Nach 6 Monaten Sicherheitsventil wieder defekt
Diskutiere Nach 6 Monaten Sicherheitsventil wieder defekt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Im Bad ist ein 30 Liter Wasserboiler verbaut, der inzwischen ca. 20 Jahre alt ist. Nach 20 Jahren ging das Sicherheitsventil am Auslauf kaputt und...
  1. coy24
    coy24
    Im Bad ist ein 30 Liter Wasserboiler verbaut, der inzwischen ca. 20 Jahre alt ist. Nach 20 Jahren ging das Sicherheitsventil am Auslauf kaputt und wurde durch ein neues ersetzt (SYR).
    Jetzt nach nur 6 Monaten ist dieses Sicherheitsventil wieder defekt und verschließt den Boiler nicht mehr, es läuft permanent Wasser in den Überlauf.
    Muss jetzt wieder das Ventil ausgetauscht werden (da es ja eine neues Syr Markenventil war) oder kann es auch andere Ursachen haben. (Unser Wasser hat übrigens Härtegrad 3)
  2. #2 Fred Astair, 12.05.2022
    Was steht denn auf dem Ventil und welchen Wasserdruck habt Ihr anstehen?
  3. #3 simon84, 12.05.2022
    Gibt es einen vorgeschalteten wasserfilter ? Wurde das Ventil mal per Hand betätigt ?
Nach 6 Monaten Sicherheitsventil wieder defekt - Ähnliche Themen
  1. Günstige Mosaikfliesen sehen schon nach 2 Monaten schlecht aus
    Günstige Mosaikfliesen sehen schon nach 2 Monaten schlecht aus: Hallo! Ich habe mir günstige Mosaikfliesen (Material: Glas) gekauft, die wurden schon verlegt und zwar in einem Badezimmer das ich praktisch nicht...
  2. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  3. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  4. Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus
    Dachsanierung um Monate verzögert, mögliche Schäden durch Frost im Haus: Moin! Unser Dachdecker hat uns komplett versetzt. Vereinbart war Sanierung mit Aufsparrendämmung, neue Ziegel und was noch dazu gehört. Die...
  5. Suche dieses Fenster Teil (Ecklager) seit Monaten kann es nicht finden ..
    Suche dieses Fenster Teil (Ecklager) seit Monaten kann es nicht finden ..: Hallo! Ich bin neu hier und freue mich auf eure Hilfe! Undzwar suche ich verzweifelt seit langem dieses Teil welches im Anhang ist. Habe auch...
