Neubau Decke Rigips Unterkonstruktion
Diskutiere Neubau Decke Rigips Unterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ein Thema das sicherlich immer wieder Fragen aufwirft, für unseren Fall habe ich über die Suchfunktion aber nichts passendes...
  1. #1 BHerr27, 17.06.2019
    BHerr27
    BHerr27
    ein Thema das sicherlich immer wieder Fragen aufwirft, für unseren Fall habe ich über die Suchfunktion aber nichts passendes gefunden.
    Unser Fertighaus wird demnächst geliefert, wir haben aber gestern ein Haus in der Nachbarschaft angeschaut, dass vom selben Bauunternehmen vor kurzen aufgestellt worden ist.
    Diese Nachbarn verkleiden die Decken mit GK ebenfalls in Eigenleistung. Ich habe den Nachbarn gefragt wie er die Unterkonstruktion machen möchte und er meinte, er schraubt die Platten direkt an die vorhandene Grundlattung (70x24 mm). Er hat das mit einem 360° Laser ausgemessen und die Latten seien alle in Wasser zueinander. Leider habe ich vergessen zu fragen wie die Abstände zwischen den Latten sind.
    Ich hatte im Kopf dass man die Platten direkt auf die Grundlattung schrauben könnte, wenn die Grundlattung >= 50x30 mm beträgt. Habe dann recherchiert und wenn ich das richtig verstehe ist laut den Richtlinien von Rigips eine Grundlattung von 40x24 mm ebenfalls für das direkte anbringen zugelassen. Demnach müssten 70x24 mm Latten auch zugelassen sein.
    Ist das korrekt?
    Eigentlich hatte ich geplant noch zusätzlich Hutprofile anzubringen aber wenn nichts dagegen spricht die Platten direkt anzubringen wäre mir das natürlich recht.
    Natürlich nur wenn die Abstände auch passen.
    Die von uns geplanten LED Paneele sind eh nur 12 mm hoch, sollte also genug Platz vorhanden sein.
  2. Alex88
    Achsabstand der Lattung max. 500 mm
    48/24 ist zwar zugelassen, aber am Plattenstoß nicht ausreichend um beide Platten zu befestigen
  3. #3 BHerr27, 17.06.2019
    BHerr27
    BHerr27
    Danke erstmal für die Antwort.
    Ich meinte natürlich 48x24 und nicht 40x24.
    Die angebrachten Latten wären aber 70x24, hier müsste doch genügend Platz vorhanden sein um beide Plattenstöße zu befestigen.
  4. Alex88
    ja, da schon, hab ich ja auch nicht angezweifelt
  5. #5 BHerr27, 17.06.2019
    BHerr27
    BHerr27
    Ok, nochmal ganz kurz. Wenn 48x24 zugelassen ist, dann ist 70x24 ebenfalls zugelassen?
    Spricht sonst was dagegen die Platten direkt dran zu schrauben?
  6. Alex88
    nochmal ganz kurz: ja
    Nein, spricht nichts dagegen
Neubau Decke Rigips Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022
    Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022: Hallo, wir haben 2022 ein EFH mit GÜ (mittlerweile insolvent) gebaut. Wir hatten eine baubegleitende Qualitätsüberwachung, die aber leider einige...
  2. Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke
    Neubau Risse horizontal bei Zwischenwänden direkt unter Decke: Hallo, 2019 wurde mir mein Neubau vom Baumeister übergeben. Es ist ein Haus ohne Keller und ohne Dachstuhl mit Flachdach, ca. 140m2. Wegen...
  3. Neubau - Spalten zwischen Decke und Fenster
    Neubau - Spalten zwischen Decke und Fenster: Hallo, ich bin in einen Neubau gezogen. Offenbar wurde ein Arbeitsschritt vergessen und es gab bei der Übergabe 2-3cm breite Spalten zwischen...
  4. Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung
    Neubau - Schimmel an Rigips-Decken in gesamter Wohnung: Hallo, wir haben eine Dachgeschoss-Eigentumswohnung gekauft, die gerade für uns von einem Bauträger gebaut wird. Nun haben wir letzte Woche...
  5. Neubau Decke mit Rigips verkleiden
    Neubau Decke mit Rigips verkleiden: Hi Leutz , Werde bei meinem Neubau in den nächsten 4 Wochen Anfangen die Decke des OG (Sparrendecke ) mit Rigips zu verkleiden . Hatten in...
