Nachteile ohne Architektenvertrag
Diskutiere Nachteile ohne Architektenvertrag im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Vertrete die Interessen einer alten Damen, deren Jugendstilvilla bei einer Brandkatastrophe zu Schaden kam. Gebäude ist denkmalgeschützt, und...
  1. #1 henning06, 08.10.2009
    henning06
    henning06
    Kriminalbeamter
    Friedberg
    Vertrete die Interessen einer alten Damen, deren Jugendstilvilla bei einer Brandkatastrophe zu Schaden kam. Gebäude ist denkmalgeschützt, und Brandversicherung hat ca. 700 000 € für Wiederaufbau bewillligt (zusätzlich sog. Mehrungen).
    Nach dem von Versicherung erstelltem Parteiengutachten belaufen sich sich die sog. Bau-Nebenkosten für Architekten und sonst. Ings. auf
    63000 € netto.
    Es wurde von Anfang an betont, dass an dieser Zahl nichts geändert werde!!
    Da Aufbau recht kompliziert ist (schloßähnliches Dach), verlangt Architekt
    109 000 €, aber dessen Antrag wurde abgelehnt.
    Ein Architektenvertrag auf Basis VOB wurde noch nicht von der Bauherrin unterzeichnet.
    Jetzt ziehen sich Streitigkeiten schon seit Monaten hin.
    Architekt hat bereits va. 30 000 € erhalten, scheint aber in seinem Engagement erheblich nachgelssen zu haben.
    Auf was muss ich aufpassen, da ich noch keinen Vertrag habe? Welche Nachteile könnten entstehen?
    Suche dazu sehr guten Anwalt im Raum Frankfurt/M, der sich in HOAI usw. auskennt. Ferner auch in Versicherungsfragen.
    Besten Dank.
  2. KlausK
    KlausK Gast
    wieso hat der Architekt schon 30.000€ bekommen, wenn es keinen Vertrag gibt? Für was?
    Es scheint doch einen (mündlichen) Vertrag zu geben?!
    Für die Architektenkosten mussten mal die Berechnungsgrundlagen von der Versicherung und vom Architekten verglichen werden.
    Grüße
    Klaus
  3. #3 ManfredH, 08.10.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    ... ist überhaupt nicht möglich
Nachteile ohne Architektenvertrag - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
