Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?
Diskutiere Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, wir haben 2014 ein Einzelhaus samt Garage gebaut. Vom Technikraum führt eine Tür (ähnlich Haustür) in die Garage. Die Tür ist aber in der...
  1. #1 esingen, 15.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Moin,
    wir haben 2014 ein Einzelhaus samt Garage gebaut. Vom Technikraum führt eine Tür (ähnlich Haustür) in die Garage. Die Tür ist aber in der Regel zu und wird nicht genutzt.
    Nun hätte ich gern in der Garage Netzwerk über Kabel (kein W-LAN), um 2 Kameras (mit PoE) außen an der Garage zu installieren.
    Frage: Wie krieg ich in die Garage einen Netzwerkanschluss? Die Hauswand möchte ich ungern aufbohren.
    Gibt es eine elegante Möglichkeit durch die Tür?
    Habt ihr eine gute und solide Idee?
    Hab sowas entdeckt, trau dem Braten aber nicht.
    Ach ja, warum keine W-LAN Kameras? Unser W-LAN geht in der Nacht offline. Fühl mich damit besser :-)
    Daher gern die Kameras über LAN und PoE.
    Danke
  2. #2 Fred Astair, 15.04.2020
    Durch die Tür bohren? Seltsame Frage.
    Warum nicht durch die Wand?
  3. #3 esingen, 15.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Moin,
    nur für das Kabel jetzt die komplette Hauswand zu durchbohren fand ich jetzt keine gute Idee. Muss ja auch irgendwie wieder dicht gemacht werden. In Bezug auf eine Kältebrücke.
  4. #4 Fred Astair, 15.04.2020
    Klar durch die ganze Hauswand.
    Einesteils finde ich die Einstellung ok, LAN ggf orthin zu legen, wo es möglich ist, zumal das auch gleich die Energie für die Cams liefern kann. Andererseits wundere ich mich über die Inkonsequenz, vor einem klitzekleinen Löchlein zurückzuschrecken.
    Welche Probleme siehst Du hinsichtlich der Abdichtung zw. Garage und Technikraum?
    Silikon, Acryl, Gurokitt, ja selbst Kaugummi reicht aus. Stattdessen willst Du irgendwie durch die Tür durch.:mauer
    PS: Es gibt keine Kältebrücken.
  5. #5 simon84, 15.04.2020
    An der Türe schaffst du dir eine viel schlimmere Wärmebrücke als an der Wand.
    Es gibt so "Flachkabel", aber das ist eher was für temporäre Verlegung in Mietwohnungen von einem Zimmer ins andere, nichts für Haus/Garage
  6. #6 esingen, 15.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Wie würde man da denn idealerweise vorgehen?
    Also am besten innen im Technikraum und auf der anderen Seite in der Garage eine Netzwerkdose setzen, die beide Räume verbindet?
    Und was muss man da in einer ungeheizten Garage beachten?
    Danke
  7. Domski
    Domski
    Die Dose machst du in der Garage dahin, wo du sie brauchst. Das Kabel kommt in einen Kabelkanal oder wenn luxuriös sein darf, Schlitzt du und malerst danach.
  8. #8 Fred Astair, 15.04.2020
    Nichts.
  9. #9 Raffeschaffehaeuslebaue, 15.04.2020
    Steckdose in der Garage? Dann wäre PLC vielleicht eine Option?
  10. #10 esingen, 16.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Ja, eine Steckdose hab ich. Was genau ist PLC?
  11. #11 driver55, 16.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    PowerLineCommunication: Datenübertragung per 230 V-Netz.
  12. #12 esingen, 16.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Achso, sowas wie DLAN und Co. Da möchte ich doch lieber die Netzwerkdose.
    Und bei einer Netzwerkdose und ggf. einem Switch dahinter für mehrere Kameras, muss ich in einer ungeheizten Garage nichts beachten?
    Danke
  13. #13 Fred Astair, 16.04.2020
    Wie oft denn noch?
    Doch, etwas ist zu beachten: Die Arbeiten sollten bei Temperaturen > 10°C ausgeführt werden, weil das Kabel sonst zu spröde ist.
  14. #14 esingen, 16.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Will nur nix falsche machen.
    Was darf sowas denn vom Fachmann kosten?
    Also die Bohrung und eine Netzwerkdose in der Garage.
    Danke
  15. #15 simon84, 16.04.2020
    warum eigentlich ? Solange das auf der gleiche Phase hängt funktioniert das im EFH einwandfrei
    Du müsstest nichts bohren ...
  16. #16 Fred Astair, 16.04.2020
    1 St. Bohrung d=10mm, l=450mm 7,80
    2,5 m Duplexkabel Cat.6 5,42
    2 St. Auflegen der Adern 8,92
    1 psch. Gewusst wie 146,80
    1 psch. An- und Abfahrt < 15 km 75,00
    Summe 243,94
    +19% Ust 46,35
    Zu zahlen (sofort, kein Skonto) 290,29
    Domski gefällt das.
  17. #17 esingen, 16.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Danke, hilft mir gut als Anhaltspunkt.
  18. #18 hanse987, 16.04.2020
    hanse987
    hanse987
    Du schreibst von 2 Kameras mit POE.
    Wenn du nur 1 Kabel in die Garage legst, dann brauchst du noch einen Switch plus 2 x POE Injektor in der Garage oder einen kleinen POE Switch. Wenn du schon einen POE Switch am laufen hast oder keinen Switch in der Garage willst musst du 2 LAN Kabel legen.
  19. #19 Fred Astair, 16.04.2020
    Darum schrieb ich ja Duplexkabel in meiner Pseudorechnung.
  20. #20 esingen, 16.04.2020
    esingen
    esingen
    Tornesch
    Hab im Wohnzimmer einen kleine POE Switch laufen. Würde dann in der Garage noch einen Switch aufstellen. Kann man nur einen Switch nutzen? Oder was meinst du?
Thema: Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie?
  1. lan Kabel in garage
  2. lan anschluss garage
  3. wieso netzwerkanschluss inbdie garage legen?
  4. garage netzwerkanschluss,
  5. garage Netzwerk
Netzwerk-Kabel (LAN) aus dem Technikraum in die Garage legen, wie? - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  2. Welche Kabel für Netzwerk und TV?
    Welche Kabel für Netzwerk und TV?: Hallo zusammen, da ich die Verkabelung für LAN und (Sat)-TV in unserem Neubau selbst ausführen möchte, stehe ich gerade vor der Frage, welche...
  3. Netzwerk, Stand heute: Welche Kategorie an Kabel ist heute "typisch"?
    Netzwerk, Stand heute: Welche Kategorie an Kabel ist heute "typisch"?: Hallo Forum, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier gleich evtl. virtuell gesteinigt werde, aber ich konnte nicht so wirklich die richtige...
  4. Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?
    Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?: Hallo Bauforumgemeinde, ich würden gern ein Netzwerkkabel von einem Raum in einen (den leider entferntesten) Raum verlegen, schön ist...
  5. Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.?
    Potentialausgleich für Telefonanlage, BK-Kabel, Netzwerk etc.?: Hallo liebe Boardgemeinde, unser Haus, dass wir seit ein paar Jahren unser Eigen nennen, stammt aus den 50iger Jahren. Wir haben als Netzform...
