Neubau - Satteldach - Abklärung vor Dämmung
Diskutiere Neubau - Satteldach - Abklärung vor Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, in den nächsten Tagen/Wochen soll das Satteldach unseres Neubaus gedämmt und mit Dampfbremsfolie versehen werden. Das Dachgeschoss ist...
  1. #1 raumi83, 07.11.2024
    raumi83
    raumi83
    in den nächsten Tagen/Wochen soll das Satteldach unseres Neubaus gedämmt und mit Dampfbremsfolie versehen werden. Das Dachgeschoss ist ausgebaut und beheizt.
    Bevor wir damit loslegen würde ich gerne um euere Meinung bzgl. des Aufbaus bitten. Habe den zwar bereits mit Zimmerer und Energieberater so abgestimmt, mir wäre aber etwas wohler wenn da noch ein fachkundiger Dritter seine Meinung oder Verbesserungsvorschläge abgeben würde :)
    Aufgrund KFW40 Vorgaben müsste der U-Wert in diesem Bereich bleiben.
    Was die Dampfbremse angeht bin ich etwas unsicher. Die feuchtevariable "Steico Multirenova" wurde mir empfohlen. Für die Berechnung wird ein SD-Wert von 13 angesetzt, im Datenblatt wird aber ein SD Wert von 0,4 - 35 angegeben. Wenn ich im U-Wert-Rechner mal testweise mit einem Wert von z. B. 5 rechne, bildet sich bereits Tauwasser. Wie ist denn sichergestellt, das die variable Dampfbremse immer den richtigen SD Wert hat der gerade passt? Was wenn man einfach eine fixe SD20 nimmt? Wäre das nicht sicherer?
    Desweiteren hat der Zimmerer bei mir eine Firstentlüftung gebaut, die ich meiner Rechcherche nach eigentlich nicht brauche aber laut ihm besser wäre als keine. Dabei wurde die Unterdeckbahn am First entlang eingeschnitten, die Dacheindeckung wurde am First anschließend mit einer Art feinem Metallgitter verschlossen welches an den Dachziegeln entlang verklebt wurde. Ist das so korrekt ausgeführt oder sollte man diesen Schnitt dicht verschließen?
  2. SIL
    Du willst ja eine Variable.
    Durch Laienhaft gesagt Materialänderung, je feuchter desto durchlässiger etc sprich deine Folie passt sich an inklusive der Rücktrocknung.
    Bei deinem Dachaufbau nicht , feste Folien sind hier eher nicht angebracht respektive würde ich da keine verbauen.
    Das ist so korrekt.
    Auch das ist für die Berechnung korrekt und vergiss deinen U Wert Rechner , der ist nur bedingt nutzbar und eher im Sinne 'Empfehlung' zu verstehen.
    raumi83 gefällt das.
  3. #3 raumi83, 07.11.2024
    raumi83
    raumi83
    Vielen Dank @SIL für deine Einschätzung.
  4. #4 Tikonteroga, 07.11.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich würde als Innenverkleidung im Dach nach möglichkeit (wenn es z. B. die Statik erlaubt) keine Gipsplatten verwenden, sondern stattdessen mit Kalkputz verputzte Holzwolleleichtbauplatten (Heraklith) oder klassisch Nut- und Federbretter. Du könntest dann den Wert für "Wärmekapazität innen" verbessern und hättest im Sommer einen besseren sommerlichen Wärmeschutz bzw. Hitzeschutz. Kannst es ja mal in Ubakus ausprobieren und schauen in wie weit sich die Werte verändern.
    Beispiel: Knauf Bauplatte:
    • Rohdichte: 680 kg/m³
    • Stärke: 0,0125 m
    • spez. Wärmekapazität: 1000 J/(kg * K)
    • Flächengewicht: 680 kg/m³ * 0,0125 m = 8,500 kg/m²
    • Wärmespeicherfähigkeit: 8,500 kg/m² * 1000 J/(kg * K) = 8.500 J/(m² * K)
    Beispiel: Heraklith A2-BM
    • Rohdichte: 700 kg/m²
    • Stärke: 0,025 m
    • spez. Wärmekapazität: 2100 J/(kg * K)
    • Flächengewicht: 700 kg/m³ * 0,025 m = 17,5 kg/m²
    • Wärmespeicherfähigkeit: 17,5 kg/m² * 2100 J/(kg * K) = 36.750 J/(m² * K)
  5. SIL
    @Tikonteroga schaust du auch manchmal nach den Fragen oder wird nur googl benutzt , 6 cm Steico plus 280 mm Dämmung und ja natürlich kann immer verbessert werden , statisch ist die Platte relativ egal wenn du aber den Preis für deine A2-BM betrachtest bist fast bei einer HWL Schale mit Dämmung oder wenn zuviel Geld vorhanden ist wie wäre es mit Linitherm oder von Bachl / Austro zusätzlich zu den 40/60/80 mm PiR / PUR bekommst noch deine 6 mm Casi dazu und dann erst der sommerliche Wärmeschutz .....
  6. #6 raumi83, 11.11.2024
    raumi83
    raumi83
    Also ich habe den geplanten Aufbau nun nochmal samt den Details oben meinem Planer und Energieberater gegeben um das gegenzurechnen.
    Das Ubakus nur für eine grobe Schätzung taugt habe ich mir schon gedacht. Wie bzw. womit würde man denn sowas praxisnah rechnen/beurteilen ob die Konstruktion in hinblick Feuchteschutz passt? Ich habe den Eindruck so eine Konstruktion ist immer irgendwie ein Kompromiss? Je nach Luftfeuchte, Temperatur ist ja irgendwann immer ein Punkt erreicht wo Kondensat anfällt.
    Wir haben eine KWL, welche - soweit ich das beurteilen kann - gut dimensioniert ist. Extreme bei der Luftfeuchte im Inneren erwarte ich daher eigentlich nicht.
  7. SIL
    WUFI , Dämmwerk , BKI etc es gibt da eine doch recht große Anzahl,
    Eigentlich sollte insofern die Unterlagen vorliegen sowohl das verwendete Programm und die Version deutlich mehrfach sichtbar sein.
Neubau - Satteldach - Abklärung vor Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Neubau mit Satteldach oder Haus mit Staffelgeschoß ? Kosten ? Nutzen? Hilfe :)
    Neubau mit Satteldach oder Haus mit Staffelgeschoß ? Kosten ? Nutzen? Hilfe :): Hallo zusammen, wir sind mit unserer Planung in der Endphase und wollen nun bald an die Firmen ran um Preise einzuholen. Wir wollen uns im...
  2. Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem!
    Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem!: Hallo zusammen, wir sind in eine Neubauwohnung im Dachgeschoss gezogen. Nach dem Grundriss haben wir eine Küche anfertigen lassen und auch die...
  3. Neubau EFH - Satteldach , Betontreppe in den Spitzboden?
    Neubau EFH - Satteldach , Betontreppe in den Spitzboden?: Hallo zusammen, wir planen den Neubau eines EFH (KFW70). Der Bauunternehmer hat vorgeschlagen, die geflieste Betontreppe bis in den...
  4. Stärke Satteldach in NeuBau (EnEV 40)
    Stärke Satteldach in NeuBau (EnEV 40): Hallo zusammen, ich möchte für einen Neubau die mögliche Raumhöhe der Zimmer überschlagen. Die baurechtlichen Grenzen des Gebäudes habe ich aus...
  5. Welche Dachdämmung bei Neubau Satteldach
    Welche Dachdämmung bei Neubau Satteldach: Hallo Zusammen, gibt es für einen Neubau mit Satteldach einen "Königsweg" für die Dachdämmung, wenn kein Sichtgebälk gewünscht wird oder...
