Neubau Wände in Leichtbauweise oder massiv ?
Diskutiere Neubau Wände in Leichtbauweise oder massiv ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Dienstag beginnt die Baufirma mit dem Rohbau unseres Bungalows. Erst jetzt ist mir aufgefallen, das der Architekt alle...
  1. #1 Soonwaldler, 31.03.2013
    Soonwaldler
    Soonwaldler
    Versicherungsmakler
    Spabrücken
    am Dienstag beginnt die Baufirma mit dem Rohbau unseres Bungalows. Erst jetzt ist mir aufgefallen, das der Architekt alle nichttragenden Wände in 11,5er Leichtbauwände geplant hat. Ich bin nun etwas verunsichert obwohl mir mein Kumpel (Baufirma) bestätigt hat das es normal wäre, nicht tragenede Wände in Leichtbauweise zu bauen.
    Sind Leichtbauwände wirklich so viel günstiger als gemauerte Wände ? Haben Leichtbauwände den gleichen Schallschutz wie gemauerte Wände ?
    Vielen Dank im voraus
    SW
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Leichtbauwände sind nichtgünstiger
    Leichtbauwände haben nicht gleichen schallschutz wie massivwände
  3. #3 Gast036816, 31.03.2013
    nu ist´s eh zu spät!
  4. #4 Gast943916, 31.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Wenn mit leichtbauwände Ständerwände im Trockenbau gemeint sind, liegst du bei beiden Punkten total falsch, Yilmaz. Was mich allerdings irritiert sind die 11,5 cm
  5. #5 mastehr, 31.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Bei mir sind alle Innenwände aus Kalksandstein, weil ich es gerne massiv mag und thermische Speicherkapazität haben wollte. Deshalb ist auch die oberste Geschossdecke aus Beton.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Gipser, rechne mal vor, was kostet m² leichtbauwand? wieviel dB hat das?
  7. #7 Gast943916, 31.03.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Wie oft wurde das hier diskutiert? Aber als Beispiel: eine 12,5 er Wand ist bis 64 dB machbar, wie dick ist eine gemauerte mit 64dB?
  8. #8 Gast036816, 31.03.2013
    sie hat die dimensionen einer tragenden wand mit hohem raumgewicht!
  9. mls
    raumgewicht = 6to/m3? ;)
  10. #10 Gast036816, 01.04.2013
    ich hatte 24-er mauerwerk mit einem flächengewicht von 565 kg/qm = 2.355 kg/cbm rausgefunden. da kann man auch auf stahlbeton einschwenken.
  11. #11 Matt Bauer, 03.04.2013
    Matt Bauer
    Matt Bauer
    IT
    Irland
    Du kannst die Wände leicht anhand der dB vergleichen. Frage einfach deinen Architekten.
  12. Kaspar
    Kaspar
    Sachverständiger
    Villingen
    warum verwendet man diese aber nirgends als Wohnungtrennwand, wo 55 dB erforderlich sind, und nimmt statt dessen 20 oder 24 cm starke Massive mit ebendiesen 55 dB?
  13. mls
    weil es weitere randbedingungen gibt, die an dieser stelle
    in massivbauten die verwendung massiver wände nahelegen?
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    auf der seit von Hersteller Gips, gibt es für Trockebauwände einen Rechner und da kann man schön ausrechnen. 64 dB habe ich (glaube) so hoch gar nicht gesehen, aber deutlich über 55 dB. Nur so eine Wand ist deutlich teuerer als ganz normal 11,5 Poroton Wand mit Gipsputz.
    So wie ich das verstanden habe, werden da zwei mauern gemacht und dazwischen wird eiwenig Luft gelassen, damit er Körperschall nicht übertragen wird. Dann wird mit Dämm vlies das innere gefühlt. Am besten sogar mit richtig rein geblasen, damit der kleinste Spalt geschlossen wird. Dann könnte ich mir 64 dB wert vorstellen :D
    Nur eine normale trockebau Wand mit einwenig Glaswolle, schafft solche Werte nicht.
    Oder rede ich wieder blödsinn? Würde mich persönlich sehr interessieren.
  15. mls
    geraten oder gelesen?
    trockenbaulinks sollten hinlänglich bekannt sein,
    schallschutz für massivbau (wenn nicht nach 4108)
    entspr. mw-herstellerangaben ..
  16. #16 Gast943916, 09.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ..... und das ist noch nicht alles, man kann noch tiefer in die Trickkiste langen . Richtig, etwas teurer als eine 08/15 TB Wand, aber immer noch wirtschaftlich.
    Peeder
  18. #18 Inkognito, 09.04.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist etwas zu einfach - es geht auch um die Frequenz, die man gerne gedämpft haben möchte: http://de.wikipedia.org/wiki/A-Bewertung
  19. #19 Gast036816, 09.04.2013
    meistens hat eine wand an dieser stelle eine tragfunktion und den brandschutz zu erfüllen. den brandschutz bekommt man mit der trockenbauwand noch hin, den rest aber nicht.
  20. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    hey nettes pdf.
    Nur mal so eine Frage. Sind ie Diamand Gipsplatten so gut?
    In Momemt plane ich die nicht tragenden Innenwände mit Poroton 11,5 cm mit Gipsputz. Welche trockenbau version würdet ihr mir raten, aber sollte nicht deutlich teuerer sein.
    Wieviel dB hat so eine Poroton 11,5 mit Gisputz?
Thema: Neubau Wände in Leichtbauweise oder massiv ?
  1. trockenbsu vs massiv wand
  2. Neubau wie werden zwischenwände gemacht
Neubau Wände in Leichtbauweise oder massiv ? - Ähnliche Themen
  1. Wann zählt ein Wand als Neubau
    Wann zählt ein Wand als Neubau: Hallo, Beispiel Stützwand wird ab gerissen und neu errichtet. Neubau oder Sanierung Stützwand wird dem Bodengrundlage entzogen und gerade...
  2. Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022
    Riss im Treppenauge zwischen Decke EG und Wand OG Neubau 2022: Hallo, wir haben 2022 ein EFH mit GÜ (mittlerweile insolvent) gebaut. Wir hatten eine baubegleitende Qualitätsüberwachung, die aber leider einige...
  3. Schimmel und feuchte Wände im Neubau
    Schimmel und feuchte Wände im Neubau: Liebe Foristen, meine Frau, meine Tochter und ich leben seit April 2022 in unserem Neubau, der über Architekt + Eigenvergabe unter Kontrolle eines...
  4. Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?
    Nasse Wände Neubau - Fußbodenheizung defekt?: Liebes Forum, wir haben vor knapp drei Monaten unser neues Haus bezogen: Friesenhaus ohne Keller, Baujahr 2020 von renommiertem Bauträger gebaut....
  5. Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau
    Nasse Wände nach Starkregen im Klinker-Neubau: Hallo lieben Experten, wir sind auf Ursachenforschung und brauchen Euren Sachverstand ;-) Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee, wir sind...
