Nachtabsenkung bei mehr als einer Wohneinheit
Diskutiere Nachtabsenkung bei mehr als einer Wohneinheit im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Habe mal eine Frage zu einem Gebäude mit 3 Wohneinheiten. Ist die Steuerung so auszulegen das jede Einheit die Nachtabsenkung selber...
  1. Josch
    Josch
    Bauleiter
    Hallo
    Ist die Steuerung so auszulegen das jede Einheit die Nachtabsenkung selber regeln kann oder darf die Anlage so ausgelegt werden das alles über einer die Gesamtabsenkung gesteurt wird? Setzt Einigung der Parteien unterneinander voraus!
    Vielen Dank im Voraus
    MFG
    Josch
  2. #2 Jürgen V., 14.03.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Alles kann nichts muß!
    Bei wohnungweiser Regelung benötigst du auch eine wohnungsweise
    Hydraulik. Jede Whg eigen Leitungen, Pumpen,Mischer, Regelung die
    3 Kreise bedienen kann, alle einzeln einzustellen sind.
    Sehr Teuer.
    Oder eben eine Steigleitung an der alle Whgen abgenommen werden,
    dann gehts nur über Einigung aller Parteien.
  3. #3 Achim Kaiser, 14.03.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Mindestanforderung nach der EnEV gilt für das Gebäude
    - geeignete Führungsgröße - meistens Außentemperatur/Vorlauftemperatur
    - Zeit
    Welche Heizzeiten gelten wird in der Hausordnung festgelegt.
    Warmwasser muss u.U. rund um die Uhr zur Verfügung gestellt werden können. DVGW Arbeitsblatt W 551 kann ein Thema sein - Legionellenthema.
    Natürlich ist es auch möglich für jede Wohnung einen gesondert geregelten Heizkreis zu bauen - alles nur eine Frage des Anspruchs und der Baukosten.
    Achim Kaiser
  4. Josch
    Josch
    Bauleiter
    Danke ersteinmal für die schnellen Anworten
    Bedeutet als die Heizung durchlaufen zu lassen immer und nichts mit Nachtabsenkung. Sonst wird es bei der Nachteule kalt.
    Was halten Ihr den Regelung über eine Zonenventil??
    JOsch
Nachtabsenkung bei mehr als einer Wohneinheit - Ähnliche Themen
  1. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  2. Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung
    Buderus G124 Störung nach Nachtabsenkung: Guten Morgen, ich bitte einmal um Euren Rat bzw. Lösungsvorschläge. Habe jetzt 2 Stunden hier im Forum gelesen aber nicht so richtig das passende...
  3. Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?
    Nachtabsenkung FBH und Gastherme angleichen?: Hallo zusammen, habe früher in einer ETW gewohnt, daher war das nie ein Thema. Nun ziehen wir bald in ein Haus und mich interessiert die...
  4. Nachtabsenkung
    Nachtabsenkung: Hallo, habe schon etwas gelesen im Forum, habe aber dennoch meine ganz eigene Frage ;) Zur Heizung: - Normale Nicht-Brennwert-Therme von Va........
  5. Verständnis nachtabsenkung
    Verständnis nachtabsenkung: Rahmendaten:gut gedämmtes Haus, fbh , Fernwärme. An der Anlage stelle ich die Betriebszeiten ein von 13 bis22 Uhr. Vor 17 Uhr ist niemand...
