Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung
Diskutiere Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in wenigen Monaten ist mein Nachwuchs da und ich bin mit meinem Latein am Ende. (Ich bin aber auch unerfahren). Folgendes Problem habe...
  1. #1 Meistertbau3000, 08.01.2020
    Meistertbau3000
    Meistertbau3000
    Folgendes Problem habe ich:
    Ich möchte einen neuen Raum (Kinderzimmer) in mein großes Wohnzimmer bauen. Nur ist da bis jetzt eine Fußbodenheizung und Laminatboden.
    Wie gehe ich da richtig vor, jeden den ich Frage sagt mir etwas anderes.
    - Boden anbohren , wird schon nix passieren (mache ich sicher nicht)
    - Rigipswand direkt auf den Laminatboden. (Profile mit Montagekleber befestigen)
    - Rigpswand auf den Estrich (Also Laminatboden ausschneiden), hier gibt es unterschiedliche Meinungen ob mit Doppelklebeband oder Montagekleber.
    Hat jemand damit Erfahrung? Hat jemand einen Rat für mich? Bin für alle Hinweise/Vorschläge dankbar.
    Braucht ihr noch mehr Infos?
  2. #2 Feyerabend, 08.01.2020
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    So entkoppelst du schalltechnisch am besten.
    Ich selber habs so zwar noch nicht gemacht, aber kenne einige die die Profile direkt auf den Estrich mit Montagekleber geklebt haben. Die Wände stehen schon etliche Jahre ohne Probleme.
    SvenvH und Meistertbau3000 gefällt das.
  3. BaUT
    Minihandkreissägen-Set EC-320 350 W
    ...zum Ausschneiden des Laminats
    Danach noch die Schalldämmmatte mit Cutter ausschneiden und die Bodenprofile der GK-Wand (wie bereits von Feyerabend empfohlen) mit Montagekleber auf den Estrich. Achte darauf, dass das Laminat von der neuen Wand nicht eingeklemmt wird, dies könnte sonst insbesondere bei paralleler Lage von Wand und Laminat in Verbindung mit jahreszeitlich wechselndem Feuchtegehalt des Laminats zu Aufschiebungen (Beulenbildung) führen.
  4. #4 Donpepe, 09.01.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    zum verkleben Evtl Knauf Trennwandkitt benutzen. Klebt und elastissch.
    Ist der Verlegeabstand der FBH Rohre bekannt? Bei größeren Abständen (Altbau) kann man die Rohre mit einem Infrarothermometer finden. Am besten direkt auf dem Estrich messen.
    Grüsse
  5. #5 Donpepe, 09.01.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Meinte natürlich das der Trennwandkitt dauerelastisch ist...
  6. #6 Pumuckl123, 09.01.2020
    Pumuckl123
    Pumuckl123
    Wo genau kommt denn die Schalldämmatte hin?
    Und aus was besteht diese?
Thema: Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung
  1. Trennwandkitt bauexpertenforum.de
Neue Gipskartonwand in bestehenden Raum mit Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich
    Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich: Hallo liebe Community, in unserem 24 Jahre alten Haus, das wir vor 12 Jahren gekauft haben, habe ich mich entschlossen, den Dachboden wieder...
  2. Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?
    Entwässerung bei Terrassenerweiterung und neuer Stützmauer – Rinne oder Versickerung?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unsere Terrasse zu vergrößern und hätte gerne eure Einschätzung zur Entwässerung. Die alte Hangstützmauer...
  3. Balkon neu fliesen
    Balkon neu fliesen: Hallo zusammen, ich möchte die Fliesen auf unserem Balkon erneuern. Der alte Fliesenbelag ist vom Zustand in Ordnung. Es gibt keine Risse und...
  4. An alle die neu bauen wollen
    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
  5. Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen
    Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
