neue Dämmsysteme in Sicht?
Diskutiere neue Dämmsysteme in Sicht? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, aber klingt interessant: http://heise.de/-1722281
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
  2. #2 ralf9000, 16.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ab Ende Herbst als Innendämmplatte erhältlich, siehe: http://www.google.de/search?q=aerogel+innendämmplatte
    Allerdings ist das Material diffussionsoffen und man kommt bei Wärmeleitfähigkeit von 0,016 W/(m•K) und dicken Schichten sicher ohne begleitende Maßnahmen in das Problem des Wasserausfalls. Wenn das das "schwabelige" Material ist, was ich von meinem Arbeitgeber (chem. Industrie) her kenne, kann ich mir ohne stützende Maßnahmen auch keinen Einsatz als Außendämmung vorstellen.
  3. R.B.
    So neu ist das nicht, wurde hier vor langer Zeit schon einmal diskutiert. Unabhängig davon, dass die Preise, ich sage mal "gewöhnungsbedürftig" sind, steht noch die Frage im Raum, für welchen Einsatzzweck die Dinger zugelassen sind (werden), und wie es mit der Haltbarkeit aussieht. Verarbeitung ist auch ein Thema für sich.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
  5. #5 ralf9000, 16.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Neu (seit gut 2 Jahren) ist - soviel ich von dem ganzen neuen Pressemitteilungen verstanden habe - das jetzt dank eines Ludwigshafener Chemieunternehmens die Herstellung mittels eines Granulats stark vereinfacht möglich ist, man geringere Preise erwarten kann und nun "Platten" als 100% Aerogel (nicht wie Aerowolle mit Mineralwolle als Stützmedium) auf den Markt kommen ...
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wohl nicht:
    Aerogel ist wohl nciht gleich Aerogel, das scheint schon eine neue Entwicklung zu sein!?
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Aerogel Platten gibt es schon länger. Was gefehlt hat ist die Bauaufsichichtliche Zulassung. Genau an dieser Zulassung und am Preis scheitern auch die meisten Dämmstoffe. Viele sind mit hervorragenden WLG ausgestattet, aber eben für Sondereinsätze konstruiert und füpr den Wohnbereich nicht zu gebrauchen.
    Viele Schäume haben, wie schon immer gewesen, große Probleme mit der Haltbarkeit und den Ausgasungen. Alle bisher im Baubereich zugelassenen Schäume würde ich nie verarbeiten. Ein paar meiner Kollegen arbeiten zwar damit, das Risiko bei einer falschen Verarbeitung ist allerdings sehr hoch.
    Die Entwicklung zu immer besseren Wärmewerten und niedrigeren Dämmstärken wird das Fehlerrisiko bei der Verarbeitung und Planung extrem erschweren. Jede noch so kleine Wärmebrücke bekommt eine stärkere gewichtung und verursacht noch schlimmere Schäden. Dämmung wird dann zur Aufgabe von Experten mit Sonderschulungen. Anders wird das Forum hier wohl überschwemmt :-)
  8. #8 Alfons Fischer, 16.10.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bekenne: Ich bin ein großer Freund "konventioneller" Dämmstoffe. Also mit WLG 035 - 045.
    Dämmstoffe mit niedriger WLG haben schonmal ihre Berechtigung. Wenn Dicke eingespart werden muss. Aber häufig wird durch dünne Dämmschichten die Wärmebrückenwirkung verschärft, diese sind nämlich in erster Linie ein geometrisches Problem... Ganz davon abgesehen: der Preis.
    Bei manchen Konstruktionen bringen "bessere" Dämmstoffe ohnehin kaum einen Vorteil. Beispiel: Stahl-Kassettenwände im Industriebau. Da kann man auch Superdämmstoffe in die Gefache packen. Wenn die Trennlage zwischen Z-Profil und Deckschale nix taugt, bleibt der U-Wert hoch... (das könnte man jetzt auch auf die 032-MinF im Holzdachstuhl übertragen. Den echten (entscheidenden) Vorteil dieses Materials sehe ich nicht...)
    Meine Empfehlung lautet immer: Wo es geht, konventionelle Dämmstoffe nutzen und überlegt konstruieren. Und nur im begründeten Ausnahmefall "hochdämmende" Stoffe - was sie ja eigentlich gar nicht unbedingt sind, sie sind nur dünner...:konfusius
  9. #9 Skalare, 17.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.06.2015
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo Alfons Fischer,
    drei jahre sind vorbei, denken Sie heute noch genau so über die Aerogelwärmedämmung? Bin an dem Spezialputz mit zugesetztem Aerogelgranulat für Außendämmung an Altbau interessiert! In der Schweiz soll der Putz E.... C.... A.....l Dämmputzsystem– Erfahrungen in Praxistests, gute Erfahrungen aufzeigen.
    mfg
  10. #10 Alfons Fischer, 17.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ich hab doch gar nix zu Aerogelwärmedämmung geschrieben? Ich habe nur meine Einschätzung bezüglich Dämmstoffe höherer und niedrigerer Wärmeleitfähigkeit dargesetellt - und die ist heute noch wie damals.
    Wäre der Preisunterschied bei Null bzw. ausreichend gering, könnte man solche Materialien öfter einsetzen.
    Betrachtet man allein den Wärmedurchlasswiderstand, ist in den vielen Fällen ein gewisser Dämmwert mit Material höherer Wärmeleitfähigkeit insgesamt preisgünstiger zu bekommen.
Thema: neue Dämmsysteme in Sicht?
  1. aerogel bauexpertenforum.de
  2. Spezialputz mit zugesetztem Aerogelgranulat
neue Dämmsysteme in Sicht? - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen
    Schallschutz Rolladenkasten: Neue Fenster mit Aufsatzrolladen: Hallo Experten, im Zuge der Altbausanierung (BJ 1979) wurden die Fenster und Rolläden getauscht. Für ein überschaubaren Aufpreis gab es die...
  2. Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton
    Neue Fenster - Neus Haus von 1990 24 cm Porenbton: Guten Tag, ich möchte in einem neu gekauftem Haus von 1991 neue Fenster einsetzten lassen. Die alten Holzfenster sind noch die originalen. Ich...
  3. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  4. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  5. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
