Nachteile elektronischer Türöffner
Diskutiere Nachteile elektronischer Türöffner im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte meine Haustür in einem Einfamilienhaus erneuern. Die soll mit einem E-Öffner ausgestattet sein, damit ich die Tür mit...
  1. #1 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Die soll mit einem E-Öffner ausgestattet sein, damit ich die Tür mit meiner App öffnen kann.
    Zur Technik habe ich eigentlich keine Frage. Mir geht es mehr um die Haustür.
    Der Türbauer sagt, dass mit einem E-Öffner die Tür nicht extrem fest schließt, weil da ein wenig Spielraum sein muss. Die Dämmwerte würden dann halt leiden... er möchte mich nur vorwarnen, damit ich nicht später meckere, weil dazwischen Luft durchkommt.
    Stimmt das? Ich tausche die Tür gerade wegen der Dämmung aus. Aber den E-Öffner hätte ich auch gerne... was nun? :)
  2. #2 simon84, 24.01.2021
    Das stimmt bedingt. Es gibt natürlich auch "echte" E-Öffner als in Richtung Motorschloss mit Mehrfachverriegelung.
    Wenn du mit E-Öffner die billigen elektromagnetischen Fallenklapper meinst, dann ja, da wird es je nach Produkt etwas wabbelig, die leiern auch gerne mal aus.
    Kennt man meist von billigen Türen/Beschlägen in MFH.
    Aber mit dem Dämmwert brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, denn sowohl Dämmwert als auch Luftdichtigkeit sind sowieso nur mit VERRIEGLTER Tür, also Schliessbolzen ZU zu beurteilen.
    Sperrst einfach nachts ab, dann ist alles gut (und dicht).
  3. #3 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Hast du mal so einen link oder ein Bild zum „echten“ e Öffner? Dann kann ich das dem türbauer virschlagen.
    gerade mittags, wenn nicht abgeschlossen, soll es dicht sein... ist mir schon wichtig
  4. #4 simon84, 24.01.2021
    Such mal sowas z.B. "Fuhr multitronic 881 GL"
    Ist aber WESENTLICH teurer als du vermutlich dachtest.
    Dein Türen/Fensterbauer sollte dir aber ein paar Alternativen anbieten können.
  5. #5 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Ich habe das hier zuhause schon installiert. Wäre dieses Fuhr multiteonic damit kompatibel? Mir geht es ja nur um eine einfache elektronische Öffnung ohne Wärmeverlust...
  6. #6 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
  7. #7 Lexmaul, 24.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dss Multitronic ist schon mit die beste Wahl - aber um die 1k kannste Aufpreis rechnen...
    Und zu Deinem Amazon-Dingens: Hoffe mal, dass in 10 Jahren die Cloud noch existiert...
  8. #8 simon84, 24.01.2021
    Nochmal, das mit dem "Wärmeverlust" hat gar nicht so viel mit dem E-Öffner zu tun, der verschlimmert es nur.
    Das hat damit zu tun, dass deine moderne Tür nur dann wirklich dicht zu ist, wenn sie ABGESPERRT ist.
    Und das geht eben nur mit einem echten Motorschloss, idealer noch eben mit der Mehrfachverriegelung.....
    Kosten 1K Aufpreis, da ist sogar noch Luft nach oben würde ich sagen ;)
    Aber geiles Teil, das kommt bei mir definitiv auch rein, sobald es mal soweit ist.
  9. #9 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Ahhhh ne, 1000€ sind zu viel. Dachte so an etwas mit 100-200€ :)
    Mist, was mache ich jetzt?
  10. #10 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    also bei meinem Budget, entweder e Öffner oder normales Schloss. Und du sagst, mit dem e Öffner kommt nicht viel mehr Luft durch, als bei einem normalen Schloss? Also dann kann es ruhig der e Öffner sein?
  11. #11 Lexmaul, 24.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Liest Du auch, was Simon schreibt?
  12. #12 Shareef, 24.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Ja, warum?
  13. #13 simon84, 24.01.2021
    Die Falle vom E-Öffner ist ähnlich wie die normale, mechanische.
    Leiert halt eher aus, dann hat die Tür schnell mal nen mm Spiel etc. Luft zieht durch und die "Dämmwirkung" ist dahin.
    Wenn die ganze Tür eher so viel kosten darf wie das ordentliche Motorschloss, nunja, dann würde ich sagen, lass es ganz und einfach Schlüssel innen stecken lassen und immer auf und zusperren :)
  14. #14 Fabian Weber, 25.01.2021
    Google mal nach Mediator-Schloß.
    Das schließt dann auch tatsächlich ab und von Innen kannst Du immer einfach rausgehen durch Klinke drücken.
    MEDIATOR®
  15. #15 Shareef, 25.01.2021
    Shareef
    Shareef
    d.h. Dass die Tür dann auch immer fest verschlossen ist und keine Luft durchlässt?
    und ich kann die Tür weiterhin mit meiner jetzigen Gegensprechanlage elektronisch öffnen?
  16. #16 Shareef, 25.01.2021
    Shareef
    Shareef
    Mein türbauer hat das Schloss nicht. Kann ich es selbst einbauen? Was für eine Tür muss er mir dann anbieten, damit ich das Mediator schloss selbst einbauen kann und elektrisch nutzen kann?
  17. #17 simon84, 25.01.2021
    Kann man. Ob du es kannst musst du selber wissen.
    Es muss auf jeden Fall in der Zarge alles vorbereitet sein was Verkabelung, ggf Sensoren etc. angeht
  18. #18 Fabian Weber, 25.01.2021
    Ich denke ein 10adriges Kabel sollte reichen.
    Das Schloss im Türblatt hat Normmaße?
  19. #19 Fred Astair, 25.01.2021
    Er braucht aber die Zuleitung im Türblatt bis zum Schlosskasten und nicht in der Zarge. Damit wird sein "Türbauer" wohl überfordert sein.
  20. #20 matschie, 25.01.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Sowas hat doch inzwischen fast jeder im Programm?
    Gerade die mechanischen Automatikschlösser mit E-Öffner sind doch das was du suchst.
    z.B. von GU das Secury Automatik oder von AIP gibt es das auch. Hatte bislang jeder Türenhersteller den wir gefragt haben
    Tür fällt zu, Tür = Abgeschlossen.
    Von innen durch Klinke zu öffnen
    mit optionalem E-Öffner durch jede beliebige TKS o.ä. zu öffnen.
    ist kein Hexenwerk und vor allem heutzutage nichts außergewöhnliches mehr.
Nachteile elektronischer Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
