Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?
Diskutiere Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! wir möchten den Hausanschluss für Erdgas bei der Stadtwerke beantragen und stehen vor der Frage, welche max. Nennwertleistung angebracht...
  1. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Hallo!
    welche max. Nennwertleistung angebracht ist?
    Es ist ein Wohnhaus, geplant mit 4 Wohneinheiten (2x90m2 und 2x135m2), mit Fußbodenheizung, 4x Wohnungs-Erdgasthermen mit Warmwasserspeicher.
    Da ich aber der 1. KW Leistung für den Hausanschluss zahlen muss, würde ich ungerne zu viel Leistung beantragen aber auch nicht zu wenig und man hat später Probleme mit den Mietern.
    Soll ich 4x15KW also 60KW nehmen oder lieber 4x20KW=80KW ?
    Danke!
  2. #2 simon84, 12.05.2019
    Welche Heizlast ist berechnet und welche Wärmeerzeuger sind verbaut/geplant ?
    Fabian Weber gefällt das.
  3. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Noch ist nichts berechnet. Wärmeerzeuger werden wie oben angegeben vier Gasthermen, vermutlich je 14kW oder 20kW max. Leistung.
  4. #4 simon84, 12.05.2019
    Dann würde ich an allererster Stelle mal die Heizlast genau berechnen (lassen), die Wärmeerzeuger auswählen und DANACH die Gasleitung bestellen.
    Bei so einem kleinen MFH wäre eine Zentralheizung mit Wärmemengenzählern vermutlich sowieso effizienter, aber gut, es gibt sicher auch Gründe für Einzelheizungen.
    Dass hier 20 kW Anschlussleistung pro Wohnung nötig werden bezweifle ich sehr stark !
    Vermutlich wird auch die Hälfte reichen. Wir reden hier immerhin von einem Neubau nach aktueller EnEV.
    robinc gefällt das.
  5. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Wir sind gerade dabei die Tiefbauarbeiten erledigen zu lassen. Heizungssache ist noch Zukunftsmusik. Ich wollte rechtzeitig die Hausanschlüsse beantragen, deshalb hier die Frage.
    Eine Zentralheizung wollen wir aus bestimmten Gründen nicht, daher einzelne Thermen für jede Wohneinheit.
    Mein evtl. zukünftiger Heizungsinstallateur sagte mir, ich solle lieber den 80kW Anschluss bestellen, da diese Thermen in der Regel bis zu 20kW beanspruchen können. Es ist ein Neubau und entsprechend gedämmt, isoliert und ich denke es wird selten Momente geben, da wo alle vier Heizungen gleichzeitig auf maximale Leistung gehen.
    Ich dachte mir sicher ist sicher aber unnötig Geld aus dem Fenster schmeißen wollen wir auch nicht. Angenommen ich beantrage doch die 60 KW Leitung, was passiert, wenn es nicht ausreichend ist ? Kann man nachträglich Leistungsänderungen vornehmen ohne größeren Aufwand?
  6. #6 Fabian Weber, 12.05.2019
    Erfüllt man damit ohne EE-Anteil überhaupt die ENEV-Vorgaben?
  7. #7 simon84, 12.05.2019
    Bevor man Tiefbau startet PLANT man.
    Die grobe Heizlastberechnung war doch für den Bauantrag sowieso nötig, die Unterlagen sollten dir bzw. deinem Architekt/Statiker vorliegen und auf Basis dessen kannst du entscheiden.
    Du DARFST nicht mehr Maximalleistung anschliessen, als du Hausanschlussleistung auf dem Papier hast, egal ob die Thermen "gleichzeitig" laufen oder nicht.
    Die Anschlussleistung auf Papier hat nicht unbedingt mit der mechanischen/physikalischen (Durchmesser etc.) zu tun.
    Wenn du 60 kW hast, dann kannst du 3 Thermen mit 20 kW Maximalleistung anschliessen.
    Oft wird physikalisch ein größerer Durchmesser verbaut, so dass du nur durch Zahlen eines Aufpreises von z.B. 60 kW auf 80 kW gehen kannst.
    Leser112 gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 12.05.2019
    Du kannst den Anschluss schlecht nachträglich verkleinern lassen. Wer oder was hindert Dich, die Heizlast jetzt berechnen zu lassen?
    Das hat doch nichts mit der Auslegung der Heizung zu tun und wenn Du schreibst, Du möchtest nicht unnötig Geld ausgeben, dann bist Du gerade dabei, genau das zu tun.
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  9. #9 Fred Astair, 12.05.2019
    Falsch.
    Auch bei der Bemessung der Anschlussleistung wird der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt.
  10. #10 simon84, 12.05.2019
    @Fred Astair hat Recht, die Gleichzeitigkeit wird natürlich berücksichtigt.
    Aber das ist kein Wunschkonzert wo man einfach Pi mal Daumen als Bauherr sagen kann ich nehme mal statt 80 nur 60 kW ;)
  11. #11 simon84, 12.05.2019
    Die Anschlusspauschale nach kW ist sowieso nur ein Teil der gesamten Berechnung.
    Hier sollte erstmal zumindest die grobe Heizlast für das Gebäude auf Basis der Unterlagen (EnEV usw.) im Bauantrag klar sein, dann sollte der Heizungsbauer oder TGA Planer auf Basis dessen gemeinsam mit dir die Wärmeerzeuger auswählen und die Gasleitung gemeinsam mit dem Versorger auf Basis deren Bedingungen bestellen.
    Wenn der Heizungsbauer sagt du brauchst 80 kW, dann frage ihn auf welcher Basis er das ermittelt hat.
    Weniger benutzen als der Hausanschlusswert hergibt geht immer.
  12. #12 Fred Astair, 12.05.2019
    Nö, dafür gibts Menschen, die sowas ausrechnen können
    Leser112, Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  13. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Nein, es wird eine PV-Anlage aufs Dach kommen.
  14. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    okay, danke. Gebaut wird ohne Baugenehmigung sondern im Freistellungsverfahren. Daher waren diese Berechnungen nicht nötig.
    Ich glaube, ich nehme einfach den 80kW Anschluss, nachher kann man immer noch kleiner dimensionierten Thermen wie je 14kW nehmen.
    Preisunterschied zwischen 60kW und 80kW beträgt netto 800€, also nicht die Welt eigentlich.
  15. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Dann hat wohl mein Heizungsmonteur recht.
  16. #16 Fabian Weber, 12.05.2019
    Ich kenne immer nur die Kombination mit Solarthermie, die aber niemand empfiehlt. Wieder was gelernt.
  17. #17 simon84, 13.05.2019
    Das ist übrigens ein massiver Irrtum.
    Beim Bauen verfahrenfrei bzw. mit Freistellung ist der einzige Unterschied, dass der Bauherr selbst sämtliche Haftung übernimmt für die Einhaltung aller baurechtlichen Vorschriften.
    Selbstverständlich sind Statik und Wärmeschutzberechnungen (EnEV) trotzdem für die korrekt Ausführung nötig !
    Es ist nur kein Nachweis vorzulegen. Falls du Vorschriften verletzt, weil du keine ausreichenden Planungsleistungen hinzugezogen hast, haftest du als Bauherr voll !
    Insbesondere gefährlich ist das bei geplanter späterer Vermietung oder Verkauf.
    reschu, Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  18. #18 Fabian Weber, 13.05.2019
    Geht jetzt Gas + PV oder nur Gas + ST?
  19. robinc
    robinc
    Ingenieur
    Dortmund
    Statik wurde selbstverständlich gemacht und Wärmeschutznachweis muss spätestens bis zur Vermietung vorliegen, ist mir auch klar.
    @Leser112 wann sollte am Besten diese Berechnung durchgeführt werden, nach oder vor welchem Bauabschnitt?
  20. #20 simon84, 13.05.2019
    @Leser112 von einer fachgerechten TGA Planung ist aber ein Bauherr der einfach mal so mit dem Tiefbau loslegt bevor er überhaupt eine grobe Heizlastermittlung (nur zur Dimensionierung von Hausanschluss) gemacht hat weil er ja "Freistellungsverfahren" hat SOWAS von entfernt :)
    Mal ganz abgesehen davon, dass man, wenn man im Neubau bei 450 qm auf 80 kW kommt sowieso vermutlich etwas falsch oder nicht ideal gemacht hat......
    Volle Abhängigkeit vom Gaslieferant.... da gäbe es bessere Alternativen
Thema: Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss?
  1. Anschlussleitung vs. heizleistung
Neubau, welche Heizleistung bei Hausanschluss? - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Neubau EFH - Bodenplatte
    Neubau EFH - Bodenplatte: Guten Tag zusammen, Ich baue in einem kleinen Neubaugebiet ein EFH. Ich oute mich auch direkt als absoluter Laie bei dem Thema. Ich habe keine...
  3. Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern)
    Einstieg Neubau Einfamilienhaus (Bayern): Hallo zusammen, wir stehen ganz am Anfang unserer Baureise und stellen uns gerade die typischen Fragen, die wahrscheinlich viele Neulinge...
  4. Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet
    Wespen an Seitengiebel Neubau eingenistet: Moin zusammen, bei uns haben sich am Seitengiebel unsere 2023 Neubaus Wespen am Übergang zwischen Klinkerfassade und Schieferplatten (Bild 1)...
  5. Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau)
    Sockelabdichtung ohne Keller (Neubau): Guten Tag zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich habe auch schon etwas in der Suche gefunden, allerdings hat das leider nicht genau meine...
