Nachtrag zum Thema "Ausbau eines Rohbaus"
Diskutiere Nachtrag zum Thema "Ausbau eines Rohbaus" im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo nochmals an die Experten.... Es gibt Neuigkeiten zu den Doppelhaushälften in der Zwangsversteigerung: Ich habe gestern das Gutachten...
  1. #1 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Ich habe gestern das Gutachten bekommen.
    Leider klingt das nicht vertrauenserweckend, was meint Ihr?
    Zitate:
    -....darüber hinaus sind die Rohbauarbeiten allgemein als mangelhaft zu bezeichnen...
    -....besonders das Außenmauerwerk entspricht in Art und Maß nicht den üblichen Gepflogenheiten.Dies zeigt sich besonders im östlichen Giebel,bei dem zwei Schichten unterhalb der EG-Decke eine Steinschicht keilförmig eingearbeitet wurde, vermutlich um verschiedene Höhen durch das Aufmauern auszugleichen.
    -...ob durch die vorhandene Bauausführung eine Beeinträchtigung der Standsicherheit besteht,ließe sich nur durch ein separat einzuholendes Schadensgutachten feststellen.
    -....Die Ausführung der Mauer- und Betonarbeiten stellt jedoch eine Vertrauenserschütterung in die allgemeine Bauausführung dar......
    Was tun, sprach Zeuss??:yikes
    Mit einem Bausachverständigen habe ich schon gesprochen, aber ehrlich, ich möchte nicht schon im Vorfeld 3000 € ausgeben, wenn ich nicht weiß, ob ich dieses Haus kaufen möchte.....
    Danke für Eure Meinungen
    agostea
  2. #2 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    P.S.:
    ich treffe mich vor Ort gleich mit einem befreundeten Bauunternehmer...
    Ob dieser mir weiterhelfen kann, den Zustand korrekt zu beurteilen?
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Goldene Regel:
    was billig ist das taugt auch nix:motz
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    1) Ein fachgerechtes Mauerwerk wirds nicht sein - OK.
    Aber das sind viele Allgemeinplätze. Das Schadengutachten steht drin, weil er aus der Haftung will, die Vertrauenserschütterung klingt gut, aber mehr auch nicht.
    Ich will nicht vertrauen, ich will WISSEN.
    Wie kommst Du zu dieser Zahl.
    Dafür kaufst Du fast eine Woche Arbeit eines Gutachters. Nur für eine erste Einschätzung.
    Entweder hatte der, der Dir diese Zahl genannt hat, keinen Bock oder er träumt.
    Sowas sollte 1 - 2 Stunden vor Ort dauern, das selbe nochmal für eine kleine Dokumentation, dann noch An- und Abfahrt dazu.
    Macht also 3 - 6 Stunden.
    Sagen wir mal ganz großzügig 8 Stunden a 70 € + MWST + ein paar Nebenkosten sind so rd 700 €.
    Und die sollte Dir die Gewissheit wert sein.
  6. #6 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
  7. #7 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Das wäre ich auch bereit, zu investieren....
    Ich möchte ja auch keine detallierte Schadensaufstellung, sondern lediglich die Info, ob es lohnt auf der vorhandenen Substanz aufzubauen ohne böses Erwachen.
    Und natürlich mit welchen Kosten ich ges. rechnen muss....
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    Ich hab schon schöneres, aber auch schlimmeres gesehen.
    Da müsste man nur reinkommen.
  9. #9 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Ich bin dabei, einen Termin zu bekommen....
    Ich war eben mit einem Bauunternehmer vor Ort, um den äusseren Zustand zu beurteilen.
    Er hat festgestellt, dass die Bodenplatte 10 cm nach unten schief verläuft, das Haus aber gerade gemauert wurde (deshalb wohl der gemauerte Keil...)
    Er sagte, wir müssten dringend von innen schauen, ob man wohl mit Dämmung und Estrich den Höhenunterschied ausgleichen kann und wir dann nicht zu hoch kommen im EG, nicht das wir dort Kellerniveau haben....;)
    Aber erst mal sagte er, die Grundsubstanz für den Preis stimmt....
  10. Julius
    Also ich habs mir schlimmer vorgestellt.
    Wobei man die Rohbau-Raumhöhe an der niedrigsten Stelle doch eigentlich von außen halbwegs brauchbar müßte ermitteln können.
    Aber Besichtigung wäre natürlich deutlich besser.
  11. #11 agostea, 22.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Ja, kann man auch, haben wir auch von aussen.....
    Der Bauunternehmer hat eine Raumhöhe von grob 2,80 gemessen, aber wir müssten ja den Höhenunterschied von erstmal 10 cm ausgleichen und dann noch Estrich....Er sagte, wir kommen u.U. zu hoch für die schon eingesetzten Terrassentüren mit ca. 30 cm Bodenbelag....
    Wir müssen dort unbedingt rein, um zu wissen, was genau auf uns zukommt....
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    die Firstfenster unten hängen bedrohlich dicht unter der Decke...ausserdem muss ein WVDS auf die Fassade...was ja auch anscheinend vorgesehen war...
    gruss
  13. #13 agostea, 23.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Was bedeutet in dem Zusammenhang bedrohlich? Was kann da passieren?
    Gut, die Fassade ist klar, die wird ggf. verklinkert.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 23.09.2009
    Ich nehme an, Bernix meint die Raumhöhe.
  15. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nicht die Raumhöhe (wenn lichte 2,75 reichen) sondern die Einbauhöhe der Fenster
    Wenn die Aufkantung die Lage der Kellerdecke darstellt wurden hier 11 (x 25cm) Steinreihen verarbeitet (drei unter der Pampe, 8 sichtbar)
    Die Verandafenster passen mE in etwa bei ca 15cm Bodenaufbau.
    Elementhöhe passt auch (etwas über 2m, plus 25cm Rolladenkasten)
    Die Firstfenster unten sollten aber auch gleichhoch eingebaut sein.
    Denn hier ergibt sich schon eine Brüstungshöhe von 5 Steinreihen, also 1,25 minus Fussbodenaufbau.
    Evtl also die Fenster tiefer legen...wenn die Hütte vermietet wird stört das vielleicht weniger.
    Auch die Brüstungshöhen oben scheinen nicht so ganz zu passen, das kann aber an der Perspektive liegen.
    gruss
  16. #16 agostea, 23.09.2009
    agostea
    agostea
    Geschäftsführerin
    Heuerßen
    Ich verstehe ehrlich gesagt nur Bahnhof.....
    Aber ich bin ja auch kein Experte.....
    Dass die Fenster ein wenig komisch hoch sind, habe ich mir auch gedacht.Aber noch kann man das ändern.....
    Also, der Bauunternehmer, mit dem ich dort war, hat das Haus von aussen komplett vermessen. Er sagte, bis auf die schiefe Bodenplatte mit ca. 10 cm. passt der Rest, das Haus steht gerade. Deshalb wohl lt. Gutachten der eingemauerte "Keil".
    Viele Grüße
Nachtrag zum Thema "Ausbau eines Rohbaus" - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Nachträglich Leitungen in Garage verlegen
    Nachträglich Leitungen in Garage verlegen: Servus zusammen, bei unserem Neubau wurden, in Vorbereitung der noch aufzustellenden Garage, bereits ein 5 x 10 mm² + ein 5 x 2,5 mm² NYY...
  3. VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen
    VOB Vertrag - Zuschläge in Nachträgen: Liebe Experten, im Zuge meines Hausneubaus ist im Zuge von Nachtragsabrechnungen ein Punkt aufgekommen, um deren Expertenmeinung ich bitte. Im...
  4. Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte
    Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte: Hallo zusammen, ich habe in meinen Garten als Amateur eine Gartenhütte gemauert, mit Freunden die das gelernt hatten. Zwischen bodenplatte und...
  5. Thema: nachträgliche doppelte beplankung
    Thema: nachträgliche doppelte beplankung: Tach zusammen... Ich schildere kurz das Szenario und hätte dann eine Frage. Ich ziehe Ende des Monats um, neue Vermieter werden meine Eltern...
