Nasser Keller und Erdgeschoss Haus kauf
Diskutiere Nasser Keller und Erdgeschoss Haus kauf im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Guten Abend, Wir haben unser Traumhaus gefunden, leider ist der Keller sehr nass sowie das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind in mehreren Zimmern...
  1. #1 haus1952, 16.07.2018
    haus1952
    haus1952
    Guten Abend,
    Wir haben unser Traumhaus gefunden, leider ist der Keller sehr nass sowie das Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind in mehreren Zimmern Schimmelflecken und die gemessene Feuchtigkeit ist sehr hoch(Feuchtigkeitsmessgerät zeigt einen Wert von 150 an, die Skala laut Hersteller sagt nass wäre ab 80). Das Obergeschoss ist trocken. Das Haus ist Bauhjahr 1952. Jetzt habe ich natürlich die Frage was ich d machen könnte und ob das alles nicht doch zu viel Risiko aufgibt.
    Ich wäre über eine Antwort sehr dankbar!
    Vielen Dank
  2. #2 simon84, 16.07.2018
    so viel beim kauf runterhandeln wie eine fachgerechte sanierung kostet.
    dazu muss die ursache geklaert werden. im KG ist ein gaengiges problem, aber im EG sogar mit schimmel ist schon heftig.
  3. #3 haus1952, 16.07.2018
    haus1952
    haus1952
    Danke für die Antwort. Leider werden es wohl höchsten 20000 weniger, die Lage macht es möglich. Wir würden das quasi in eigenarbeit Sanieren. Die Frage ist ob sie das überhaupt lohnt und ob es reichen würde den Keller von außen abzudichten und im Erdgeschoss bis auf die Grundmauern alles zu entfernen?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kann reichen , muß aber nicht. Die Horizontalsperre könnte fehlen. Putz im EG muß ab. Kalkputz wäre dann meine Wahl. Selbermachen funktioniert, mit Übung.
  5. #5 Manufact, 16.07.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Na na, sachte.
    Es muss erst einmal GENAU herausgefunden werden, warum auch im EG angeblich erhöhe Feuchtigkeitswerte der Wände vorhanden sind.
    Eine Durchfeuchtung vom Keller aus würde eine ziemlich extreme Ursache sein.
    Die Putzfrage bitte nicht ohne genaue Mauerwerksanalyse einfach so beantworten.
    20.000 in absoluter Eigenregie plus 1500 für einen fachkundigen Experten für´s Know-How sind aber durchaus machbar (bei 10x10 -12X10 m)
    Kommt natürlich auch nur bei "normaler" Nutzung als "Keller" infrage.
    Also kein!!! Wohnkeller mit Büro oder ähnlichem Schnickschnack.
  6. #6 simon84, 16.07.2018
    Genau das ist der springende Punkt. Also Experten ins Boot holen, mitnehmen, Sanierungskonzept erstellen.
    Alles andere Irrsinn.
    Wenn er/sie vom Preis nicht ordentlich runtergeht, dann weitersuchen.
  7. #7 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wo steht euer Haus?
    Ein feuchter Keller ist außer bei höherwertiger Nutzung prinzipiell nichts Schlimmes.
    Manchmal liegt’s nur an reparaturbedürftiger Regenwasserableitung.
    Feuchtigkeit im Erdgeschoß kann durch längeren Leerstand und/ oder an Kondensat liegen,
    was bei Dämmung und Beheizung sich von selbst löst.
    Schimmel entfernen- der kann aber auch nur oberflächlich sein-
    überprüfen lassen.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Datum? @Andreas Teich
  9. #9 Lexmaul, 29.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Teich, verzieh Dich endlich und troll woanders.
    Du nervst so heftig!
Nasser Keller und Erdgeschoss Haus kauf - Ähnliche Themen
  1. Nässe am Kamin im Keller
    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller
    Altbauentkernung und Sanierung, Nasser Estrich im Keller: Moin in die Runde, wir sind momentan dabei ein Haus mit Baujahr 1970 komplett zu entkernen und anschließend zu sanieren. Das Haus ist...
  3. Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?
    Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?: Hallo zusammen, erstmal sorry für den wahrscheinlich schlechten Headliner. Wusste mich nicht besser auszudrücken :) Also wir haben dieses Jahr...
  4. Keller mit Sandboden nass
    Keller mit Sandboden nass: Hallo zusammen, ich habe aktuell das Problem, dass ein Kellerraum meines Hauses (Bj. 1954) nass ist. insgesamt habe ich vier Kellerräume, von...
  5. Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden)
    Feuchte Sockelleiste im Erdgeschoss (kein Keller vorhanden): Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: im Erdgeschoss ist eine Wand auf Höhe der Sockelleiste feucht/nass. Besonders in der rechten Ecke ist...
