Neue Abwasserleitung - aber wie?
Diskutiere Neue Abwasserleitung - aber wie? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, daher hoffe das dies der richtige Platz für meine Frage ist. Ich betreibe auf einem alten...
  1. #1 divedeep78, 05.04.2015
    divedeep78
    divedeep78
    Berater
    Krefeld
    Ich betreibe auf einem alten Bauernhof einen kleinen Reiterhof. In einer früheren Scheune (ohne Keller und ohne Bodenplatte) möchte ich einen Aufenthaltsraum mit einer Toilette einrichten. Bisher ist in diesem Gebäude keine Abwasserleitung vorhanden. Ein Nachbargebäude ist derzeit noch als Wohnhaus vermietet, der Mieter soll aber ausziehen und dann möche ich nach einer Sanierung des Gebäudes selber dort einziehen. Das anfallende Abwasser des Wohnhauses wird über eine biologische Kleinkläranlage entsorgt. Das Abwasser der neuen Toilette im Aufenthaltsraum möchte ich auch über diese Kläranlage entsorgen. Ein Anschluss an die Kanalisation ist nicht vorhanden oder möglich.
    Wie gehe ich am besten vor, um die bisherige Scheune mit einer Abwasserleitung zu versehen und diese an die ca. 10 Meter entfernte Kläranlage anzuschließen? Konkret wie führe ich die Abwasserleitung aus dem Gebäude heraus und was ist dabei zu beachten? Den Anschuss an die Kläranlage möche ich erst zusammen mit der Sanierung des Wohnhauses durchführen, würde die neue Abwasserleitung aber gerne schon jetzt so weit vorbereiten, dass der Anschluss später schnell erfolgen kann. Ist das sinnvoll möglich?
    Vielen Dank für alle guten Tipps und Anregungen.
    Viele Grüße
    Lars
  2. reezer
    reezer
    Rentner
    da du offensichtlich überhaupt keine Ahnung von der Materie hast, wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten wenn du damit jemanden beauftragen würdest der sich damit auskennt. 10 Meter Schmutzwasserkanal verlegen und anschließen ist nicht direkt eine Hexerei
  3. #3 divedeep78, 06.04.2015
    divedeep78
    divedeep78
    Berater
    Krefeld
    gerade da ich mich bisher mit der Materie noch nicht gut auskenne, möchte ich mich vorab über die notwendigen Schritte und mögliche Probleme informieren. Mein Verständnis ist, dass dies auch ein Zweck dieses Forums ist.
    Auch erscheint mir die Problemstellung etwas komplizierter als von Dir dargestellt, da nicht einfach nur 10 Meter Abwasserkanal verlegt werden müssen, sondern dieser vorher aus einem Gebäude ohne Kanalanschluss herausgeführt werden muss. Mich würde insbesondere interessieren, ob der Kanal unter dem Fundament herausgeführt werden sollte und wie man dabei vorgeht. Mein Bedenken ist auch, dass bei einer frostsicheren Verlegung das Gefälle zur Kleinkläranlage nicht mehr ausreichend ist. Ist dem so? Wäre in diesem Fall eine Abwasserhebeanlage eine mögliche Lösung?
    Vielen Dank für alle konstruktiven Antworten.
  4. #4 wasweissich, 06.04.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dein verständnis täuscht dich .
    der zweck des forums ist es nicht auf eine ferndiagnose hin kostenlos planungsleistungen zu erbringen .
    ein gescheiter fachmann wird dir anhand deiner dürftigen info auskunft zu deinem , unter umständen nicht legalen , vorhaben geben können/wollen .
Neue Abwasserleitung - aber wie? - Ähnliche Themen
  1. Innenräume neu verputzen
    Innenräume neu verputzen: Hallo liebe Community! Ich habe begonnen meine Wohnung zu renovieren und bin im ersten Zimmer bereits auf einige Probleme gestoßen. (Ich möchte...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  4. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  5. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
