Nachteile von Kupferrohren für Erneuerung Rohrnetz ?
Diskutiere Nachteile von Kupferrohren für Erneuerung Rohrnetz ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibt es Nachteile von Kupferrohren für die Heizungsverteilung ? Wir müssen das gesamte Rohrnetz und die Radiatoren erneuern lassen....
  1. #1 simon84, 13.02.2017
    Einbausituation der Verteilung ist alles Aufputz unter der Kellerdecke entlang der Aussenwände.
    Von dort gehen aktuell mit Abzweigen und T-Stücken direkt zu den jeweiligen Heizkörpen die Zuleitungen weg.
    Aktuell sind stark verrostete und verkrustete Stahlrohre verbaut und alte Rippenradiatoren.
    Dimensionen: Die Hauptverteilungsleitungen VL und RL gehen aktuell einmal rundum ( ca 50 Meter in Summe) in DN32 (1 1/4),
    im Heizraum verschiedene kleinere Größen auch.
    Kupfer erscheint mir in dem Fall Stahl, Verbund- und Plastikrohren überlegen zu sein, insb. Zeta Werte Formstücke und _echte_ ID im Vergleich zu Verbundrohr.
  2. #2 Fred Astair, 13.02.2017
    Ich kenne keine außer dem Preis. Wenns dann noch hübsch aussehen soll, lass löten, falls das noch einer kann.
    Die Dimensionen würde ich aber berechnen lassen.
    Wenn Du kein großes Schulgebäude saniert, scheint das recht groß zi sein.
  3. #3 Leser112, 13.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    @simon84
    gegen Cu spricht insbesondere bei Steig- und Strangleitungen eigentlich Nichts. Man muss sich nur für die richtige Verbindungstechnik entscheiden.
    Firmen pressen heute fast nur noch. DIYt´ler löten eher, entweder mit Flamme oder elektrisch.
    Der Preis von Formteilen ist mitunter heftig, insbesondere bei Verbundrohr, der verfügbare DN in diesen ist meist deutlich eingeschränkt, was Viele vergessen.
    Bei gesamter Neuinstallation, würde ich Heizkörper sternförmig an HK-Verteiler mit Durchflußmessern anbinden. Das hat viele Vorteile, z.B. HA, da die jeweils benötigten Volumenströme direkt einstellbar sind und der evtl. erforderliche Druckabbau am HK Verteiler und nicht am Heizkörper erfolgt. Voreinstellbare ThV sind dann nicht notwendig. Bei Unterfluranbindung ist hierfür Verbundrohr geeignet.
    Insbesondere VL nach EnEV dämmen, damit an den Heizflächen auch tatsächlich die beabsichtigte VLT anliegt.
    Eine Heizflächendimensionierung und Rohrnetzberechnung ist dringend zu empfehlen.
    v.G.
  4. #4 Fred Astair, 13.02.2017
    Einzelanbindung über HKV dürfte bei Sanierung schwer werden, wenn nicht der gesamte Estrich raus kommt.
  5. #5 Leser112, 13.02.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das ist korrekt.
    Dieser Hinweis gilt besonders Denjenigen, die Bestand gekauft haben und eine möglichst vollständige energetische Sanierung beabsichtigen.
    Es gibt auch Neubauten, wo Heizköper entgegen dem momentanen Trend zu FB Heizflächen, wirtschaftlich und auch aus Komfortgründen sinnvoll sind.
    Quelle:
  6. #6 simon84, 13.02.2017
    Danke für die Tips ! Das ist echt super.
    Gelötete Verbindungen wären mir persönlich vom Gefühl her am sympathischsten.
    Gibt es also keine Nachteile wie Verlagerung von Kontaktkorrosion oder so etwas in der Richtung, dass sich Korrosion dann an anderen Teilen erhöht ?
    Vielleicht eine laienhafte Frage oder total übertrieben, aber ich dachte eben an die verschiedenen Materialien im Kessel/Wärmetauscher, Speicher, Heizkörper, Ventile usw.
    Die Heizlastberechnung pro Raum ist dann wohl der erste Schritt, richtig ?
  7. #7 Fred Astair, 13.02.2017
    Zuerst die Heizlastberechnung fürs Gebäude zur Dimensionierung des Wärmeerzeugers, dann die einzelnen Räume für die Heizflächen. Wenn diese Werte stehen, ist auch die Wassermenge zur Rohrleitungsdimensionierung bekannt.
Thema: Nachteile von Kupferrohren für Erneuerung Rohrnetz ?
  1. alu-verbundrohr heizung nachteile
  2. Vorteile Kupferrohren
  3. kupferrohr vorteile nachteile
  4. unterfluranbindung
Nachteile von Kupferrohren für Erneuerung Rohrnetz ? - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?
    Decke Abhängen OHNE UD Profil - Nachteile?: Hi. Ich möchte meine Decke abhängen und habe mir dazu die Installationsanleitung von Knauf für Holzbalkendecken im Altbau angeschaut (wie in...
  2. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  3. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  4. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  5. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
