Hallo zusammen! Wir sind gerade am Bauen (Neubau). Das Baugebiet wird mit Nahwärme versorgt und bei uns wurde nun die Nahwärmeübergabestation installiert. Der Sanitär/Heizungsbauer empfahl uns nun zusätzlich eine Nachfüllstation. Kann jemand von euch etwas über die Notwendigkeit/Vorteile-Nachteile sagen? Danke!
Wenn diese einen Rohrtrenner BA enthält, ist das das einzige zugelassene Mittel, zum Nachfüllen der Heizung eine Verbindung zw. Trinkwasser- und Heizanlage herzustellen.
Okay aber kann man die Heizung im Fall der Fälle nicht auch vom Fachmann wieder befüllen/nachfüllen lassen? Also ist der Vorteil einer Nachfüllstation quasi, dass man dann selbst nachfüllen kann?
Ja, Du kannst auch jedesmal eine Firma mit einem mobilen Rohrtrenner kommen lassen. Deine Entscheidung.
Zwischen Null und zehnmal im Jahr. Und ab jetzt mögen andere weitermachen. Ich habe keine Lust auf solche Diskussionen um ein 250 Euro-Invest.
Hi, lass einen Rohrtrenner BA ohne Stichleitung an die Trinkwasserleitung montieren. Zum Nachfüllen nimmst Du einen Schlauch zu einem KFE (= Kugelhahn) heizungsseitig. Gibt es praktisch immer. Nach dem Füllen Schlauch wieder ab. Fertig. Zulässig. Günstig.
Was ist der Vorteil daran ? Fast genauso teuer und unpraktisch nachfüllstation mit BA gibts wie zuvor geschrieben um die 150-500 Euro warum sparen nur damit man es dann kompliziert und (menschliche) Fehler anfällig hat ? Es gab schon viele Wasserschäden wegen kaputt gegangenem Schlauch oder vergessenen Kugelhahn etc
Hallo Simon, ich kenne beruflich beide Varianten. Eine Nachfüllstation kann je nach Ausstattung schon deutlich mehr kosten als ein BA. Ganz schlecht finde ich automatische Nachfüllstationen, die immer geöffnet bleiben und im Schadensfall lustig weiter füllen. Die Kosten sind auch davon abhängig ob Heizungswasser und Trinkwasser nah beiander liegen. Oftmals ist dem nicht so. Gerne wird dann eine dünne Trinkwasserleitung Richtung Heizung gezogen und daran die Nachfüllstation angeschlossen. Das ist dann trinkwasserhygienisch schlecht. Die Stationen verleiten m.E. auch dazu nur einen der beiden Kugelhähne zu schließen. Lässt man die Trinkwasserseite geöffnet und der Ablauf des Rohrtrenners an der Nachfüllstation tropft und ist nicht am Abwasser angeschlossen (wird sehr oft nicht gemacht), kann es einen Wasserschaden geben. Klar, auch der Rohrtrenner solo kann tropfen, aber m.E. ist es einfacher zu vermitteln, dass der Schlauch weg muss. So, Fachaufsatz beendet . Btw: Dir als Moderator vielen Dank dafür, dass Du diese Aufgabe übernimmst !
