Nachbarrecht, Gepflasterte Einfahrt, Starkregen = Problem
Diskutiere Nachbarrecht, Gepflasterte Einfahrt, Starkregen = Problem im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Mahlzeit. der Nachbar hat eine neue Einfahrt. 23m lang und 4m breit und ca 50cm erhöht mit L-Steinen abgefangen und erhöht zur Grenze (ohne...
  1. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    Mahlzeit.
    der Nachbar hat eine neue Einfahrt. 23m lang und 4m breit und ca 50cm erhöht mit L-Steinen abgefangen und erhöht zur Grenze (ohne Rinne). Grundstücke haben leichte Handlage. Der tiefste Punkt der Einfahrt ist bei ca 15m an der Grundstücksgrenze mit Gefälle Richtung Grenze (also Richtung mein Grundstück)
    Nach einem Starkregen lief also die ganze Suppe demzufolge natürlich rüber.
    Der Garten&Landschaftsbauer des Nachbarn sagt natürlich..
    "ja bei so einem Jahrtausendereignis kann das mal passieren. Die "sickersteine" sind aber ansonsten zulässig und überhaupt ist die Einfahrt total supi"
    Wie ist denn da jetzt die die Sachlage? Muss der Nachbar das nachbessern lassen? Bzw ist der Gartenbauer in der GEwährleistung und darf so ne Einfahrt nach den aRdT gar nicht abliefern?
  2. #2 Baufuchs, 06.10.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nachbarrechtsgesetz NRW:
    Befestigte Zufahrt = bauliche Anlage
  3. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    ja auch das hatte ich auch gelesen.... nur im kontext "starkregen" und "sickersteine" war mir das nicht klar.
    die frage ist also: ist der gartenbauer automatisch in der gewährleistung weil sein gefälle offensichtlich pfusch ist
    AUßER der AG forderte explizite ein Gefälle richtung Nachbar zu erstellen;)
  4. #4 ars vivendi, 06.10.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Ob der Gala Bauer in der Gewähr ist oder nicht braucht dich nicht zu interessieren. Dein Ansprechpartner ist dein nachbar. Auffordern die gegebenheiten so anzupassen sodaß das nicht mehr passieren kann und gut. Was dein Nachbar dann wie mit dem Gartenbauer regelt braucht dich nicht zu interessieren.
  5. Yamaki
    Yamaki
    Kaufmann
    Essen
    ja ist richtig. danke.
    will nur keinen streit mit dem nachbarn, sondern direkt den schwarzen peter an den galabauer weiterleiten:)
  6. #6 ars vivendi, 07.10.2014
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Das kannst du, wird aber 0,nix bringen. Wenn dein Nachbar in einer Kfz Werkstatt eine laute Auspuffanlage unter Auto basteln lässt und du früh aus dem Bett fliegst gehst du auch nicht in die Werkstatt zum beschweren.
Thema: Nachbarrecht, Gepflasterte Einfahrt, Starkregen = Problem
  1. pflaster gefälle zum nachbar
  2. gefälle einfahrt zum nachbarn
  3. einfahrt gefälle nachbar
  4. darf das gefälle der einfahrt zum nachbarn zeigen,
  5. mit nachbar durchgehend gepflasterte einfahrt,
  6. einfahrt erhöhung auf grenze,
  7. pflaster gefälle am neubau pfusch
Nachbarrecht, Gepflasterte Einfahrt, Starkregen = Problem - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sockel Garage innen gepflastert
    Abdichtung Sockel Garage innen gepflastert: Hallo zusammen, ich bin gerade beim Garagenbau. Aktueller Stand: Streifenfundamente betoniert und 3 Reihen Betonschalsteine gesetzt und...
  2. Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft
    Gepflasterte Einfahrt - Gefälle mangelhaft: Hallo liebe Forenmitglieder, Im Sommer diesen Jahres haben wir vor unserem 2021 neu errichteten Haus mit daran angebauter Betonfertigteilgarage...
  3. Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert
    Auffahrt Kies (+Kunststoff Stabilisierung) statt gepflastert: Würde bei meinem Neubau gerne die Aufahrt mit Kies (8-16, scharfkantig) befestigen anstatt mit Pflaster. Kies dann stabilisiert mit Kunststoff...
  4. gepflasterte Straßenrinne überbrücken?
    gepflasterte Straßenrinne überbrücken?: Grüße, die Einfahrt unserer Altbaus endet direkt an einer recht alten gepflasterten Staßenrinne (Bild im Anhang). Dadurch kommt man mit keinem...
  5. Baulücke schließen
    Baulücke schließen: Hallo, es geht um einen kleinen Bauplatz (200qm) der verkauft werden soll. Der Platz liegt in der Dorfmitte, früher stand da ein kleines Haus,...
