Nasse Kerndämmplatten
Diskutiere Nasse Kerndämmplatten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, durch starken Regen während der Bauarbeiten sind an unserem Bauvorhaben die bereits an den Wänden angebrachten...
  1. #1 JNeubau, 24.08.2012
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Liebe Bauexperten,
    durch starken Regen während der Bauarbeiten sind an unserem Bauvorhaben die bereits an den Wänden angebrachten Kerndämmplatten (ISOVER Mineralwolle) nass geworden. Es handelt sich um zweischaliges Mauerwerk, Kalksandstein, Dämmung, Luftspalt Klinker. Der Regen hat die Dämmplatten an ihrer nicht abgedeckten Schnittseite getroffen. Die Wände sind nun weiter verklinkert worden, so dass im Moment von außen nicht mehr nachvollziehbar ist ob und wie nass die Dämmplatten ggf. noch sind. Die Klinker haben über der Z-Folie in regelmäßigen Abständigen offen gelassene Fugen zur Hinterlüftung/Abfluss von Wasser (?). Wie viel Wasser genau eingedrungen ist, lässt sich letztlich nicht mit Sicherheit sagen.
    Nun die Frage(n): Können wir den Zustand so zunächst akzeptieren? Gibt es Möglichkeiten später die Feuchtigkeit und Funktionsfähigkeit der Dämmung ausreichend nachzuweisen? Oder besteht die Gefahr, dass hier ein dauerhafter Schaden entsteht oder es in der Wand gar zur Schimmelbildung kommt? Gibt es jetzt während der Bauphase noch Möglichkeiten, um spätere Probleme auszuschließen, zB eine Feuchtigkeitsmessung oä?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit ordentlich Heizen (um diese jahres zeit vielleicht nicht) und Lüften (Entfeuchter aufstellen) dürften die wände und Dämmung austrocknen.
    Mfg.
  3. #3 Gast036816, 24.08.2012
    wie Yilmaz - zusaetzlich dafuer sorgen, das bei den naechsten regenfaellen nicht wieder und nicht noch mehr niederschlag eindringt.
  4. R.B.
    Wäre es nicht besser die Dämmung nach außen zu trocknen, anstatt die Feuchtigkeit über staubtrockene KS Wände nach innen in die Räume zu ziehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass das richtig funktioniert. :(
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Ralf,
    es wäre am besten wenn die Dämmung gar nicht nass wird.
    Wie willst du die Dämmung nach außen trocknen? Löcher in die Fassade und luft einblasen? Ich weiß nicht ob der Aufwand verhältnismäßig ist.
  6. #6 JNeubau, 24.08.2012
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Vielen Dank für die ersten Antworten!
    Welche Möglichkeiten habe ich denn später, den Erfolg der Trocknung zu messen, d.h. wie kann ich die in der Wand verbliebene Feuchtigkeit messen, bevor ich die Leistung abnehme oder etwa entstandenen Schimmel entdecken?
  7. #7 Gast036816, 24.08.2012
    wie weit ist denn der bau im innenausbau?
  8. #8 JNeubau, 24.08.2012
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Rohbau = Fenster, Türen, Putz, Dachziegel, Estrich, Installationen fehlen noch.
  9. #9 Gast036816, 25.08.2012
    wenn die hinterlueftung gut funktioniert, wird bis zum einzug eine menge abtrocknen. so bald die heizung laufen kann solltest du den bau temperieren und regelmaessig lueften.
    wichtiger ist jedoch sofort weiteren wassereintritt zu verhindern.
  10. R.B.
    Meine Hoffnung wäre, dass durch die Hinterlüftung viel mehr Feuchtigkeit verschwindet als durch die massive Wand an sich. Dementsprechend dürfte auch das Heizen der Innenräume nur einen begrenzten Einfluss haben.
    Natürlich muss sichergestellt sein, dass die Dämmung nicht weiter durchfeuchtet.
  11. #11 ThomasMD, 25.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum nicht?
    Löcher (Schlitze) sind doch schon vorhanden.
    Ich halte überhaupt nichts davon, die Nässe über die KS-Wände ins Haus zu holen und dann rauszulüften. Mal abgesehen davon, dass das auch nicht funktionieren dürfte.
    Messen kann man über die Belüftungsschlitze auch sehr gut und unverhältnismäßig empfinde ich ein solches Ansinnen an den nachlässigen Baunternehmer schon gar nicht.
  12. #12 JNeubau, 25.08.2012
    JNeubau
    JNeubau
    Rechtsanwalt
    Hamburg
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Thema: Nasse Kerndämmplatten
  1. keendämmplatte nass
  2. wasser Dämmung hinter Klinker
  3. Fassadendämmung regen
Nasse Kerndämmplatten - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  3. Nässe in der Wand im Erdgeschoss
    Nässe in der Wand im Erdgeschoss: Ich plane das Erdgeschoss unseres Hauses zu renovieren und zu dämmen. Und gegen Radon abzudichten. Für diesen zweck bin ich momentan mit einem...
  4. Nass über den VELUX Fenster
    Nass über den VELUX Fenster: Vllt kann mir jemand einen Rat geben. Baujahr des Hauses 1999 letztes Jahr eingezogen. Oberhalb der Schräge wo das Fenster eingebaut ist hatte es...
  5. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
