Netzwerktechnik im Sicherungskasten
Diskutiere Netzwerktechnik im Sicherungskasten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich Plane bzw. überlege zur Zeit die Neuverdrahtung unseres EFH. Im Keller soll ein großer Sicherungskasten mit allen...
  1. #1 BoomBox1, 27.02.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Im Keller soll ein großer Sicherungskasten mit allen Sicherungen, Automaten, FI-Schaltern usw. hinkommen.
    Nun bin ich am überlegen ob ich die Netzwerkleitungen von dort aus verteile.
    Darf man die Netzwerktechnik in den selben Kasten setzen wie den "normalen" Strom?? Oder wäre es besser anstatt einen großen einen zweiten Kasten daneben zu setzen und dort alles auf Hutschine usw. zu verkabeln?
    Ein 19"-Rack kann/möchte ich aus Platzgründen dort nicht aufstellen.
    Ein weiterer Gedankengang war, dass ich das TV-Signal (Satellit) vom Dach in den Keller ziehe, dort ein Multiswitch angebracht wird. Und dann eventuell über die selben Leerrohre wie das Netzwerkkabel verteilt wird. Das Würde die spätere Sat/Netzwerkverteilung und Änderungen vereinfachen. Oder aber in getrennten Leerrohren aber im selben Mauerschlitz.
    Es geht jetzt auch nicht um die Ausführung, die wird später vom Elektriker(bzw. mir; Schlitzklopfen) gemacht, sondern nur um die Möglichkeiten. Ich möchte nicht wegen jedem Gedankengang den Elektriker nerven und fragen ob es so oder so machbar wäre usw.
    Achso, welche Abstände zwischen Datenleitung und Stromleitung sollte man bei der Planung berücksichtigen (Mauerschlitze, Aufputzverlegung, etc.)?
    Gruß Andreas
  2. R.B.
    Jain. Bei einem entsprechend großen Zählerschrank kann man Bereiche abtrennen (Verteilfelder). Ich würde immer eine räumliche Trennung bevorzugen, also einen "kleinen" Schrank daneben setzen. Das erleichtert so manches.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    ich wüerde auch zu einem eigenen Schrank raten.
    Ich verwende dazu ganz gern Schränke mit Montageplatte anstatt Hutschienenrahmen.
    Da kann man Switches, SAT Multischalter usw. viel passender einbauen, und mit Kabelkanälen verbinden.
  4. Julius
    Sehe ich auch so.
    Hutschienenmaterial ist in dem Bereich um übrigen rar und extrem teuer.
    Davon würde ich die Finger lassen. Es gibt auch gute flache Patchpanels zur Schraubmontage (z.B. vom Ferngrünzeugpfleger).
  5. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    habe bei uns alles in einen Schrank gepackt (Absicherung/Netzwerkpannel/Multiswitch(Sat)). Entsprechend groß ist der Schrank geworden (1,30mx1,10m) man(n) gönnt sich ja sonst nix :D.
    Von H***r gibts da extra Multimediafelder in verschiedenen breiten. Die Abschottung zu den Sicherungsfeldern geschieht durch eine zusätzlich zu montierende Stegblende.
    Ob jetzt ein seperater Schrank für Multimedia "besser" wäre wage ich für meinen Fall zu bezweifeln, da ich so selten mal dran muss...
    Wenn Du natürlich öffters mal umpatchen möchtest kann ich mir schon vorstellen das es nervt immer eine Doppeltür (also den kompletten schrank) öffnen zu müssen nur um ans MM-feld zu kommen. Wärmestau konnte ich bis jetzt noch keinen feststellen...
    Markus
  6. #6 BoomBox1, 27.02.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    danke mal für die Info.
    Also gibt es entweder einen Schrank mit Trennung oder zwei Schränke. Das wird dann wohl der Markt und der Elektriker entscheiden.
    Kann man Sat und Netzwerk gemeinsam verlegen (Einrohr)?
    Würde sich das Verlegen vom Dach in den Keller (Multiswitch usw.) lohnen?
    Was mir jetzt noch so einfällt. In dem Schrank wäre ja dann auch der Router untergebracht. Stört die Blechwand das Funksignal nicht?? Oder gibts dann noch ne externe Antenne für die Router?
    Gruß Andreas
  7. R.B.
    Kann man. Mein Fall wäre es nicht, da die schnellen (hochfrequenten) Datensignale gerne mal die schwachen analogen TV-Signale stören.
    Keine Ahnung was Du damit meinst.
    Falls WLAN genutzt werden soll, wird´s interessant. Der Blechschrank dämpft die Signale erheblich, eine externe Antenne ist für viele Router aber nicht zulässig. Deren Zulassung beschränkt sich üblicherweise auf die integrierte Antenne.
  8. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    wer hat denn heutzutage noch analoge TV Signale im Koax Kabel.
  9. R.B.
    Auch dig. TV sind analoge Signale. ;)
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ad 1) Sat und Netzwerk in einem Rohr: Elektrisch zulässig, ob praktikabel hängt von den jeweiligen Schirmeigenschaften und den jeweils genutzten Frequenzen ab.
    Ad 2) Ich habe meine Zweifel beim duchschnittlichen Unterbringungsort des WLAN-Senders (Routers) an dem Ort, an dem der Sicherungskasten sit.
    Den Sicherungskasten setzt man dorthin, wo günstig die Kabelwege zusammenlaufen, und wo er ausd em Weg ist, also meist im UG. Den Sender fürs WLAN setzt man in die mitte der auszuleuchtenden Räume, das wäre dann z.B. das OG bei einer Kombination EG-OG-DG. Also stark konkurrierende Anforderungen an die Platzierung der Ausrüstung - was wieder zu zwei getrennten Schränken führen kann, oder einem extern montierten WLAN-Router.
  11. #11 manno79, 27.02.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Sat und Netzwerk in einem Rohr....bei guten Kabeln die ordentlich verlegt sind kein Problem....man sollte natürlich keinen Zopf draus machen ;-)
    Zum Router....willst Du alles zentral setzen kannst Du immernoch einen weiteren Router zum Access Point konfigurieren und an eine der Dosen recht zentral hängen oder einen echten Access Point dafür nehmen....
  12. #12 BoomBox1, 28.02.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Vielen Dank für die Infos.
    Einen Access Point könnte ich auch einfach ins Wohnzimmer stellen, da ist was dran :-).
    Und ein/ausschaltbar wäre das dann auch recht einfach.
    bezüglich Koax und Netzwerk in einem Rohr, fällt mir gerade so spontan der Rohrdurchmesser ein. Irgendwie bezweifel ich, dass ich da alle drei bis vier Kabel durch bekomme. Hat sich dann also auch erledigt.
    Gruß Andreas
  13. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    das ist bei uns jedenfalls kein Thema, im UG, wo der Schrank (mit Router) hängt, voller Empfang. Ein Stockwerk obendrüber wirds dann schon etwas schwieriger, kein wunder bei der Menge Stahl in der Decke...
    Aber eigentlich ist WLan bei vorhandenem Netzwerk eher zweitranging. Meine bessere Hälfte brauch momentan nur Wlan um Apps auf smartphone zu laden :irre
    gruß
    Markus
  14. #14 timmekk, 04.04.2012
    timmekk
    timmekk
    IT
    Flensburg
    ich bin neu hier und baue auch gerade neu. Es handelt sich um ein Bungalow. Ich bin mir nun auch unschlüssig, ob ich mir extra ein kleinen 19'' Schrank in den HWR hänge oder versuche einen weitere Sicherungskasten zu nehmen und da alles unterzubringen.
    Ich kann einen 19'' Schrank mit den Maßen 60*60*140 geschenkt bekommen. Ich brauche insgesamt eine 16 Port Switch, der auch Platz finden muss. Würdet ihr da den 19'' Schrank nehmen, oder eher Richtung Sicherungskasten?
    Kann man den 19'' Schrank auch auf den Dachboden stellen?
    Danke für eure Antworten.
  15. #15 BoomBox1, 04.04.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Servus,
    ich will nur aus einem Grund das 19"-Rack nicht haben. Weil in dem Altbau kein Platz dafür ist. Sonst würde ich mir auch sowas einplanen. Und wenn du das Teil sogar noch günstig bekommst, würde ich zuschlagen.
    Gruß Andreas
  16. #16 timmekk, 05.04.2012
    timmekk
    timmekk
    IT
    Flensburg
    danke für die Antwort. Nun noch die Frage: In den HWR oder auf den Dachboden?
    Grüße
    Timm
  17. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Räusper und watt datt denn? An welcher IT-Schule wird das gelehrt?
    Muss nunmehr die Lehre der Nachrichtentechnik neu definiert und Wiki umgeschrieben werden? http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting
  18. R.B.
    Nur weil ein analoges Signal digital moduliert wird, wird daraus noch lange kein "echtes" Digitalsignal. Schau Dir doch einfach mal ein QPSK Signal im Zeitverlauf an. Oder willst Du jetzt noch behaupten, dass ein Sinusträger "digital" wäre?
    Mag sein, dass man das auf einer IT-Schule nicht lernt, aber deswegen bedeutet das noch lange nicht, dass es das nicht gibt.
  19. #19 BoomBox1, 05.04.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    timmekk, da ich deine Planung nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen.
    Aber falls es unter dem Dach schön warm wird, kann es sein, dass einige Geräte aussetzer haben.
    Gruß Andreas
  20. #20 Homer Simpson, 17.04.2012
    Homer Simpson
    Homer Simpson
    Kfm. Angestellter
    Norddeutschland
    Gestern habe ich auch den eingebauten Sicherungskasten bei mir auf dem Bau gesehen ulgy_18.gif . Wenn ich da noch an die kleinen hübschen Schränke mit den tollen Porzellansicherungen denke :28:
Thema: Netzwerktechnik im Sicherungskasten
  1. netzwerk im stromkasten
  2. router im sicherungskasten
  3. wlan router im zählerschrank
  4. switch sicherungskasten,
  5. patchfeld sicherungskasten,
  6. netzwerk verteilerkasten,
  7. patchpanel sicherungskasten,
  8. netzwerk stromkasten,
  9. router im zählerschrank,
  10. netzwerk im sicherungskasten,
  11. lan kabel im sicherungskasten,
  12. sicherungskasten netzwerk,
  13. netzwerkkabel im zählerschrank,
  14. netzwerk switch sicherungskasten,
  15. wlan-router im zählerschrank,
  16. netzwerkkabel sicherungskasten,
  17. strom netzwerk kasten,
  18. sicherungskasten mit netzwerk,
  19. Sicherungskasten mit Router,
  20. lan switch sicherungskasten,
  21. router im verteilerkasten,
  22. Router sicherungskasten,
  23. netzwerk im elektroschrank,
  24. wlan router im sicherungskasten,
  25. schaltkasten netzwerk
Netzwerktechnik im Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten und Stromzähler
    Sicherungskasten und Stromzähler: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Haus zu renovieren, wir wollen die Strominstallation ändern. Um kosten zu ersparen werden wir die Schlitzen...
  2. Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand
    Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand: Hallo, wieviel Abstand muss zwischen Sicherungskasten und der Wand sein? Sachlage: Sanierung einer 1961 Bestandsimmobilie. Elektro soll komplett...
  3. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten
    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
  4. Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler
    Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum knapp über 40 mit Frau und 2 Kindern und bin dabei das Alte Haus meines Vaters zu sanieren. Ich bin...
  5. Buchempfehlung Netzwerktechnik u. Telefonanlagen
    Buchempfehlung Netzwerktechnik u. Telefonanlagen: Hallo, ich starte im März mit dem Bau eines Einfamilienhauses. Bezüglich der Telefonanlage und der Netzwerktechnik hab ich mir schon einige...
