nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile
Diskutiere nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, im Rahmen einer statischen Ertüchtigung und Dämmung einer erdberührten Kelleraußenwand (DHH, BJ 1960) gilt es einen erdberührten...
  1. #1 Blumenschein, 28.03.2021
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    im Rahmen einer statischen Ertüchtigung und Dämmung einer erdberührten Kelleraußenwand (DHH, BJ 1960) gilt es einen erdberührten Fußpunkt nachträglich abzudichten. (Siehe Anhang).
    1. Hierzu soll die Bestandsabdichtung der Hohlkehle so gut wie möglich entfernt und im ersten Schritt mit Remmers MB 2K abgedichtet werden. Dazu wird die zuvor die Kante der Bestandssohlplatte gebrochen und mit Mörtel eine glatte Oberfläche geschaffen.
    2. Im Anschluss wird das Auflager für die neue KS-Wand kraftschlüssig anbetoniert. Die beiden Bauteile werden wieder mit Remmers MB 2K inkl. einem systemgerechten Fugenband abgedichtet.
    3. Nach Fertigstellung der neuen Außenwand wird die Außenwand komplett mit MB 2K (2mm) abgedichtet.
    Hat jemand mit so einem Aufbau Erfahrungen?
    • Hält die Abdichtung auf den Resten der Bestandsabdichtung? (vgl. Punkt 1)
    • Hält der Mörtel zwecks Oberlächenbegradigung auf der Bestandsabdichtung? (vgl. Punkt 1)
    • Laut DIN muss die Abdichtung mind. 10 cm an der Stirnseite runtergezogen werden. Die Stirnseite ist aber nur 10 cm breit, sprich die DIN kann hier nicht erfüllt werden. Wird es trotzdem dicht werden?
    Vielen Dank,
    Gruß Blumenschein
  2. #2 Blumenschein, 02.04.2021
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    noch eine Ergänzung zu oben genannten Frage.
    Die Temperaturvorgabe für die Verarbeitung der Abdichutng (Remmers 2k MB) liegt bei mind. 5°C. Was passiert, wenn in Zeiten wie diesen die Temperatur über Nacht, sprich Stunden nach dem Auftrag, deutlich sinkt?
    Vielen Dank
    Blumenschein
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Bei Temperaturen unter 0 °C kann sich auf den Bauteiloberflächen Raureif bilden und Wasser kann gefrieren.
Thema: nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile
  1. remmers verarbeitung forum www.bauexpertenforum.de
nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  2. Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte
    Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte: Hallo zusammen, ich habe in meinen Garten als Amateur eine Gartenhütte gemauert, mit Freunden die das gelernt hatten. Zwischen bodenplatte und...
  3. Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?
    Erst verputzen, dann nachträglich abdichten?: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1980, vollunterkellert. Der Keller riecht nicht modrig, wir haben keinen...
  4. nachträgliche Abdichtung Winkelsteine "von außen"
    nachträgliche Abdichtung Winkelsteine "von außen": Hallo zusammen, unser Tiefbauer hat uns eine schöne Linie Winkelsteine (1m Höhe) gesetzt. Die Räume/Nähte zwischen den Steinen wurden mit...
  5. Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich
    Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich: Hallo, wir haben ein Haus gekauft bei dem die Außenanlage so gestaltet wurde, dass runherum die Pflastersteine bis an den Sockel gelegt wurde....
