Nebengebäudesanierung: 5-Grad-Dach neu aufbauen und dämmen
Diskutiere Nebengebäudesanierung: 5-Grad-Dach neu aufbauen und dämmen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum! Ich möchte ein Nebengebäude sanieren und zum kleinen Tonstudio ausbauen. Als erste Maßnahme steht ein Neuaufbau des Daches an. Daran...
Status des Themas:
  1. upunkt
    upunkt
    Tontechnik
    Hallo Forum!
    Ich möchte ein Nebengebäude sanieren und zum kleinen Tonstudio ausbauen. Als erste Maßnahme steht ein Neuaufbau des Daches an. Daran anschließend die Dämmung der Fassade. In diesem Thread geht es jedoch ausschließlich ums Dach.
    Das bisherige Dach hat 5 Grad Neigung, 6cm x 6cm-Sparren, darauf auf der gesamten Fläche etwa 2,5cm dicke Bretter, darüber Dachpappe, darüber Eternit. Die Räume haben eine etwas hilflos wirkende 1cm-Styropor-Schicht an der Decke. Das Altdach inklusive Eternit wird fachgerecht entsorgt werden, bitte KEINE Beiträge dazu.
    Das neue Dach soll 6cm x 14cm bis 6cm x 18cm-Sparren bekommen, darauf wieder Bretter, darauf dreilagig Dachpappe genagelt, Elefantenhaut gebrannt, Dachpappe gebrannt, die Außenkanten sollen aus verlöteten Titanzinkblechen hergestellt werden. Unter das Dach soll ein Wärmedämmstoff eingebracht werden. Die durch die Dacherhöhung (dickere Sparren) entstehende Lücke an der Oberkante des Mauerwerks soll nicht zugemauert werden sondern mit Dämmmaterial aus dem Dach bzw später aus der Außenwand gefüllt und verkleidet werden. Sollten von den alten Brettern wider Erwarten noch welche gut tauglich sein, würde ich diese auch wieder in den Verbund integrieren.
    Folgende Fragen habe ich dazu:
    1. Wie ist der Dachaufbau grundsätzlich in Bezug auf die Dämmung zu gestalten?
    2. Brauche ich eine Dampfsperre (die Oberseite wird ja bereits dicht sein)?
    2a. Da im Gebäude Wände vorhanden sind, wie müsste eine solche Dampfsperre, wenn erforderlich, sinnvollerweise angelegt sein?
    3. Welche Materialien/Baustoffe empfiehlt mir das geballte Fachwissen dieses Forums?
    4. Ich vermute, dass ich auf eine Reihe der aktuellen Sparren verzichten könnte, da die künftigen erheblich stärker sein werden. Liege ich da falsch? Die alten Balken liegen im Abstand von etwa 50cm im Mauerwerk.
    5. Ist der Plan, die Mauerwerkskrone nicht zu erhöhen, sinnvoll?
    6. Ergibt eine vorherige Schutzbehandlung des Holzes bedingungslos Sinn?
    Das Gebäude hat die Größe 7m x 4m, ich habe einen Grundriss angehängt. Die anschließenden Gebäude sind niedriger als das zur Sanierung anstehende, deshalb wurden/werden diese separat behandelt.
    Vielen Dank im Vorraus für die Mithilfe. Ortsbegehungen sind möglich. Schöne Grüße,
    upunkt
  2. #2 Olaf (†), 19.07.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
Nebengebäudesanierung: 5-Grad-Dach neu aufbauen und dämmen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
  2. Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel)
    Bebauungsplan (4m Traufhöhe, 38 grad Sattel): Hi, Ich überlege ein Grundstück zu kaufen, dass folgende Informationen im Bebaungsplan enthält (NRW): Vollgeschossanzahl: 1 Maximale Traufhöhe:...
  3. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  4. Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung
    Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung: Guten Tag Liebes Forum, ich habe vor circa einem halben Jahr ein Haus gekauft, welches ich energetisch saniere. Leider komme ich beim Thema Dach...
  5. Nebengebäudesanierung: Fassade dämmen
    Nebengebäudesanierung: Fassade dämmen: Hallo Forum! Ich möchte ein Nebengebäude zu einem kleinen Tonstudio umbauen und benötige fachlichen Rat bezüglich einer Dämmung der Fassade des...
Status des Themas:
