Nach Sanierung feuchte Wand
Diskutiere Nach Sanierung feuchte Wand im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo. Lasse eine alte Scheune gerade zu Wohnraum umbauen. Mit Aussendämmung und zusätzlichem Kinker. Nachdem die Innenräume verputzt sind,...
  1. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Nachdem die Innenräume verputzt sind, ist eine ca. 4 m2 große Fläche an der Wand oben (grenzt an die Betondecke) zu sehen, die feucht ist.
    Das Haus wird nun seit mehreren Wochen getrocknet (10.12.07) (Estrich wurde verlegt).
    Mit laufender FBH und 2 Trocknungsmaschinen. Die Stelle wird kaum kleiner.
    Habe mal Markierungen angezeichnet, nach 17 Tagen war die Stelle 2-3 cm kleiner.
    Was kann das sein? Ich befürchte nun, dass die Dämmung feucht geworden ist.
    Grüße
    Legna
  2. #2 Wilfried Kunze, 15.01.2008
    Wilfried Kunze
    Wilfried Kunze
    Wiesbaden
    Wilfried Kunze
    Wärmebrückenproblem...
    ich vermute aus den Schilderungen, dass hier eine Wärmebrücke vorliegt! Was ist unter "Betondecke oben" zu verstehen. Wird darüber nicht geheizt (Dachraum)? Oder ist die Dämmung nicht an die Außendämmung angeschlossen (kommt auf Wandmaterial an)? Hat es während der Bauphase geregnet und ist die Kerndämmung nass geworden (wird oft nicht abgedeckt)? Oder binden noch andere Bauteile außen ein (z.B. Stahlbetondecke einer Garage oder ähnliches)?
    Das Problem kann man ohne weitere Infos und vielleicht einem Bild nicht abschließend klären!
    Viele Grüße
    Wilfried Kunze
    ö.b.u.v. Sachverständiger
  3. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Die Scheune hat eine Betondecke, darüber sind zusätzliche Räume, auch gedämmt und geheizt. Wärend der Bauphase gat es stark geregnet und das Dach war über 2-3 Wochen nur mit einer Folie bedeckt. Die feuchte Stelle liegt nicht an anderen Gebäuden an.
    Habe versucht ein Bild hoch zu laden (600*601, 27 kb) ist immer fehl geschlagen.
  4. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich würde mal die Entwässerungssituation außen prüfen... steht da eine garage oderein Anbau vor?
  6. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Da grenzt nichts dran, steht frei. Das nächste Gebäude ist 10-15 m entfernt.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Gibts ein Bild von außen?
  8. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Welches Material ist als Hintermauerwerk verwendet worden? ist die Unterspannbahn oben drüber noch zugänglich? und war die Rinne in dem bereich immer angeschlossen oder ist da eine Zeit Wasser vom Bogen vor die Wand geprasselt?
  10. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Das Dach wurde komplett abgedeckt, und gedämmt, dadurch wurde es natürlich auch etwas höher, die Rinne ist neu, um die Scheune wurde eine Aussendämmung gemacht und dann verklinkert. Die Unterspannbahn ist nicht mehr frei zugänglich, da ist Holz vor, wenn ich das richtig sehe.
    Das Hintermauerwerk ist dir ursprüngliche Scheune, ein Klinker, ca. 30-40 cm dick
  11. Julius
    Konnte den während der Bauarbeiten Wasser von oben eindringen?
  12. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Die Dämmung und der Klinker waren schon fertig, aber das Dach nur mit der Folie bedeckt. Es hatte dann auch teilweise sehr stark geregnet.
    Habe hier ein Bild, wo man den Klinker sieht und dass das Dach neoch nicht gedeckt ist.
    http://www.bilder-hochladen.net/files/4ddi-4-jpg.html
    Zu dem Zeitpunkt hatten die Dachdecker 2-3 Wochen nicht gearbeitet und das Dach war nur mit der Folie gedeckt.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    also der Verblender ist nach oder vor der Unterspannbahn gekommen?
    Der Provisorische Regenablauf könnte viel Wasser dahingeleitet haben.
    Kann man von oben noch reinfassen?
  14. #14 T9-Liebhaber, 15.01.2008
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Entweder kommt an dieser Stelle ständig neue Feuchtigkeit hinzu, wodurch die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann.
    Oder die Wand ist an dieser Stelle komplett durchfeuchtet, was eine spezieller Form der Trocknung erfordern würde.
    Gut wäre extrem vorgetrocknete Luft (Adsorbtionstrockner), die unmittelbar beim Schadensbereich unter eine Folie (Luftkissen) geblasen wird.
    Ein Kondensationstrockner der im Raum steht bringt hier wahrscheinlich wenig.
    Ich lese grad FBH, gibts einen Druckabfall im Raum darüber?
  15. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    @Robby.
    Ob der Verblender vor oder nach der Unterspannbahn gekommen ist, das weiss ich nicht. Hinein fassen kann man nicht mehr. Der geht bis unter das Dach. Ich habe ja den Verdacht, dass durch den Regen die Mineralwolle nass geworden ist und die Feuchtigkeit nun eingeschlossen ist.
    @T9-Liebhaber.
    Einen Druckabfall habe ich noch nicht bemerkt, es ist auch keine Feuchtigkeit im Estrich über der Stelle zu sehen.
    Kann man denn eine Bohrung in den Verblender machen um fest zustellen ob die Mineralwolle nass geworden ist?
    Und wer würde für so etwas haften, (wenn überhaupt)?
    Grüße
    Legna
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Man könnte einen kompletten Verblender ausbohren, was ich auch tunlichst machen würde.
    Bei der Lage des Fallrohres würde ich auch einmal nicht ausschließen wollen das (wenn Verblender nach Unterspannbahn und Rinne oder Rinne nicht richtig abgeleitet) Wasser aus dem angeklebten Fallrohrbogen (zusammengeklebt) auf die Gerüstlage läuft und dann vor das Hintermauerwerk spritzt. Dann bekommt das Mauerwerk nämlich nicht nur normalen Regen sondern dazu noch das Wasser aus der Fläche des Daches. Die Lage des Fallrohres könnte darauf hindeuten...
  17. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Inzwischen ist ja das Dach gedeckt und auch die Regenrinne anders angebracht worden, dass war vorher ja nur ein Provisorium.
    Hier ein Foto:
    http://www.bilder-hochladen.net/files/4ddi-5-jpg.html
    D.H. nun sollte kein Regenwasser mehr rein laufen können, doch das was schon drin ist, was ist mit dem? Wenn das weiter so langsam trocknet, dann dauert das noch Monate. Kann es zwischen Mauer und Verblender "gammeln"?
    Ist dass sehr aufwendig, wenn man einen Verblenderstein raus bohrt?
  18. Robby
    Kempen / NRW
    nein das ist recht einfach.... mit wieder einsetzen??? 1/2 Std?
Nach Sanierung feuchte Wand - Ähnliche Themen
  1. Sanierung feuchter Wände
    Sanierung feuchter Wände: Hallo, in unserem Haus gibt es im 1. und 2. Stock in Zimmern, die an das Nachbarhaus grenzen, größere Feuchteflecken, zum Teil blättert der Putz...
  2. Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz
    Feuchte Kellerwand Sanierung Innenabdichtung/Sanierputz: Hallo zusammen :-) Ich bin der Michael und wohne in einem schönen Altbau aus 1952. Das Kellergeschoss renovieren wir momentan Stück für Stück....
  3. Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich
    Sanierung feuchter Kellerraum Boden/Estrich: Hi, ich habe eine Frage was ich mit dem Boden in einem Kellerraum machen soll. Zuerst einmal die wichtigsten Daten: EFH 1957, Kellerwände 30cm...
  4. Sanierung feuchter Kellerabgang | Stützmauer
    Sanierung feuchter Kellerabgang | Stützmauer: Hallo Bauexperten, ich habe schon einige Tipps durch Mitlesen im Forum holen können, jetzt habe ich aber einen Fall bei dem ich konkrete Hilfe...
  5. Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab
    Sockelputz platzt nach Nachbesserung erneut ab: Sehr geehrte Forumsmitglieder, wir haben ein Problem mit abplatzendem Putz und Farbschichten im Sockelbereich unseres Hauses. Kurz zum...
