Nachträgliche Mauerdurchführung für 32mm PE-Rohre
Diskutiere Nachträgliche Mauerdurchführung für 32mm PE-Rohre im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo. Für die Gartenbewässerung möchte ich gerne die Pumpe, Magnetventile, Bewässerungscomputer etc. frostsicher im Keller haben. Dafür...
  1. #1 Baldbauherr, 01.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Dafür müssten vier 32mm PE-HD-Rohre ca 40cm unter der Erde (Pflaster) durch die Kellerwand. Keller ist für "höherwertige" Nutzung, also beheizbar und in der thermischen Hülle integriert.
    Wandaufbau: Wu-Beton, Bitumendickbeschichtung, 10cm Perimterdämmung und Noppenbahn. Lastfall vermute ich gelegentlich aufstauendes Sickerwasser. Grundwasser ca 1 m unter Kellerboden.
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, welche Lösung die bessere ist:
    a) Kernloch 70mm und die Durchführung mit Brunnenschaum ausschäumen und außen wieder "schwarz anmalen"?
    b) Kernloch 70mm und jeweils außen den Pressringverschluss und innen "Gummitülle" damit das Rohr in Position bleibt oder pro Rohr gleich 2 Pressringverschlüsse? Muss das Kernloch vorher behandelt werden (Korrosionsschutz für Bewehrung)?
    c) Kernloch etwas größer als die 32mm, Rohr anrauhen und mit Brunnenschaum fixieren und dann mit dem zum System gehörenden Kleber diese Manschette drauf.
    Variante C erscheint mir bisher am besten geeignet, von den Kosten her sind denke ich alle ähnlich.
    Variante D von einem "Handwerker" wäre gewesen: Kernoch 35mm (besser 33mm), angerauhtes Rohr mit schwarzer Pampe einpinseln und von außen durchschieben, anschließen Dichtingsring aus PE-Rohrverbinder drüberstülpen, fertig. Wäre natürlich die günstigste Methode :)
    Über Tipps und Erfahrungen freue ich mich. Oder gibt es noch andere Lösungen?
    Danke und Gruß
    Baldbauherr
    (der ein Haus gekauft hat und vorerst doch nicht baut)
  2. #2 Der Polier, 02.08.2010
    Der Polier
    Der Polier
    Polier
    Hallo Baldbauherr,
    Variante b ist die einzig vernünftige. Allerdings solltest Du zwei Schraubdichtungen einbauen. Die Äussere bündig einbauen und zur Sicherheit mit Bitumendickbesdchichtung überziehen. Die innere um ca. 2-3 cm zurückversetzt einbauen und nicht überputzen. So ist eine immer wiederkehrende Überprüfung der Dichtmannschette gewährleistet.
  3. #3 Baldbauherr, 02.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo Polier,
    danke für den Tipp. Kannst Du mir kurz erklären weshalb innen auch eine Schraubdichtung sinnvoll ist? Bei einem Hersteller gibt es Gummipassteile ohne Verschraubung für innen um das Rohr "mittig" zu halten.
    Muss das Kernloch vorher behandelt werden und bleibt der Zwischenraum zwischen beiden Dichtungen (innen und außen) hohl?
    Was spricht gegen diese Lösung? Die war mir eigentlich am sympathischsten, wegen der kleineren Löcher ;(
    Negative Erfahrungen damit?
    Danke und Gruß
  4. #4 susannede, 02.08.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. #5 RMartin, 02.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Baldbauherr: Das Produkt welches Du unter #3 mit dem Link anpreist kenne ich gar nicht... Laut Herstellerseite ist es aber wohl auch druckwasserdicht. Ansonsten sind mir auch immer die Einbauteile, die susannede verlinkt hat, sympathisch. Gibt es nicht nur von dieser Firma.
    Und ja, wenn man es richtig machen möchte muss das Kernloch behandelt werden. Es liegt ja geschnittenes Bewehrungseisen frei an der Oberfläche (also bei einem Betonkeller).
  6. #6 Baldbauherr, 02.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    @susannede
    Danke, die Filmchen hatte ich dort noch garnicht entdeckt ;)
    Richtig machen will ich es natürlich. Nur frage ich mich ob sich hier das Selbermachen lohnt (Kernlochbohrer mieten, Bohrkrone...)
    Wer macht sowas am besten? Also Kernlochbohrungen plus Wanddurchführungen mit Abdichtung? Gibt es da spezielle Firmen oder macht das "jeder" Rohbauer, GWI oder Elektriker?
    Oder nur die Löcher bohren lassen und den Rest selbst?
    danke und Gruß
  7. #7 Der Bauberater, 03.08.2010
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    z.B.
    Gelbe Seiten kennen sich da aus
  8. #8 Der Polier, 03.08.2010
    Der Polier
    Der Polier
    Polier
    @ Baldbauherr
    Der Zwischenraum zwischen den Dichtungen bleibt hohl. Die innere Dichtung ist quasi eine zweite Sicherheit. Der Beton muss nicht behandelt werden, da zwischen den Dichtungen keine Korrosion zustande kommen kann. Am besten lässt Du diese Maßnahme von einer Fachfirma durchführen. Wenn Du es selbermachst, übernimmt niemand eine Garantie.
  9. #9 RMartin, 03.08.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Der Polier: Ähem....wenn Eisen frei an der Oberfläche liegt (in dem Fall die Schnittkanten) kommt es zu Korrosion. Ist ja kein luftleerer Raum oder ein Vakuum?!
  10. #10 Der Polier, 04.08.2010
    Der Polier
    Der Polier
    Polier
    @ RMartin
    Wenn man die Schraubdichtungen genau auf die innere und äussere Bewehrung setzt, kann keine Korrosion stattfinden. So bauen wir die Dichtungen ein und haben bis jetzt noch keine Mängelrügen erhalten.
  11. #11 Baldbauherr, 14.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Guten Abend.
    Da die Doy... etwas den finanziellen Rahmen für meine Gartenbewässerungskonzept sprengen (ich bräuchte ja 8 Stück), habe ich weiter recherchiert und bin nun auf folgendes gestoßen.
    Das untere Video
    Beim Suchen habe ich auch Beiträge gefunden, die dieses Verfahren gegenüber der Pressringdichtung sogar vorziehen (angebliche Auskunft eines Wasserversorgers), da das Gummi in der Pressringdichtung mit der Zeit nachgibt oder porös und dann undicht werden könnte....
    Kann mir jemand Nachteile beim M 3000 nennen? Wollte nämlich eigentich pro Loch mit Abdichtung nicht unbedingt 250.- € ausgeben.
    Ex-Baldbauherr
Thema: Nachträgliche Mauerdurchführung für 32mm PE-Rohre
  1. mauerdurchführung 32mm
  2. pe rohr mauerdurchführung
  3. wanddurchführung wasserrohr
  4. pe rohr durch wand,
  5. mauerdurchführung nachträglich,
  6. mauerdurchführung für pe rohr,
  7. nachträgliche mauerdurchführung,
  8. pe leitung durch wand,
  9. mauerdurchführung wasserrohr,
  10. mauerdurchführung pe dichtset,
  11. pe rohr durch kellerwand,
  12. wasserrohr Wanddurchführung,
  13. pe rohr 32 mm durch hauswand,
  14. Pe rohr durch Mauer,
  15. In Keller nachträglich eine durchführung,
  16. PE-Rohr Mauerdurchführung,
  17. wanddurchführung pe rohr,
  18. strom panzerrohr durch fassade www.bauexpertenforum.de,
  19. wanddurchführung 32mm,
  20. mauerdurchführung für pe-rohr 32 mm,
  21. mauerdurchführung pe rohr,
  22. mauerdurschführung rohre,
  23. 32 pe schlauch durch mauer,
  24. pr rohr durch mauer.,
  25. mauerdurchführung 32 mm pe
Nachträgliche Mauerdurchführung für 32mm PE-Rohre - Ähnliche Themen
  1. Altbau nachträgliches Fundament?
    Altbau nachträgliches Fundament?: Hallo zusammen, Ich hab mir ein schönes Haus gekauft (bj ca 1925) und wollte den lamitnatboden im Wohn/esszimmer (ca 25qm, EG, 3 aussenwände)...
  2. Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller
    Nachträgliche Perimeterdämmung Fundament im Altbau ohne Keller: Hallo in die Runde, ich habe ein Haus gekauft. Es gibt ein paar kleine Feuchtigkeitsschäden in EG. Es existiert kein Keller. Ich habe geplant von...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch
    Nachträglich Rolladenkasten einbauen ohne Fenstertausch: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus die alten Holzrolladen entfernt. Der „gebastelte“ Rolladenkasten wurde auch gleich mit entfernt. Jetzt...
  5. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
