Neubau. Garage direkt am Haus anbauen oder 2 Wände ?
Diskutiere Neubau. Garage direkt am Haus anbauen oder 2 Wände ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir möchten ein EFH Haus bauen und unser Generalunternehmer hat uns aus (Kostengründen) vorgeschlagen, dass die gemauerte Garage direkt mit...
  1. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir möchten ein EFH Haus bauen und unser Generalunternehmer hat uns aus (Kostengründen) vorgeschlagen, dass die gemauerte Garage direkt mit dem Haus verbunden wird. Also die Garage keine eigene Wand zur Hausseite hat und direkt angebaut wird.
    Ich könnte mir vorstellen das es sich um 2 eigenständige Streifenfundamente (Haus u. Garage) handelt ist es möglich das sich eines von beiden mit der Zeit setzen tut und so das Haus oder die Garage beschädigt wird.
    Ist meine Sorge berechtigt ? Ist es üblich das man so macht ?
  2. #2 CastleInGT, 01.03.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Ich nehme an du baust ohne Keller, so dass für die Hausbodenplatte und die Garage ein Streifenfundament verwendet wird. Da beide Fundamente in gleicher Tiefe des Bodenabtrags erfolgen, sollte hier kein Problem bestehen beides zu verbinden. Zu bedenken: Bei Verwendung eines KS Steins mit Verbindung von Garage und Haus sollte man die Dämmung genau planen, ansonsten hätte man hier eine optimale Wärmebrücke.
    ABER soweit das Haus einen Keller und die Garage ein Streifenfundament bekommt, sollte man die zum Haus angrenzenden Streifenfundamente über die Kellersohle abfangen. Denn der aufgefüllte Bereich zum Keller ist durch das Ausbaggern nicht gleichmäßig lastbeständig.
  3. #3 Pruefhammer, 01.03.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    was hat denn das Haus für ein Wandaufbau?
    Garage welcher Wandaufbau?
    Was für eine Garagendecke ist geplant?
    Worauf soll die Decke aufliegen, wenn die Garagenwand fehlt?
    Wenn die Fragen beantwortet sind kann man weiter sehen.
  4. Posent
    Posent
    Betriebswirt
    Dortmund
    Also sowohl das Haus auch die Garage wird tatsächlich mit KS Stein gebaut. Das Mauerwerk des Hauses besteht aus 17,5 KS Lochstein + 16cm WDVS 0,32 und 11,5 Klinker. Die Garage mit 17,5 soll mit KS-Lochstein und Klinker gebaut werden. Die Garage erhält ein normales Flachdach. Ein Keller gehört nicht dazu. Die Garage soll mit einen Stahlbetonringanker verbunden werden.
    Ist also Gefahr das sich eines von beiden setzt und die Garage oder das Haus beschädigt wird (bei sachgerechter Ausführung) verschwinden gering bzw. fast nicht vorhanden ?
  5. #5 RzwoDzwo, 01.03.2013
    RzwoDzwo
    RzwoDzwo
    Mitten im Leben
    Lauf an der Pegnitz
    Bezüglich der Statik würde ich mir bei dieser Bauweise keine Gedanken machen.
    Nur noch ein Hinweis,
    sind Mauer, Bodenplatte und/oder die Fundamente nicht voneinander getrennt , dann überträgt sich der Schall auf das Nachbargebäude.
    Garagentor oder schlagende Autotüren könnten die Nachtruhe unangenehm stören..:hammer:
  6. #6 CastleInGT, 02.03.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Viel wichtiger dabei: Wärmebrücken
    - Garagendecke zur Hausdecke (das wirkt sonst wie die Altbaubalkone)
    - KS müsste an den "Säulen" zum Haus auf Garagenseite ins WDVS eingepackt werden
    - Streifenfundamente je nach Ausbildung der Frostschürze/Dämmung
    Meine persönliche Meinung: Bau nicht zusammen und lass die jeweiligen Gebäude ihrer Funktion. Die effektive Ersparnis ist gar nicht so hoch wenn man den höheren Aufwand für die Dämmlösungen einkalkuliert.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was aber nicht zu verachten ist ist der Raumgewinn durch die fehlende Wand... bei 3 m Platz sind 25 cm schon viel Zeug... Das ist ein komplettes Regal für Maschinen und Werkzeug was man da unterbekommt...
  8. #8 Alfons Fischer, 02.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    sehe ich auch so. Eine thermische Entkopplung geht, ist aber oftmals statisch nicht so einfach. Weil man dann auf eine Durchlaufwirkung der Decke verzichten müsste.
    Ist oberhalb der Garage ein nutzbarer Dachboden? Oder sogar Wohnraum?
  9. #9 CastleInGT, 02.03.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Warum nicht eine Kombination?
    An der Garagentorseite zum Haus lässt man einen Mauerpfeiler errichten mit 16cm Platz fürs WDVS, dann könnte man die Innenwand der Garage zum haus durchgehend dämmen. Gleicher Abstand zwischen hinterer Garagenwand und Hausmauerwerk.
    Eine ordentliche Dehnfuge im Deckenbereich zum Haus und schon sollte bei zusammengelegten Streifenfundamenten nichts mehr passieren.
    Ergo Platzgewinn und minimierte Wärmebrücken.
    @Archis: Muss die Garagendecke, da nicht beheizt mit Flachdach nicht schwimmend/entkoppelt verlegt werden.
  10. #10 RzwoDzwo, 02.03.2013
    RzwoDzwo
    RzwoDzwo
    Mitten im Leben
    Lauf an der Pegnitz
    Beim Hausbau zugunsten "Raumgewinn" auf "Dämmung" zu verzichten..... ?
  11. mls
    die eingangs genannten randbedingungen reichen nicht
    für eine auch nur näherungsweise seriöse einschätzung.
    viel spass beim brainstorming .. dart könnte auch helfen :p
  12. 2K3U4L
    2K3U4L
    Buchhalter
    Rathenow
    Eine Frage meinerseits.
    Stand gerade vor dem gleichen Problem. Wohnhaus besteht schon ein paar Jahre und jetzt soll die Garage ran. Haben uns gemeinsam mit Statiker aber für 4 gemauerte Wände entschieden, also kein "Anbau" in der Art, dass die Hauswand gleichzeitig Garagenwand ist. Gründe u.a. Notwendigkeit eines ununterbrochenen Ringankers.
    Daher hier keine Lösung (hab keine Ahnung) sondern nur interessehalber Frage: Wie macht Ihr Euren Ringanker für die Garage bei nur 3 Wänden? Oder kommt Euch womöglich zugute dass auch das Haus noch gebaut wird und der Ringanker wird da irgendwie in die Hauswand eingearbeitet?
    Zweite Frage: Das Thema "Wärmebrücke" oder sonstwas thermisches kam bei uns noch gar nicht zur Sprache. Die bestehende Hauswand ists 30er Porenbeton+Putz. Da wird dann eben drangemauert. Gibt es da wärmetechnisch IRGENDWAS zu beachten??? Kann es in der Hinsicht statisch Probleme geben? Oder sonstige?
    Grüße
  13. #13 vollmond, 10.03.2013
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Mir wurde aus Kostengründen eine Fertiggarage empfohlen.
    Der Vorteil eie einer 6x7m Garage war nicht unerheblich...
Thema: Neubau. Garage direkt am Haus anbauen oder 2 Wände ?
  1. garage direkt am haus
  2. garage am haus angebaut
  3. garage direkt an hauswand
  4. garage direkt an haus bauen,
  5. einzelgarage direkt am haus einbauen,
  6. garage an haus anbauen,
  7. Garage an haus bauen ohne mauer,
  8. gemauerte garage direkt an hauswand,
  9. garage an haus mit wand ? ,
  10. gemauerte garage an xer hauswand,
  11. entkoppeln garagen,
  12. gemauerte garage an klinker beachten,
  13. garage mit drei wänden,
  14. garage an bestehende wand bauen,
  15. kfw haus gemauerte garage direkt an hauswans,
  16. garage am haus,
  17. Garage 3 Wände,
  18. Garage an haus bauen Wände?,
  19. Kann man die Garage direkt an das Haus anbauen?,
  20. garage mit neubau verbinden,
  21. stahlgarage direkt am haus,
  22. garage entkoppeln,
  23. garage direkt an haus anbauen,
  24. unterschied garage direkt an haus abstand,
  25. wand von Garage zu Haus
Neubau. Garage direkt am Haus anbauen oder 2 Wände ? - Ähnliche Themen
  1. Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug
    Schimmel innen am Dach - Neubau Garage - Beton mit Holzdachstuhl 6 Monate nach Einzug: Guten Tag liebes Forum und Experten, Wir sind im August 2023 in einen Neubau gezogen. Die Garage ist aus Beton gefertigt (verschalt) und hat...
  2. Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage
    Neubau EFH - vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit Garage: Hallo Zusammen, wir sind in 01/2020 in unser neu gebautes EFH eingezogen. Wir haben eine Doppelgarage, die direkt an das Haus angrenzt, gebaut....
  3. Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke
    Neubau gemauerte Garage auf Bodenplatte mit Betondecke: Ich bin gerade an der Planung meiner 6m x 9m x 3m (B x L x H) Doppelgarage mit folgenden Eigenschaften: Fenster fest verglast neben Tür 2x1m Tür...
  4. Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb
    Zuleitungen Außenbereich bei Neubau: Garage, Carport & Torantrieb: Ich baue gerade ein Zweifamilienhaus und möchte folgende Stellen mit Strom versorgen: 1. Doppelgarage 6m x 9m von mir genutzt 2. Carport 6m x 6m...
  5. Neubau direkt zwischen 2 Garagen
    Neubau direkt zwischen 2 Garagen: Hallo. habe vor ein E-Haus am Hang zubauen. Auf dem Grundstück steht derzeit ein Altbau, Einfamilienhaus Baujahr 1954 welches abzureißen ist....
