Nachträgliche Bodenplatte in ein Zimmer
Diskutiere Nachträgliche Bodenplatte in ein Zimmer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo allerseits, ich möchte mir eine Bodenplatte nachträglich in ein Zimmer (darunter gibt es kein Keller, nur Erdreich) eingießen. Da ich...
Status des Themas:
  1. Mike11
    Mike11
    Bürohengst :-) und privat Hobbypfuscher
    Hallo allerseits,
    ich möchte mir eine Bodenplatte nachträglich in ein Zimmer (darunter gibt es kein Keller, nur Erdreich) eingießen. Da ich jedoch auch keine kalten Füße haben möchte, soll es gedämmt sein. Deshalb meine Frage, welche Lagen benutzt man für eine gedämmte Bodenplatte. Bei meinen bisherigen Recherchen habe ich verschiedene Meinungen gehört, die einen sagen nach dem Kies kommt erst die Dämmung dann das Beton, andere sagen die Dämmung kommt zwischen Estrich und Beton ...
    Nun meine Frage: Was ist aktuell die richtige Art eine Bodenplatte nachträglich ins Zimmer zu setzen.
    Mein letzter Stand ist dieser: ( von unten nach oben) Erdreich, Kies oder Schaumglasschotter so ca 15cm darüber eine wasserdichte Teichfolie, dann den Beton (ich tippe mal auf 25cm), dann zweimal 6 cm XPS Platten zur eigentlichen Dämmung und dann erst den Estrich mit einer Stärke von 4-6cm. Anschließend Trittschalldämmung (irgendeine mit zusätzlicher Wärmedämmung) und dann ganz oben das Laminat (Auch da irgendwas was warm hällt).
    So in ungefähr also:
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-...&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2
  2. #2 AlexSinger, 16.01.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Du siehst doch selber in deiner Berechnung unter dem Estrich hast Du voll das Kondenswasser.... also so wohl nicht :motz
  3. Mike11
    Mike11
    Ok, deshalb ja auch meine Frage, wie mach ich es richtig. :think
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2014
    Dann lies mal Nr. 7 Nutzungsbedingungen!
  5. Mike11
    Mike11
    Ich denke mal du meinst das hier:
    7a. Do IT Your Self Anfragen
    Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.
    Genau das brauch ich ja auch, soll ja keiner was für mich planen. Ich machs schon selber, brauch halt nur ein paar Ratschläge wie ich Fehler vermeide.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2014
    Nein - das hier:
    Du willst eine Planung (die man selbst bei Willen nicht erstellen könnte)
  7. #7 Inkognito, 17.01.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Naja. Worauf stehen die Wände des Zimmers? Vermutlich auf Streifenfundamenten. Abgesehen von dem nicht ganz unproblematischen Bauteilübergang bleibt die Frage, woher Sie die Aufbauhöhe holen möchten - einfach unbedarft Fundamente auszugraben ist sträflicher Leichtsinn.
  8. Mike11
    Mike11
    Ok dann reduzier ich die Frage auf den dringlichsten Teil:
    1. Legt man die XPS Platten unter oder über die Betonplatte.
    2. Wie dick sollte eine Bodenplatte in einem normal bewohnten Zimmer sein, oder anders: reichen 25 cm?
    3. Welche Folie ist besser, PE oder PP.
    @Inkognito
    Zwischen der Platte und der Mauer, dachte ich ne Dehnungsfuge von 1cm.
  9. R.B.
    Nachdem der Wink mit dem Zaunpfahl anscheinend nicht ausreicht. Hier die Kurzform:
    zu 1
    Beides ist möglich
    zu 2.
    Das sagt der Statiker
    zu 3.
    Das hängt vom Verwendungszweck ab.
    Und damit wären wir wieder bei der eigentlichen Eingangsfrage:
    Die richtige Art ist, zuerst mal jemanden zu holen der Ahnung hat und der sich das mal anschaut. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man im besten Fall einen erheblichen Schaden am Gebäude verursacht, sehr wahrscheinlich eine Konstruktion bastelt die nachträglich nicht funktioniert, oder im schlimmsten Fall einen Personenschaden produziert.
    Deswegen ist hier jetzt Schluss.
    :closed:
Thema: Nachträgliche Bodenplatte in ein Zimmer
  1. bodenplatte keller nachträglich
  2. bodenplatte nachträglich gießen altbau
  3. neue bodenplatte im altbau
  4. zimmerboden nachträglich betonieren,
  5. zimmer betonieren,
  6. bodenplatte nachträglich kraftschlussig,
  7. betonsohle nachträglich,
  8. zimmer bodenplatte,
  9. bodenplatte nachträglich zimmer,
  10. altbau betonplatte für zimmer betonieren ,
  11. Bodenplatte nachtraeglich,
  12. bodenplatte nachträglich einbauen,
  13. haus bodenplatte nachträglich,
  14. nachträglich hohlkammerboden im zimmer,
  15. nachträglich Bodenplatte
Nachträgliche Bodenplatte in ein Zimmer - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  2. Nachträgliche Bodenplatte über Bodenniveau
    Nachträgliche Bodenplatte über Bodenniveau: Hallo zusammen, Ich renoviere aktuell ein Haus von 1910. Der Anbau, auch 1910, ist aus 26 cm starkem Ziegelmauerwerk und beinhaltet die Küche....
  3. Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
    Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber...
  4. Nachträgliche Bodenplatte Bestandsgarage
    Nachträgliche Bodenplatte Bestandsgarage: Hallo zusammen, wir sind vor einiger Zeit in ein Bestandsgebäude gezogen dessen Doppelgarage lediglich gepflastert war. Aufgrund einer etwas...
  5. Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten
    Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten: Hallo, ich möchte im Stallgebäude nachträglich eine Bodenplatte gießen. Soweit ich mich informiert habe, muss unter die Bodenplatte eine Folie,...
Status des Themas:
