Nachträglich Ortfang verkleiden
Diskutiere Nachträglich Ortfang verkleiden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Gartenhäuschen mit dem üblichen Dach mit Stirnbrett am Ortgang. Gedeckt ist mit Pappe und BitumenSchindeln. Schindeln, Traufe...
  1. #1 Micha1978Mueller, 17.09.2022
    Micha1978Mueller
    Micha1978Mueller
    Schindeln, Traufe usw. sind alle noch gut. Nur das Stirnbrett ist schon ziemlich verwittert und ich möchte nicht das dauerhaft Wasser zwischen Dachfläche und Stirnbrett eindringen kann.
    Leider wurde seinerzeit kein Ortgangblech verbaut.
    Ich suche jetzt nach Ideen, was man hier nachträglich machen kann ohne die kompletten Schindeln abreißen zu müssen. Normalerweise wird ein Ortgangblech ja unter den Schindeln eingebaut. Gibt es auch eine Option etwas über den Schindeln einzubauen und entsprechend ab zu dichten das kein Wasser drunter zieht ?
    Vielen Dank vorab.
Nachträglich Ortfang verkleiden - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
