neue Fenster höher setzen / neuer Sturz notwendig
Diskutiere neue Fenster höher setzen / neuer Sturz notwendig im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, in meinem Altbau (aus 26x6x12cm NF Ziegel gemauert, Wandstärke 38cm) müssen die neuen Fenster höher gesetzt werden. Die bisherigen...
  1. hbau
    hbau
    Angestellter in der Industrie
    unbekannt verzogen
    hier mitlesend - aber nicht mehr aktiv
    Die bisherigen Stürze sind als scheitrechter Bogen ausgeführt.
    Über der Öffnung sind bis zum nächsten Fenster etwa 2 Meter Mauerwerk.
    50cm über der Öffnung liegen 2 Ziegelträger einer Einhängedecke auf, in
    selber Höhe springt die Wand nach außen da nur mehr 26 cm Wandstärke.
    Wie wird eine derartige Änderung i.d.R. ausgeführt?
    Ich habe es bei Türen immer so gemacht das ich einen Ziegelsturz eingebaut
    und darüber dann einen scheitrechten Bogen gemauert habe.
    viele Grüße
    HBAU
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Beruf: Baugewerbe ?
    Einen Auftrag angenommen der nicht beherrscht wird?
  3. hbau
    hbau
    unbekannt verzogen
    Beruf
    Bin nicht mehr im Baugewerbe, hatte in der Holzbranche gelernt und war Arbeiter, die Baustelle ist die eigene!!!
    Habe soeben versucht das Profil zu korrigieren, funktioniert aber nicht.
  4. Julius
    Hierzu Nachricht an Josef schicken, der ändert den Eintrag dann.
    Zum Problem:
    Da wird man einen Statiker brauchen, der das berechnet.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    OK also
    Hier reicht ein Flachsturz oder scheitrechte Bogen wahrscheinlich nicht aus das überhalb whrscheinlich Einzellasten aus den Trägern innerhalb eines oberseitigen Lastdreieckes eingeleitet werden.
  6. hbau
    hbau
    unbekannt verzogen
    Ich habe heute Naturmaß genommen. (Rohbaumaß!)
    Fensterbreite 145 cm
    OK Fenster bis UK Decke 50 cm
    Decke 22 cm (Ziegel mit 5 cm Aufbeton)
    Decke OK bis UK "Fenster OG" 86 cm
    Mauerwerk über "EG Fenster" bis zum "OG Fenster" (gleiche Breite+Postition) 158 cm
    Das Fenster muss 8 cm weiter nach oben, bei einem neuen scheitrechten Bogen
    würde eine Steinreihe + Mörtelfuge entfallen (6+2=8).
    Die Decke bzw. die Träger haben Rostbewehrung, ich nehme an das es daher keine
    Einzellasten sind, richtig? Was heisst das dann wieder bezüglich scheitr. Bogen?
Thema: neue Fenster höher setzen / neuer Sturz notwendig
  1. fenstersturz höher setzen
  2. fenster höher setzen
  3. sturz über fenster notwendig
  4. genster höher setzen neubau,
  5. neues fenster höher,
  6. fenstersturz höher setzten,
  7. sturz auf Holz höher setze,
  8. kann man ein fenstersturz höher setzen
neue Fenster höher setzen / neuer Sturz notwendig - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Frage zu fensterdichtung bei neuen Fenstern
    Frage zu fensterdichtung bei neuen Fenstern: Hallo, habe eine Frage zu den Dichtung bei neuen Fenstern, 3fachglas, 3 Dichtungen, Markenfenster. Man sieht hier innen an den Ecken dass die...
  3. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton
    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...
  4. Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten
    Neue Fenster in Dämmebene (Steinwolle) abdichten: Hi Leute, meine alten Holzfenster haben ausgedient und sollen durch Kunststofffenster ersetzt werden. Für die fachmännische Montage habe ich mich...
  5. Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster)
    Hohe Luftfeuchtigkeit trotz intensivem Lüftens (Neue Fenster): Hallo liebes Forum, ich benötige eure Hilfe.Als ich vor 1 1/2 Jahren in meine Wohnung gezogen bin, wurden die Sanierungs- und Dämmarbeiten...
