Neubau T9, Sturzträger Raffstores
Diskutiere Neubau T9, Sturzträger Raffstores im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, hoffe Ihr/Sie könnt mir bei dieser speziellen Frage ein Stück weiterhelfen. Wie vielleicht schon bekannt beginnt in Kürze unser...
  1. #1 Coburger, 06.09.2005
    Coburger
    Coburger
    Coburg
    Privater Bauherr
    hoffe Ihr/Sie könnt mir bei dieser speziellen Frage ein Stück weiterhelfen. Wie vielleicht schon bekannt beginnt in Kürze unser T9-Neubau. Wir wollen zur Beschattung Außen-Raffstores einsetzen und da stellt sich die Frage welche geeignet sind:
    - Optisch toll ist natürlich die Lösung mit integriertem Sturzträger, gibt es z. B. von Beck&Heun - der Sturzträger ersetzt natürlich die T9-Steine dann völlig, wie schaut es denn da mit Wärmedämmung aus?
    - Gibt es sonstige Alternativen im NEH-Bereich, die Ihr empfehlen könnt?
    Vielen Dank & Grüße
    Patrick :winken
  2. Tanni
    Tanni Gast
    Hallo Patrick,
    wir verwenden Warema Raffstoren und da wir aussen keinen Kasten sehen wollen, haben wir aus zwei Betonscheiben (36cm hoch, 6 cm dick) einen Schacht über den Fenster angelegt, wobei die innere Betonscheibe und der "Deckel" mit 10cm Styropor gedämmt sind. Ist stabiler als ein Putzträger (keine Risse - hoffentlich :-), hat einen prima U-Wert (komplett thermisch getrennt), ausser dem Kabel von oben keine Verbindung zum Innenraum und hat uns pro Fenster 43,- Euro netto gekostet...
    Gruß,
    Tanni
  3. #3 Wilhelm Wecker, 04.11.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Die Firma Ledl
    baut einen Raffstorekasten in der Bauweise eines Ziegelrolladenkastens als Sonderkonstruktion - bitte dort anfragen:
    Fa.
    Hans Ledl & Sohn
    86669 Obermaxfeld
    t: 08433-94000
    Auf der Homepage ist dieser Kasten leider nicht zu finden, sondern nur die Ziegelrolladenkästen:
    http://www.ledl-rolladen.de/
  4. #4 Coburger, 04.11.2005
    Coburger
    Coburger
    Coburg
    Privater Bauherr
    Ledl Raffstorekasten
    danke für Ihre Beiträge zum Thema. Zwischenzeitlich haben wir uns - unabhängig vom Hinweis - für die Ledl-Raffstorekästen entschieden. Sind auch schon verbaut und ich denke sie erfüllen ihren Zweck. Unverschämt ist es allerdings, dass die Kästen für den Preis (ca. 16 lfm. für 2222,- Euro) ziemlich schlampig verarbeitet wurden (bereits im Werk rausgebrochene Ecken, schräge Fugen etc.). Immerhin wurden uns dafür 15% Nachlass eingeräumt. Denke aber die Kästen waren insgesamt eine gute Entscheidung.
    Also bis demnächst und viele Grüße aus Coburg
    Patrick Josten
    - heute Richtfest, sind sehr zufrieden - :)
  5. #5 Carden. Mark, 04.11.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Herzlichen Glückwunsch - aber so Richtig haste Dich scheinbar nicht gehen lassen - Da Du ja noch den Thread lesen kannst :D
Neubau T9, Sturzträger Raffstores - Ähnliche Themen
  1. Neubau - Fensterlaibung stehendes Wasser
    Neubau - Fensterlaibung stehendes Wasser: Hallo zusammen, ich bin Käufer eines Neubaus durch einen Bauträger. Bei der Abnahme ist durch unseren Gutachter aufgefallen, dass der Anschluss...
  2. Bordprofile schräg im Neubau
    Bordprofile schräg im Neubau: Hallo! Bei uns wurde durch den Fassadenbauer ein 20 cm EPS WDVS auf Kalksandstein verbaut. Der Fassadenbauer hat auch die Fensterbänke...
  3. Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau
    Wärmebrücke durch Ausführungsfehler im Neubau: Hallo, es wurde im Neubau (aktuell noch Rohbauphase) vergessen, die unbeheizte Garage, deren Betonboden ins Haupthaus übergeht und somit die...
  4. Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?
    Neubau gegen Winter. Fußbodenheizung im Keller vorziehen?: Hallo zusammen, gerade wurde das Dach meines neuen KFW40 Hauses mit Keller aufgeschlagen. Fenster kommen erst gegen Ende Oktober/Anfang November....
  5. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
