Nachbehandlung Flickstelle
Diskutiere Nachbehandlung Flickstelle im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Die Schreiner haben sich bei uns eine Revisionsöffnung in einer doppelt beplankten Gipskartonwand geschaffen, um eine vermurkst eingebaute...
  1. #1 OBommel, 12.08.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die Schreiner haben sich bei uns eine Revisionsöffnung in einer doppelt beplankten Gipskartonwand geschaffen, um eine vermurkst eingebaute Schiebetür (Einabausset von Kn*uf) zu korrigieren.
    Sie haben in dem Auschnitt beide Lagen entfernt. Der Ausschnitt in der unteren Lage ist etwas kleiner als der in der oberen. Nach getaner Arbeit haben Sie zwei neue Stücke Gipskarton eingesetzt und - ich sage mal provisorisch - verspachtelt.
    Während das Flickstück links relativ plan mit der besteheneden Wand ist, steht es rechts leider auf der kompletten Länge 1-3 mm aus der Wand heraus. Natürlich soll das ganze am Ende wieder Q3 und nicht mehr sichtbar sein.
    Kriegt man (der Maler) das geschliffen oder ist es sinnvoller die Öffnung noch einmal aufzumachen und sorgfältiger wieder zu verschließen?
  2. #2 evilthommy, 12.08.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    der Maler wird sich bedanken, mit schleifen wird sowas nix, man kann die vorstehende Platte ja nicht wegschleifen. mit Spachteln schon eher, ist die frage, ob man das ganze weit genug ausspachteln kann, sodass es später nicht mehr sichtbar ist.
Nachbehandlung Flickstelle - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte Garage Nachbehandlung
    Bodenplatte Garage Nachbehandlung: Nabend Zusammen! Es geht um die Bodenplatte meiner Garage diese wird kommenden Freitag gegossen. Jetzt hab ich schon viel gefragt und gelesen und...
  2. Nachbehandlung und Belegereife bei Terrassen-Estrich (Zement)
    Nachbehandlung und Belegereife bei Terrassen-Estrich (Zement): Mein Terrassen-Gefälleestrich (Verbundestrich 3,5 cm bis 11 cm dick) wurde vor 12 Tagen verlegt. Ca 6 Stunden nach Verlegung wurde er mit Folie...
  3. Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung
    Filigrandecke betoniert - Nachbehandlung: Hi. die Filigrandecke wurde bei rund 23 Grad betoniert, eigentlich ganz gute wenn auch etwas zu warme Bedingungen. Nach knapp 2h bin ich wieder...
  4. Nachbehandlung Zementestrich mit HZ1 Einstreuung?
    Nachbehandlung Zementestrich mit HZ1 Einstreuung?: Hallo zusammen, wir konnten eine langen Wunsch von uns umsetzen und haben das Nebengebäude unseres Hauses renoviert. Dabei wurden 3 einzelne...
  5. Nachbehandlung Beton abweichend der DIN 1045-3?
    Nachbehandlung Beton abweichend der DIN 1045-3?: Ich lese oft unter anderem auch bei diversen Blättern von Herstellern, dass abweichend der DIN 1045-3 bei Betonen mit den Expositionsklassen XC3,...
