Nachbetonieren eines Pfostens
Diskutiere Nachbetonieren eines Pfostens im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurz zur Vorgeschichte: vor einigen Monaten haben wir unseren Neubau begonnen, Rohbau ist soweit fertig. Da die erste Etage...
  1. #1 marco1982, 20.11.2014
    marco1982
    marco1982
    Belgien
    kurz zur Vorgeschichte: vor einigen Monaten haben wir unseren Neubau begonnen, Rohbau ist soweit fertig. Da die erste Etage etwas versetzt zum Erdgeschoss ist mussten im EG einige Betonpfosten gegossen werden, in der Decke wurden mehrere Unterzüge betoniert die von diesen Stützen gehalten werden. Die Betonstützen wurden gemeinsam mit der Betondecke gegossen, dh die Pfosten wurden nicht vorbetoniert. Beim Ausschalen mussten wir feststellen, das ein Pfosten nur zur Hälfte gefüllt ist, dh Gesamthöhe des Pfostens ca. 3 m, dieser ist ca, 1,5 m gefüllt, dann kommt ca. 1,5 m Bewehrung ohne Beton und dann der Unterzug. Natürlich wurde zwischenzeitlich om OG weiter gemauert, eine Mauer befindet sich auf besagtem Unterzug. Glücklicherweise wurden beim Ausschalen die Baustützen sofort unter den Unterzügen stehen gelassen.
    Nun zu meiner Frage: wie würdet ihr dieses Problem lösen und mit welchem Material?
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Gruss
    Marco
  2. #2 gunther1948, 20.11.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    betonstützen durch stahlstützen ersetzen ( so es die berechnung hergibt )
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Skeptiker, 21.11.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und geeigneten Brandschutz (tippe F30) nicht vergessen!
    mobil gesendet
  4. #4 marco1982, 21.11.2014
    marco1982
    marco1982
    Belgien
    dh also die Stahlstütze auf die Kellerdecke setzten, doch wie bekomme ich den Kontakt oberhalb der Stahlstütze zur Decke hin?
    Mein Bauleiter hatte jetzt angedacht diese Säule mit Vergussbeton / Vergussmörtel nachzubetonieren, was haltet ihr davon?
    Gruss
  5. #5 Gast036816, 21.11.2014
    dar nichts, den vergussmörtel nimmt man dann, um die lastübertragende fugen zwischen den kopf- und fussplatten der stahlstütze zu füllen.
  6. #6 gunther1948, 21.11.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nix.
    war wohl diy mit stiefelverdichtung.
    naja da soll sich der BL???? mal gedanken machen geht aber.
    stahlstütze mit drehbolzen oder sonst was gegen die decke drücken und fussplatte unterstopfen.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 OLger MD, 21.11.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Wenn der Beton nicht einmal in die Stütze gerutscht ist durch das Verdichten des Deckenbetons, vermute ich, dass im Allgemeinen schlecht verdichtet wurde und nicht sehr sorgfältig gearbeitet wurde. Eigentlich werden als Erstes die tieferliegenden Bauteile gefüllt (und geprüft) und dann die oberen Bereiche. Ein größeres Hindernis aus z.B. zu vielen und zu eng liegenden Bewehrungsstäben scheint es nicht gegeben zu haben, sonst wäre die Stütze nicht halbvoll. Vermutlich. Deshalb muss auch geprüft werden, ob der Deckenbeton im Bereich um die Stütze von ausreichender Qualität ist, um die Lasten aus der Decke / aus dem Unterzug in die Stütze abzuführen.
    Bei der Stahlstützenvariante muss auch geprüft werden, ob für die verankerung im Unterzug die erforderlichen Randabstände und Achsabstände der Dübel eingehalten werden können.
    Ist die Betonstütze freistehend oder Teil einer Mauerwerkswand?
    Wie sieht denn der Beton des Unterzuges im Bereich des Stützenanschlusses aus?
    Holger
  8. #8 Inkognito, 21.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Fotos bitte, für das Gruselkabinett.
Thema: Nachbetonieren eines Pfostens
  1. tragenden Betonpfosten ersetzen
  2. nachbetonieren
Nachbetonieren eines Pfostens - Ähnliche Themen
  1. Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen?
    Wie setze ich Pfosten auf Terrassendielen?: Ich habe mir eine Terrasse aus Bangkirai verlegt. Da es hinter der Terrasse steil abwärts geht möchte ich ein Geländer anbauen. Ich möchte Pfosten...
  2. Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun
    Befestigung Pfosten Doppelstabmattenzaun: Hallo zusammen, ich möchte einen 120cm hohen DSM-Zaun montieren. Eigentlich wollte ich dazu 180cm lange Pfosten 60cm tief einbetonieren. Nun habe...
  3. Pfosten aus fundament entfernen
    Pfosten aus fundament entfernen: Guten Tag, ich habe ca 12. Zaunpfosten zu entfernen, ich würde danach Pfostenträger für einen Doppelstabmattenzaun aufdübeln. ich frage mich...
  4. Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau
    Verankerung Stützen/Pfosten unter Erdniveau: Hallo, wir haben einen Schuppen mit Pultdach, welches komplett erneuert werden muss. Das neue Dach will ich nun seitlich (Richtung Ortgang) etwa...
  5. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
