Nachträgliche Wärmedämmung Dach
Diskutiere Nachträgliche Wärmedämmung Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60ern erworben und weitgehend saniert. Das Dach wurde vor ca. 8 Jahren neu gemacht und gedämmt:...
  1. #1 SelbstSanierer, 30.03.2023
    SelbstSanierer
    SelbstSanierer
    wir haben ein Haus aus den 60ern erworben und weitgehend saniert. Das Dach wurde vor ca. 8 Jahren neu gemacht und gedämmt: Aufsparrendämmung mit 120mm alubeschichteten PIR Hartschaumplatten (0,195 W/m2k) auf Dampfbremsfolie aus Polyethylen 0,32mm.
    Im letzten Sommer wurde es schon recht warm und ich habe Elektronik auf dem Speicher, die Wärme nicht gut verträgt. Idee ist eine Zwischensparrendämmung (ca. 120mm) aus Holzfaser einzubringen und mit OSB-Platten von innen zu verkleiden.
    Meine Frage: Ist das irgendwie aus Taupunktsicht bedenklich? Ich kenne mich damit leider nicht aus und möchte keine Fehler machen, denn Innendämmung ist ja immer etwas tricky, soweit ich gehört habe.
    Herzlichen Dank für Eure Einschätzungen!
  2. #2 Ungarnfreund, 30.03.2023
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Elektronik? Produziert die nicht Wärme? Mehr Dämmung -> noch wärmer?
  3. #3 SelbstSanierer, 31.03.2023
    SelbstSanierer
    SelbstSanierer
    Es laufen zwei kleine Server auf dem Dachboden und meine Sorge ist der sommerliche Hitzeschutz. Also wenn die Sonne auf das Dach scheint im Sommer. Ich dachte daher an Holzfaserdämmung (weil viel Masse - gut gegen Hitze) von innen zwischen den Sparren, um das zu mindern. Im Frühling/Herbst/Winter ist die Temperatur optimal.
  4. #4 WilderSueden, 31.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Wie warm wird es denn im Sommer auf dem Dachboden? Und besteht eine Möglichkeit, durch Lüftung die Temperatur zu verringern?
    Der Dachboden ist dann vollständig in der thermischen Hülle oder gibt es zwischen OG und Dachboden nochmal eine Dämmung?
    BaUT gefällt das.
  5. #5 SelbstSanierer, 31.03.2023
    SelbstSanierer
    SelbstSanierer
    Ich habe die Temperatur im letzten Sommer leider nicht gemessen, weil die Server da noch nicht aufgebaut waren. Aber wenn ich an heißen Tagen nach oben musste, um z. B. Koffer zu holen, war es schon mollig warm.
    Ja, es besteht die Möglichkeit einer Lüftung. Die Idee wäre dann diese Nachts kühle Luft einblasen zu lassen?
    Zwischen Dachboden und OG gibt es keine Dämmung. Auf der Betondecke ist ein Estrich auf einer 3mm Styroporschicht.
    Euren Antworten entnehme ich, dass eine zusätzliche Dämmung das Problem noch verschlimmern könnte. Ist das richtig? Ich hatte zuvor ein Holzhaus komplett gedämmt mit Holzfaser zwischen den Bohlen (Wände). Das war super, aber das Dach war bzgl. Hitzeschutz das Problem, denn dort hatte ich keine Holzfaser, sondern eine zellulose Einblasdämmung (Zeitungsschnippsel versetzt mit Bor). Ich musste dann nachträglich Klimaanlagen im OG installieren und habe Lochbohrungen gemacht, die über Rohrventilatoren am Abend und Morgen kalte Luft eingeblasen haben (mit dreielementigen mechanischen Klappen für die kalte Jahreszeit).
  6. #6 WilderSueden, 31.03.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Rein durch Dämmung kommst du nicht unter die durchschnittliche Umgebungstemperatur. Wenn du da oben jetzt nur 30 Grad hast, würde ich mir den Aufwand sparen, da gewinnst du sicherlich mehr, wenn nachts durchgelüftet wird. Die Abwärme der Server muss ja ohnehin irgendwo raus.
    Ansonsten ist das Konzept sicherlich ok. Du dämmst auf der feucht-warmen Seite, also muss eine Dampfbremse drauf, z.B. als OSB.
  7. #7 SelbstSanierer, 31.03.2023
    SelbstSanierer
    SelbstSanierer
    Vielen Dank für die Tipps! Werde ich dann so angehen.
Nachträgliche Wärmedämmung Dach - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Wärmedämmung überragt Grundstücksgrenze
    Nachträgliche Wärmedämmung überragt Grundstücksgrenze: Moin, gottseidank bin ich selber von dem Fall nicht betroffen, aber das, was ich heute von meinem Arbeitskollegen gehört habe, ließ mir doch die...
  2. Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken
    Nachträgliche Wärmedämmung Kragplatte/Balkon...Kältebrücken: Hallo in die Runde. Ich plane eine energetische Sanierungsmaßnahme an einem 70er Jahre Bau. Dieser hat wie damals üblich eine einbindende...
  3. nachträgliche Wärmedämmung ETW ?
    nachträgliche Wärmedämmung ETW ?: Hallo, ich habe in meinem Wohnzimmer eine große Fensterfront bestehend aus einer großen Festverglasung und einer Balkontür. Unterhalb der...
  4. Zweischaliges Mauerwerk nachträglich dämmen
    Zweischaliges Mauerwerk nachträglich dämmen: Hallo, Ich möchte die Wärmedämmung meines Hauses verbessern. Es hat ein zweischaliges Mauerwerk: - Baujahr 84 - 17,5 cm Kalksandstein - 6...
