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Ich habe für eine kleine 3 stellige Summe freiwillig einen 1000er Schacht genommen. Die Mehrausgabe hast Du beim ersten Problem wo jemand eigentlich da rein muss aber beim 400er nicht kann, weil eben zu eng, doppelt und dreifach wieder drin.
  9. #9 Thomas B, 05.08.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Vielleicht ist hier einfach die Namensgebung verwirrend? Revisionsschacht heißt das teil Es muß hier aber ggf. nicht nur riengeguckt, sondern auch mal reingestiegen werden. Das wird bei 400 mm schon schwierig.
    Als 400er (oder 300er) "Schächte" kenne ich nur Spülschächte. Da hängt man dann ganz locker seinen Gartenschlauch rein und spült...
  10. #10 Achim Kaiser, 05.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich zitiere mich mal selbst :
    Da ist nix los mit dem 400 mm Gerödel ....
    Achim Kaiser
  11. NRWler
    NRWler
    Hausbauer
    Dortmund
    Der freundliche Mitarbeiter der Stadt sagt, dass auch ein 400er prinzipiell reichen würde. Aber wir hier schon gesagt wurde sitzt der Anschluss so tief, dass man bei Wartungsarbeiten nicht mehr dran kommen würde.
Thema: Muss es unbedingt ein 1000er Kanalschacht sein?
  1. wie tief ist ein kanalschacht
Muss es unbedingt ein 1000er Kanalschacht sein? - Ähnliche Themen
  1. 100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?
    100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?: Hi, ich möchte einen FRP bzw. Feuchtmauerputz verwenden. leider bleibt mir als Privatperson nur Maxit IP 63 als Möglichkeit, MC Chemie exzellent...
  2. PE Folie unbedingt verkleben?
    PE Folie unbedingt verkleben?: Hallo, ich renoviere zusammen mit meinem Bruder das Gartenhäuschen unserer Eltern. Unter anderem haben wir vor, den Fußboden zu erneuern. Alles...
  3. Bitte Meinung um Fenster (muss unbedingt Sturz?)
    Bitte Meinung um Fenster (muss unbedingt Sturz?): Hallo an alle, brauche so schnell wie möglich eine Meinung. Situation: Haus 2006 Baujahr. (Bungalow). Anscheinend tragende Wände nur Aussenwände...
  4. Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??
    Sockelleisten bündig auf Fliesen oder unbedingt 2mm Schattenfuge??: Wir sind gerade dabei, die Sockelleisten zu verlegen. Standard ist ja, daß diese mit einer kleinen Bewegungs-Fuge zum Fliesenboden verlegt werden...
  5. Dampfsperre unbedingt notwendig
    Dampfsperre unbedingt notwendig: Hallo zusammen. Bin neu hier und benötige eure Expertenhilfe. Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft. Das Dach ist gedämt aber nicht ausgebaut....
