nachträgliche Schalldämmung
Diskutiere nachträgliche Schalldämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Mein Mann und ich haben vor ca. 4 Monaten eine Dachgeschoßwohnung bezogen. Das Haus stammt aus den 50er Jahren (Rotklinkerbau), das Dach wurde...
  1. #1 RomeoJulia, 23.03.2011
    RomeoJulia
    RomeoJulia
    Angestellte
    Hamburg
    Mein Mann und ich haben vor ca. 4 Monaten eine Dachgeschoßwohnung bezogen. Das Haus stammt aus den 50er Jahren (Rotklinkerbau), das Dach wurde 2001 ausgebaut.
    Obwohl wir aus der vorgehenden Altbauwohnung Trittschall gewohnt sind, sind wir etwas verwundert über den Trittschall in unserer Dachgeschoßwohnung, denn früher hatten wir Geräusche v.a. von oben gehört – nun kommen sie nicht unwesentlich von unten.
    Uns ist bewusst, dass die Schallschutzdämmung in einem 50er Jahrebau sicherlich nicht sonderlich gut ist, bei dem Dachausbau wurden da sicherlich bereits andere Richtlinien angelegt. Wir gehen davon aus (das haben die Vorbesitzer bestätigt), dass der Boden recht massiv ist und vermuten daher, dass der Schall v.a. über die Wände von unten übertragen wird (Körperschall?).
    Das Hauptproblem ist das Schlafzimmer, hier hören wir selbst mit Ohrenstöpsel den Trittschall (sind ja ganz tiefe Frequenzen)
    Unsere Frage an Sie wären nun folgende:
    - Gibt es eine Möglichkeit, selbst mit relativ „einfachen“ Maßnahmen ein wenig Besserung zu schaffen?
    - Könnte man/müsste man vorab meßtechnisch die Geräusche orten bzw. herausfinden, über welches Medium sich der Schall zu uns ausbreitet?
    - Welche Möglichkeiten der Nachbesserung in unserer Wohnung (da wir unseren Nachbarn ja nichts abverlangen können) gäbe es prinzipiell? Es ginge uns v.a. um das Schlafzimmer, also einen einzelnen Raum
    Ich bin sehr dankbar für ein paar Tipps! Oder evtl. auch gute Experten aus dem Bereich Schallschutz in Hamburg
  2. R.B.
    Deinen alten Beitrag unter "Hilfestellung für Neulinge" habe ich in den Mülleimer befördert.
    Wenn dort aber keine Rückmeldungen kamen, dürfte die Chance hier unter "Bauphysik" auch nicht viel besser sein, denn die meisten lesen in allen Rubriken.
  3. #3 RomeoJulia, 23.03.2011
    RomeoJulia
    RomeoJulia
    Angestellte
    Hamburg
    Sorry, aber wie Du siehst, bin ich Neuling und dachte ganz einfach, ich habe das falsche Forum gewählt.
    Ich wundere mich aber schon, dass in einem Forum für Bauexperten keiner eine Antwort hat...das ist enttäuschend.
  4. R.B.
    Das liegt vielleicht daran, dass Schalldämmung ein heikles Thema ist, gerade in Bestandsgebäuden. Da kann man graue Haare kriegen und findet das Problem immer noch nicht.
    Wie hoch sind die Räume?
    Was für Bodenbeläge?
    Aus was bestehen die Wände?
    Wie ist die Decke aufgebaut?
    Wenn sich der Trittschall von unten in Eure Wohnung ausbreitet, dann kommen dafür mehrere "Wege" in Betracht. Denkbare wäre beispielsweise eine Übertragung über die Verrohrung der Heizung, oder über die Wände. Es wäre aber auch möglich, dass nicht der Trittschall selbst, sondern der dadurch entstehende Luftschall durch die Decke hindurch hörbar ist.
    Oftmals findet man auch Installationsschächte die durch die Stockwerke hindurch gehen und über die sich der Schall ausbreiten kann.
    Da gibt es so viele Möglichkeiten, von außen kann man da kaum Ratschläge geben.
    Sinnvoll wäre den Schall am Entstehungspunkt zu unterbinden. Hier spielt der Bodenaufbau und -belag in der unteren Wohnung eine Rolle. Dann müsste man den Ausbreitungsweg ermitteln und könnte versuchen dort anzusetzen. In Eurer Wohnung ist es schwieriger den Schall zu dämmen.
    Es gibt Grenzwerte die einzuhalten sind, aber diese müsste man erst einmal überprüfen. Zudem darf man nicht vergessen, dass die "Normen" nicht alle Frequenzen berücksichtigen. d.h. es ist möglich, dass der Grenzwert eingehalten wird, aber Ihr Euch trotzdem durch tieffrequenten Schall gestört fühlt.
    Du siehst, das ist alles nicht so einfach.
  5. #5 00imperator, 24.03.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ich habe auch mal in so einem Rotklinkerbau aus den 50ern in Hamburg gewohnt. Wir hatten damals auch das Problem, dass wir einige Dinge unserer Nachbarn unter uns gehört haben (Telefon, Fernseher, Schnarchen der Bewohner, Radio). Ok, die Leute waren etwas älter, die haben uns nie gehört obwohl wir nicht grade sehr leise waren. Schwerhörigkeit hat was gutes ;)
    Egal, die meisten Geräuschquellen kamen über die Heizungsrohre, diese waren vom Keller bis ins oberste Geschoss durchverlegt. Die Decken waren immer Holzdecken mit Dielen, ich denke mal nicht, dass die vom Dachgeschoss sehr massiv sind. Die werden derzeit sicher nicht die Decke neu aufgebaut haben. Ich würde für etwaige Normen mal einfach beim Mieterverein anfragen, die kennen sich mit den Vorschriften bestens aus und können Dir sicher weiterhelfen wie Dein Fall speziell zu handhaben ist und wie man das Messen kann. So läßt sich besser klären, ob der Vermieter beim Umbau gespart hat oder ob Ihr damit leben müßt.
  6. #6 RomeoJulia, 25.03.2011
    RomeoJulia
    RomeoJulia
    Angestellte
    Hamburg
    Hallo Ralf,
    Du hattest noch ein paar Fragen gestellt, die ich hier gerne beantworten möchte:
    Wie hoch sind die Räume? In der Wohnung unter uns schätzungsweise 2,50, unsere Wohnung ist z.T. bis in den Giebel geöffnet mit freiliegenden Deckenbalken; da es ausgebautes DAch ist, variiert die Höhe von Stelle zu Stelle, aber max. ca. 4 m
    Was für Bodenbeläge? Wir haben Massivholz-Parkett, die Mieter unter uns Parkett oder Laminat
    Aus was bestehen die Wände?In der Wohnung unter uns massiv (was hat man in den 50ern verwendet?), bei uns sind es in der Wohnung Leichtbauwände (Holzunterkonstruktion mit Rigips). An der besagten Stelle im Schlafzimmer, an der unser Bett steht und wo wir die Geräusche so wahrnehmen, muss die Leichtbauwand aber an die Haustrennwand grenzen, d.h. darunter massiv sein.
    Wie ist die Decke aufgebaut? Laut Aussagen der Vorbesitzer ist unser Boden wohl recht massiv. Man hört an Geräuschen auch keinerlei Sprechen (oder gar Schnarchen), wie das z.B. im BAd der Fall ist; dort ist ja die Übertragung sicher über die Rohre. An Schall hören wir im Schlafzimmer tatsächlich nur sehr "dumpfe", also tieffrequente Geräusche. Gegen hohe würden ja Ohropax reichen...
    Helfen Dir die Infos weiter bzw. hast Du dazu einen Vorschlag? Danke und Gruß!
  7. #7 Rigipser, 26.03.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Eine Schallintensitätsmessung ist besonders gut geeignet Schallquellen zu orten, Übertragungswege zu bewerten und Schwachstellen zu finden.
    Zweckmäßigerweise ist ein TBer bei der Messung dabei und kann sofort gefundene Stellen provisorisch abdecken. So kann der mögliche Erfolg sofort überprüft werden. Bei dieser Meßmethode genügt dazu auch eine Teilfläche.
    Für Verbesserungsmaßnahmen gibt es eine neue Platte, die gerade auch im Tieffrequenz-Bereich wirksam ist: http://www.knauf.ch/files/produkts/K717_0310_screen_ger.pdf
    Schallintensitätsmessung:
    http://www.akustik-berlin.de/intensitat2.html
    http://www.trockenbau-akustik.de/aku...1209_30-32.pdf
    http://www.inglauer.de/sub_html/down...heck.php?id=49
    Viel Erfolg!
Thema: nachträgliche Schalldämmung
  1. heizungsrohre schalldämmung
  2. schallisolierung heizungsrohre
  3. heizungsrohre schallisolierung
  4. nachträgliche schalldämmung heizungsrohr,
  5. geräuschdämmung heizungsrohre,
  6. heizungsrohre in wohnung schalldämmung,
  7. lärmschutztapete,
  8. heizungsrohr schalldämmung,
  9. trittschall von unten www.bauexpertenforum.de,
  10. heizungsrohr Schall aus anderen wohnungen,
  11. abwasserrohr schalldämmung,
  12. wie heizungsrohre isolieren schall,
  13. nachträglich rohr Schalldämmung ,
  14. provisorische schalldämmung,
  15. geräuschdämmung für heizungsrohre,
  16. heizrohre schallisolieren Österreich,
  17. heizungsrohl schallisolation,
  18. dichtungsmasse heizrohre schalldämmung,
  19. Decke provisorisch schalldämmung,
  20. beste dämmung gegen tieffrequenten luftschall,
  21. heizungsrohre schallübertragung,
  22. heizungsrohr schalldämmung durchführung holzdecke,
  23. schalldämmung gg schnarchen,
  24. schalldämmung freiliegende heizungsrohre,
  25. schallübertragung aus unterer wohnung
nachträgliche Schalldämmung - Ähnliche Themen
  1. Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt
    Neubau aus 2019 mit Aufsparrendämmung PUR, nachträgliche Schalldämmung benötigt: Liebe Forumsmitglieder, Wir haben in 2018/2019 unser Haus (EG + DG) gebaut. Das Haus hat eine Fläche von 11x8.5m und hatte reine Baukosten von...
  2. Trockenbauwand nachträglich Schalldämmen
    Trockenbauwand nachträglich Schalldämmen: Hallo, ich habe zwischen einem Schlafzimmer und dem Badezimmer eine Trockenbauwand. Diese ist ca. 4m lang und 2,50m hoch. Der Aufbau ist...
  3. Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?
    Nachträgliche Schalldämmung zw. Bad und Schlafzimmer möglich ?: Ich habe zwischen Schlafzimmer und Badezimmer eine 11,5er Hochlochziegelwand. Darin verlaufen auch Wasser un Abwasserleitungen. An dieser Wand...
  4. Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen
    Nachträgliche Dachdämmung (Schalldämmung) von außen: Hallo zusammen, momentan irrt mir eine Idee im Kopf herum, wobei ich aber nicht weiß ob es Kosten- und Nutzengerecht wäre. Wir haben das...
  5. Nachträgliche Schalldämmung von Außen
    Nachträgliche Schalldämmung von Außen: Hallo zusammen, unser RMH wurde 2011 erstellt. Ihr denkt nun vielleicht, was hat sie nun? Ist doch alles neu? Tja, wir werden über...
