Neubau: Es zieht unter (aus) dem Dach :-(
Diskutiere Neubau: Es zieht unter (aus) dem Dach :-( im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich wohne in einer Dachwohnung /Eigentumswohnung welche Ende 2006 erbaut wurde. Das Dach ist ein Walmdach und im Innenausbau...
  1. #1 simon, 03.03.2007
    simon
    simon
    Freiberufler
    München
    Hallo liebes Forum,
    ich wohne in einer Dachwohnung /Eigentumswohnung welche Ende 2006 erbaut wurde. Das Dach ist ein Walmdach und im Innenausbau mit Riegips ausgebaut.
    Ich habe in den abgehängten Riegipszwichendecken Einbauspots verbauen lassen (der erforderliche Mindestabstand zu Folie wurde mehr als gewahrt, sogar eine zusätzliche Platte darüber gesetzt)
    Wir haben heute einen rel. windigen Tag und ich wollte eine defekte Birne aus einem der Spots tauschen, nun fiel mir auf, dass es ziemlich stark aus den Lölchern der Einbauspots zieht.
    Die Wohnung hat damals lt. Bauleiter beim "blow a door test" Traumwerte erreicht.
    Nun meine Frage, ist es normal, dass es aus dem Dach zieht? Alle Fenster waren in der Wohnung geschlossen.
    Ich habe echt Panik :cry :cry
    Vielen Dank!
  2. #2 VolkerKugel (†), 03.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wenn der ...
    ... Blower-Door-Test vor dem Einbau der Spots durchgeführt wurde (was ich mal annehme) und wirklich einen "traumhaften" Wert ergab, ist wahrscheinlich beim Einbau der Spots was falsch gemacht worden.
    Was genau, kann man allerdings so einfach von hier aus nicht sagen :konfusius .
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Oder der GK war die 'zweite' Dichtebene und hat beim BDT das Versagen der ersten überdeckt.
    Alles spekulation aus der Ferne.
    Aber trotzdem solls aus den Strahlern nicht rausblasen.
    Ursache suchen wäre das beste.
    Oder Strahler in Gehäuse packen und den GK als Winddichte Ebene verwenden.
    Auch ein Traumwert kann einzelne kleine Undichtigkeiten überdecken. :Roll
    Grüsse
    Jonny
  4. simon
    simon
    Freiberufler
    München
    vielen dank für die Antworten, ich habe jetzt echt Angst, dass mir das Dach wegschimmelt. Ich werde am gleich am Montag den Bauträger informieren.
    Wie schwer ist es eigentlich einer solchen Undichtigkeit auf die Spur zu kommen? Es spielt sich ja alles hinter dem Riegips ab!?! Müssen die ganzen Platten jetzt weider raus?
    Das war es wohl mit einem guten Wochenende....:fleen
  5. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    :yikes
    Ich will mir den Test nicht vorstellen....
  6. simon
    simon
    Freiberufler
    München
    habe heute mit dem Bauleiter gesprochen, er verweist immer nur auf seine Traumwerte (1,9!!) beim Blower Door Test.
    Er kann keinen Mangel erkennen, ich soll froh sein, wenn ein Luftzug hinter dem Dach sein, dann können es nicht schimmeln...
    Ich habe jetzt den Mangel nochmals schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen gemeldet. Was kann ich nun noch tun? Normal scheint das ja nicht zu sein.
    Vielen Dank!
  7. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Die Aussagen des Bauleiters sind, vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr up-to-date.
    "Traumwerte"... 1,9 ist kein Traumwert. Er sagt aus, dass die Luft im Haus 1,9 mal pro Stunde ausgetauscht wird, wenn eine Druckdifferenz innen/aussen von 50 Pa vorliegt. Der Grenzwert laut ENEV ist 3,0, bei kontrollierter Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung 1,5.
    Ich war bei unserem BD-Test dabei und habe verfolgt, welche Maßnahmen den Wert beeinflussten. Zielvorgabe und vertraglich vereinbart war 1,5. Den Wert hat der BT erreicht. Selbst danach gab es noch Stellen mit spürbarem Luftzug. Die wurden aber nicht mehr behoben, weil 1) Wert erreicht :( und 2) Stellen im unkritischen Bereich :).
    Mit dem Mangel ist es so eine Sache. Nach Abnahme der Wohnung müsst Ihr das Vorliegen eines Mangels nachweisen. Ob solche Zug-Erscheinungen schon alleine einen Mangel darstellen, weiss ich nicht. Ein neuer BD-Test wäre z.B. eine Möglichkeit. Nur, wenn er wieder unter 3,0 liegt, was nicht unwahrscheinlich ist, habt Ihr wenig in der Hand.
    Wenn allerdings aufgrund der Undichtigkeit feuchte Raumluft in der Dämmung auskondensiert und Schimmel wächst, dann liegt klar ein Mangel vor.
    Blöde Situation. Darauf warten wollt Ihr natürlich auch nicht. Daher solltet Ihr Euch um die Ursachenermittlung kümmern. Da haben die BD-Tester Erfahrung und geeignete Hilfsmittel. Der BT wird wohl keinen Finger rühren.
    Grüße!
    Uli
  8. #8 VolkerKugel (†), 05.03.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich nehme ...
    ... meinen Beitrag #2 wieder zurück.
    Ein BDT-Ergebnis von 1,9 ist nicht "traumhaft" sondern schlechter Durchschnitt (3,0 als EnEV-Höchstwert hin oder her). Bei halbwegs sorgfältiger Planung und Ausführung sind heute Werte um 1,0 sicher zu erreichen. Aber leider nicht einforderbar :konfusius .
Thema: Neubau: Es zieht unter (aus) dem Dach :-(
  1. es zieht durch das dach neubau
  2. hais dach zieht
  3. dach zieht
  4. es zieht an fenster und dach
Neubau: Es zieht unter (aus) dem Dach :-( - Ähnliche Themen
  1. Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus)
    Dachfensterlaibung 90° bei Velux (Neubau, Passivhaus): Hallo zusammen, unsere Dachfenster (Velux SK08) sind seit ein paar eingebaut und wir haben uns gefragt, ob die Laibung so passt. [ATTACH] Oben...
  2. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  3. Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?
    Beton im Neubau mit Rissen, so in Ordnung?: Hallo, wir bauen ein EFH auf Bodenplatte mit 2 Vollgeschossen. Bei der Bodenplatte und der Platte vom Dachgeschoss hat der Beton für mich...
  4. Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz
    Neubau, Silikatfarbe hält nicht auf Putz: Hach ja, man steht eigentlch vorm Einzug, möchte noch ein paar Sachen fertig machen und stellt fest, dass sich im ganzen Haus die Farbe von den...
  5. Neubau, hier Einplanung von PV
    Neubau, hier Einplanung von PV: Hi alle, ich lebe in Nord-Thailand und baue auf einem neu gekauften Grundstück ein neues Haus. Besser gesagt: ich lasse bauen, aber die Aufsicht...
