Neue Dunstabzugshaube mit Abluft?
Diskutiere Neue Dunstabzugshaube mit Abluft? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen Altbau gekauft und muss dort natürlich die Küche erneuern. Derzeit ist bereits eine Dunstabzugshaube mit Abluft vorhanden,...
  1. #1 JerryMerry, 23.04.2022
    JerryMerry
    JerryMerry
    Derzeit ist bereits eine Dunstabzugshaube mit Abluft vorhanden, das sieht von Außen so aus:
    Könnte ich in dem Fall jetzt einfach eine neue Dunstabzugshaube holen, auch mit Abluft, und dann einfach das Rohr ersetzen? Wie ist es da mit der Energieeffizienz? Geht da nicht viel Energie verloren? Was
  2. #2 Fred Astair, 23.04.2022
    Nur wenn Du 24 Stunden am Tag kochst.
    JerryMerry gefällt das.
  3. #3 JerryMerry, 23.04.2022
    JerryMerry
    JerryMerry
    ok, aber könnte ich denn rein technisch das alte Loch/Rohr nutzen oder müsste ich alles komplett neu verlegen?
  4. #4 VollNormal, 23.04.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was sollte ein neues Loch besser können als das alte? Falls die Stelle passt, kannst du das weiter verwenden.
    Ob die vorhandene Durchführung zu der neuen Abzugshaube passt, weiß ich nicht. Da gibt's aber meist Adapter für. Ansonsten musst du die halt tauschen.
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 klappradl, 23.04.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Dunstabzugshauben brauchen einen bestimmten Mindestquerschnitt. Wenn der da ist, kann man das Rohr nutzen. Vielleicht mal reinsehen, wie es von innen aussieht.
    seaway gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 23.04.2022
    Vielleicht ist ja das neue Loch löchriger? ;)
    Und wenn der nicht da ist bringen die eben nicht sechshundert Kubikmeter die Stunde sondern nur zweihundersiebzig. Wo ist das Problem?
  7. seaway
    seaway
    Kann ich dir sagen. Selbst schon lernen müssen und meine Maueröffnung nochmals vergrößert und aufgebohrt.
    Aufgrund des zu geringen Durchmessers der Öffnung war die Dunstabzugshaube fast sinnfrei. Hatte nicht genug Power um den Kochdampf aus der Küche zu ziehen und war gefühlt doppelt so laut wie bei passendem Querschnitt. Nachdem ich den größeren Querschitt hatte war es ein unterschied wie Tag und Nacht.
  8. #8 Fred Astair, 24.04.2022
    Also meine Haube hat 3 Stufen. In der kleinsten Stufe reicht das 100er Rohr über Dach völlig aus. Die beiden größeren Stufen habe ich noch nie gebraucht. Ich betreibe allerdings auch keinen Kartoffeldämpfer und bereite keine Paella für zweihundert Leute.
    Lass es doch @JerryMerry ausprobieren. Größermachen geht immer noch, aber vielleicht spart man sich viel Arbeit und Sauerei.
    Die eigentliche Engstelle bei Abzugshauben ist ohnehin nicht die Abfluftöffnung sondern die Zuluft und daran wird seltenst gedacht.
    SvenvH gefällt das.
  9. #9 Christian2021, 02.05.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Früher wären die meisten Hauben auf DN 100, heutezutage ist DN 150 eher der Standard.
    Da es nicht wirklich viel Arbeit macht habe ich damals auch einfach alles auf NW 150 umgebaut und fertig.
    Mit dem geringeren Durchmesser kannst du entsprechend Probleme bei Luftleistung und vorallem der Geräuschentwicklung bekommen.
Neue Dunstabzugshaube mit Abluft? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Sockel feucht nach neuem Gehweg
    Sockel feucht nach neuem Gehweg: Hallo, bei uns wurde Glasfaser verlegt und damit der Gehsteig fast komplett die Straßenseite entlang aufgerissen und nun neu gemacht. Nach...
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Neue Dunstabzugshaube an 100 Rohr bei 20x20 Kanal für 8 Wohnungen
    Neue Dunstabzugshaube an 100 Rohr bei 20x20 Kanal für 8 Wohnungen: Hallo Alle, ich Wohne in einen Mehrfamilienhaus mit 7 OG und meine Wohnung ist die oberste. Meine alte sehr laute Dunstabzugshaube wollte ich...
  5. Neues zum Thema Dunstabzugshauben-Mauerkasten?
    Neues zum Thema Dunstabzugshauben-Mauerkasten?: Hallo, Forum, wie viele Häuslebauer mit kontrollierter Be- und Entlüftung stehe ich vor dem Problem, die Anlage trotz zweier Dunstabzugsahuben,...
