Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit?
Diskutiere Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben Mitte Juli 2012 unseren Neubau, EFH, alles FBH ohne Keller bezogen. Am Anfang, also in der Sommerzeit haben wir meist die...
  1. #1 Matzur007, 22.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Am Anfang, also in der Sommerzeit haben wir meist die Fenster immer auf Kipp gehabt. Habe mich dann informiert und es soll ja besser sein mehrmals täglich Stoss zu lüften. Wir versuchen es mindestens 3mal täglich zu machen.
    Ist das der richtige Weg? Oder wie sollte man gerade eine Neubau am besten lüften? Wie sollte man die Heizung mit einbeziehen, mehr heizen als man es sonst machen würde?
    Danke für Tipps und Infos
    PS: Wir haben hinter dem ersten Bild im Flur einen leichten grünen Schimmelschleier hinter dem Bild entdeckt... daher jetzt die konkreten Fragen dazu...
    Grüße
  2. R.B.
    Heizen damit die warme Luft die Feuchtigkeit aufnimmt und Lüften damit die feuchte Luft aus dem Haus transportiert und durch trockenere Luft ersetzt wird.
    Ein hygrometer wäre auch sinnvoll, damit man zumindest einen Anhaltspunkt hat in welchem Bereich sich die rel. Luftfeuchtigkeit bewegt. Da muss kein High-Tech Laborgerät sein, denn es geht nicht um genaue Absolutwerte.
  3. #3 renovierer1975, 22.10.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Unbedingt einen Hygrometer kaufen, der zeigt die Raumtemperatur und die relative Feuchte an, und er warnt durch eine Leuchtdiode, wenn die Feuchte den voreingestellten Wert überschreitet. Kostenpunkt ca. 35 €
    Dann macht das Lüften Spass, weil man direkt den Erfolg ablesen kann.
    Kippen der Fenster ist besonders in der kalten Jahreszeit gefährlich und sollte gänzlich verboten werden.
  4. #4 Matzur007, 22.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Gibt es einen Wert bei der Luftfeuchtigkeit unter dem man beliben sollte?
    Ich habe den Eindruck das ich bei den aktuell warmen AT mit lüften die Luftfeuchte nicht mehr so stark senken kann wie letzte Woche wo es kälter war, kann das sein?
    Überall 22 Grad, sollte das reichen oder wie viel sollte man heizen? Ich glaube in dem ersten Winter nach dem der Bau fertig ist sollte man nicht ans Heizkosten sparen denken oder???
    Danke
  5. matwei
    matwei
    Dipl. Betriebswirt (FH)
    Höhfröschen
    das stimmt sicher, aber nachts ist es ja kalt draußen und Du kannst spät abends lüften.
    Lüften, wenn die rel. Luftfeuchte 60 % übersteigt ist sicher sinnvoll!
    Sollte das nicht helfen, hilft sicher noch ein Bautrockner.
  6. #6 Matzur007, 22.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Könnte man in einem bereits bewohnten Neubau noch einen Bautrockner einsetzen? Wo und wie teuer ist sowas?
  7. Luppes
    Luppes
    Techniker
    Eifel
    Lüfte morgens wenn es noch kühler draußen ist und dann abends wieder.
    Tagsüber wenn die Temperaturen draußen wärmer sind als drinnen kann das Lüften das gegenteil bewirken und Feuchtigkeit ins Haus bringen.
    Immer nur 10 Minuten Stoßlüften und anschließend alle Fenster wieder zu.
    Die frische kältere Luft kann nun wieder durch erwärmen, mehr Feuchtigkeit aufnehmen.
  8. Julius
    Klar kann man!
    Nennt sich dann etwas neutraler "elektrischer Luftentfeuchter".
    Miete lohnt da nicht. Am besten kauft man einen kleineren, zu etwa € 150,-.
  9. #9 driver55, 22.10.2012
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn die Hütte noch nicht trocken ist, sollte man auch die Wände nicht zupflastern!
    Und hohe Luftfeuchtigkeit kann man förmlich "riechen".
    Sieh zu, dass der Bau trocken wird. Jetzt im "Winter" durchheizen und zwischendurch richtig Lüften!
    Das Kondensat kann man bei geöffnetem Fenster doch schön beobachten...
    Wozu? Damit es draussen kälter wird?
    Im Neubau gibt es - mit wenigen Ausnahmen - nur noch Fenster OFFEN oder ZU.
  10. #10 Matzur007, 23.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Also eigentlich immer die Heizung Tag und Nacht anlassen und dann morgens und Abends ca. 10 Minuten Stoss lüften? Wenn es über Tag kälter ist auch noch Nachmittags mal? Richtig so?
    Würde das mit dem Entfeuchter die Sache beschleunigen? Kostet natürlich auch eine Menge mehr an Strom. Wüsste auch nicht wie man mit so einem Entfeuchter an die Sache ran gehen sollte... ?!?
    Danke
  11. #11 Matzur007, 23.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Noch was:
    Gibt es eine optimal Raumtemperatur zum "Bau trockenheizen" reichen das 22 Grad? Wie ist das im Schlafzimmer, da habe ich es lieber kühler...
    Wie war das mit der Luftfeuchte, welchen Wert soll ich versuchen nicht zu überschreiten?
  12. #12 Headhunter2, 23.10.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Wenn rel. Luftfeuchte > 60% dann Lüften.
    Du schreibst was von einem Gang, in dem das Bild hängt, also bringt es nichts in einem Raum die Fenster aufzumachen und dann die Türen zu zu lassen, also _querlüften_, idealerweise alle Fenster rumdum aufreißen.
    Einfache Faustregel: Wenns draußen kälter ist als drinnen aufmachen und warten bis der Beschlag, der sich an den Fenstern bildet, weg ist, dann wieder zumachen. Das einige Male am Tag wiederholen.
  13. #13 Matzur007, 23.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Ich mache jetzt auch nur noch immer alle Fenster auf und alle Türen auf, also immer kreuz und quer...
  14. #14 floauso, 23.10.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Pauschal kann man das mit
    "Wenn rel. Luftfeuchte > 60% dann Lüften." leider nicht sagen.
    Bei der feuchten Luft, wie sie derzeit in Norddeutschland ist wird es schwierig, durch Lüften unt 70% rel. Luftfeuchte zu erreichen. Bzw. je öfter man Stoßlüftung macht, desto feuchter wird es im Haus.
  15. #15 Matzur007, 23.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Dann ist es evtl. mit meiner Luftfeuchte von ca. 73 % am morgen gar nicht so schlimm? Durch lüften habe ich danach dann wieder ca. 68 % laut Hygrometer.
    Dennoch aber der Schimmel??? HELP!!!
    noch mal zu einem elektr. Luftentfeuchter: Wie würde man sowas dann machen? Reicht ein Gerät bei EFH mit 125 qm? Jeden Tag dann ein neuer Raum oder den Luftentfeuchter in den Flur und dann alle Türen auf? Was macht am meisten Sinn?
  16. #16 Baldbauherr, 23.10.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Jetzt musst Du eben erstmal die Feuchtigkeit wegbekommen, die Du mit dem gekippten Fenster im Sommer reingeholt hast.
    Kauf Dir sowas und lüfte nach dieser Anzeige. dann bekommst Du auch ein Gefühl dafür, wann sich lüften "lohnt" und wann es eher schädlich ist.
    Beschleunigen könntest Du den Trocknungsvorgang auch mit einem kleinen Heizlüfter zumindest in kleinen Räumen. Luft erhitzen, 15 Minuten warten und dann Stoßlüften, wenn es außen trockener ist als innen (Hygrometer schauen)
    Es nutzt übrigens nichts, wenn man zu lange lüftet nur weil es die Bedingungen zulassen. Die Luft muss sich wieder erwärmen und braucht dann eine Weile, bis sie die Feuchtigkeit aufgenommen hat. Also lieber 5 mal 10 Minuten mit Pausen dazwischen als einmal 50 Minuten!
    B.
  17. #17 Headhunter2, 23.10.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Natürlich nicht, ich hatte blos nicht die Muße das bis ins Detail zu erklären, da opfert sich glücklicherweise meistens der Ralf :konfusius
    Ich schrieb aber rel. Luftfeuchte, Matzur schreibt in #4 dass er überall 22°C hat, und ich mutmaße dass es auch in Norddeutschland aktuell keine 22°C Außentemperatur hat, also ist die Luft höchstwahrscheinlich gefühlt feuchter, aber relativ gesehen trockener als die Raumluft, kann ergo beim Lüften noch Feuchtigkeit aus der (wärmeren ) Raumluft aufnehmen usw usf....
    Wenn ihr's noch genauer wissen wollt dann z.B. hier (Link aus Wikipedia entliehen), speziell Seite 30 sollte Erhellung bringen.
    Wenn Matzur nach meiner Fausregel (aka Laienmeinung) vorgeht, und es draußen tatsächlich feuchter als drinnen ist, dann beschlagen seine Fenster nicht, wenn er sie aufmacht, und er kann sie gleich wieder zumachen, dann wirds auch nicht feuchter.
    @Matzur: 73% _ist_ grenzwertig, zumindest was die Schimmelgefahr angeht.
  18. Julius
    Doch, das ist schon nicht unproblematisch.
    Das wäre (bei ungünstiger Witterung) vielleicht kurz nach dem Lüften zu erwarten, ist aber keinesfalls okay, wenn sich die Luft wieder erwärmt hat.
    Wieso dennoch?
    Deswegen!
    Die Hütte hat ne hohe Baufeuchte und offenbar einen Konstruktionsfehler (nämlich das Fehlen einer KWL trotz bestehender Luftdichte).
    Das ist schon im späteren Regelbetrieb nicht ohne, aber in Verbindung mit der Anfangs noch vorhandenen erhöhten Baufeuchte "tödlich"...
    Welches Lüftungskonzept hast Du denn vom Planer des Gebäudes erhalten?
    Sinn kann man im Deutschen nicht "machen"! Auch wenn man den Schwachfug inzwischen täglich weithin hören und lesen kann...
    Sinn haben (oder schöner: sinnvoll sein) würde aber eine abwechselnde Aufstellung, zuerst in Räumen mit dem höchsten Feuchteeintrag (Schlafzimmer, Badezimmer, Küche). Oder im Zentralflur, wenn man die Innentüren offenlassen kann (müssen ja nicht immer alle gleichzeitig sein).
    Man sieht dann sehr schnell an der gewonnenen Wassermenge, wo es am besten funktioniert.
    Das können (je nach Gerät) durchaus 5l bis 10l am Tag sein!
    Nicht weggießen, das ist gutes entmineralisiertes Wasser - brauchbar z.B. zum Bügeln, für Bleiakkus oder zum Blumengießen. Auch Briefmarkensammler haben Verwendung dafür.
    Von der Verwendung eines elektrischen Heizlüfters rate ich in Deinem Fall dringend ab. Kostet viel und bringt wenig.
  19. #19 Headhunter2, 23.10.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Das Wort "Schwachfug" ist dem Duden nicht geläufig, "Klugscheißer" hingegen schon...
  20. #20 ralph12345, 23.10.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Einen Neubau bekommt man im Sommer mit lüften nicht trocken. Ob nun Stosslüften oder Fenster auf Kipp, es bringt nichts. Die Luft draussen ist zu feucht.
    Im Winter geht das, mit kräftig heizen, je wärmer drinne und je kälter draussen, desto effektiver. Ein Optimum gibts nicht.. Warmes Regenwetter im Herbst - siehe Sommer.
    Wenn Du nicht bis zum Winter warten willst, dann wäre ein Trockner angesagt, aber eigentlich kommt das zu spät. Das gehört getrocknet bevor man einzieht, wenn dank frischem Estrich und Putz das Wasser von den Scheiben tropft. Je nachdem wie gut der Bau dann allerdings während der Bauphase getrocknet wurde, wird ein echter Bautrockner aber wohl zuviel des guten sein. Lieber ein paar kleine Geräte, damit das ganze Haus versorgt ist. Und dann während der Zeit: Fenster zu.
Thema: Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit?
  1. luftfeuchtigkeit haus neubau
  2. Neubau durchgehend lüften
  3. neubau richtig heizen
  4. neubau luftfeuchte steigt auf über 70 trotz lüften,
  5. luftfeuchtigkeit neubau,
  6. Neubau Lüften,
  7. neubau richtig heizen und lüften,
  8. neubau lüften fenster gekippt lassen,
  9. baufeuchte fenster kippen,
  10. feuchtigkeit neubau wie lange,
  11. baustelle lüften,
  12. wie lüftet man einen neubau richtig,
  13. Neubau Einzug wann ist die feuchte haus,
  14. wann ist ein neubau trocken,
  15. neubau wohnung lüften,
  16. neubau heizen und lüften,
  17. neubau richtiglüften,
  18. neubau richtig lüften,
  19. neubau feucht,
  20. Luftfeuchtigkeit im neubau,
  21. lüften im neubau,
  22. lüften neubau sommer,
  23. neubau heizen unf lüften,
  24. neubau im sommer fenster auf kipp,
  25. Neubau efh richtig lüften
Neubau wie richtig lüften gegen Feuchtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  2. Porenbeton für Neubau, das Richtige für mein Vorhaben?
    Porenbeton für Neubau, das Richtige für mein Vorhaben?: Wir möchten bald ein Doppelhaus mit insg. ca. 360m2 WF bauen, 2 Vollgeschosse dazu Spitzboden. Ein Haus mit einem Satteldach auf Bodenplatte....
  3. Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik
    Neubau EFH | Auswahl der "richtigen" Heiztechnik: Ganz klar: die richtige Heizung gibt es nicht. Aber welche könnte für uns die richtige Wahl sein? Im Zusammenhang mit dem Neubau eines EFH mit...
  4. Luft Wasser Wärmpumpe beim Neubau. Kosten? Förderung? Richtige Wahl?
    Luft Wasser Wärmpumpe beim Neubau. Kosten? Förderung? Richtige Wahl?: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen uns ein neues Haus (die Kellerdecke ist schon drauf) und wir stehen nun vor der Frage für welche...
  5. Neubau richtig lüften?
    Neubau richtig lüften?: Hallo Experts, ich bin neu hier und möchte gern auf Eure Erfahrungen zurückgreifen. Wir sind gerade in der Bauphase, der Rohbau steht, Putz...
