Neue Heizungsanlage? Stoße nur auf Ablehnung!
Diskutiere Neue Heizungsanlage? Stoße nur auf Ablehnung! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin verunsichert, nun baue ich stark auf die Meinung der Fachleute aus diesem Forum. Wir haben vor wenigen Jahren ein DDR Haus Typ...
  1. #1 Tobias KS, 24.09.2019
    Tobias KS
    Tobias KS
    Wir haben vor wenigen Jahren ein DDR Haus Typ 74g gekauft. In diesem steht eine Ölheizung Baujahr 1992.
    Alle Messwerte Ok, kein Wartungsstau. Schornsteinfeger zufrieden.
    Meine Beweggründe sind folgende:
    - Heizöltanks im Wohngebäude, teilweise starker Geruch nach Heizöl.
    - Gefahrenquelle mit 6000 Litern
    - Gemauerte Sicherheitswanne um die Tanks stark Ausbesserungsbedürftig
    - Energieeinsparung
    Nun habe ich mir vorgestellt das ich auf eine Brennwert Gastherme umrüste.
    Gasanschluss müsste gelegt werden. Der Regionale Gasanbieter hat dies bereits geprüft, im Angebotspreis für bei rund 1200 Euro brutto möglich.
    Heizkörper sind entsprechend Dimensioniert, Schornstein hat noch einen Zug frei. Abfluss in der Nähe.
    Die Maßnahme würde ich gerne nach der Anstehenden Heizungsperiode starten wollen (April bis August 2020), also genug Vorlaufzeit.
    Mein Problem:
    Kein Heizungsbauer möchte diese Heizung einbauen. Ein Angebot habe ich mündlich bekommen, 8000 Euro.
    Die meisten empfehlen mir, das ich diesen alten Heizungstyp ruhig weiter zu betreiben und vor 2025 eine neue Ölheizung "setzen" zu lassen. Vorortbesichtigung? Keine der 7 Firmen wollte kommen.
    Eure Meinung?
  2. #2 simon84, 24.09.2019
    Der heizölgeruch kommt von einer Undichtigkeit
    Diese kann man suchen und beheben
    Solange die Tanks selber dicht sind spielt doch eigentlich die „Notfall“ Abdichtung keine Rolle.
    Muss man eben ausbessern.
    Ich sehe das eigentlich genauso, einsparungspotential gibt es sicher, aber 8000 Euro wirst du nicht so schnell reinholen.
    Würde die Heizung erstmal laufen lassen und dann schauen .
    Die Tankwanne ausbessern
    Undichtigkeit suchen und beheben
    Und ggf die Heizung noch mal warten und einstellen lassen vom Fachmann.
    Was für eine Heizung bzw Steuerung ist denn verbaut ? Hat sie denn zumindest einen außen Temperatur Fühler ?
  3. #3 Fred Astair, 24.09.2019
    Beweggründe wofür? Das hattest Du vergessenzu erwähnen.;)
    (Ich vermute mal für einen Austausch)
    Gestank kann ich nachvollziehen. Wer will schon, außer Simon, der den ganzen Tag an Dieselstinkern schraubt, mit Tankstellenfealing leben? Ich habe bisher noch keine Ölheizung erlebt, die man nicht bereits beim Betreten des Hauses gerochen hätte.Die Besitzer riechen es meist nicht mehr, so wie sich die DDR-Bürger an den Trabbi-Gestank gewöhnt hatten.
    Defekte Ölwanne ist ein ernstes Problem, zudem oftmals der Platz um die Tanks so eng ist, dass eine Sanierung ohne Ausbau der Tanks gar nicht möglich ist.
    Gefahrenquelle sehe ich weniger, solange der Heizöllagerraum den Brandschutzanforderungen entspricht.
    Energieeinsparung dürfte unterhalb der Nachweisgrenze liegen, aber ein paar gefühlte Prozente könnten es schon sein.
    Fazit: Ich würde den Dinosaurier rausschmeißen. Lieber heute als morgen. Die Preise werden steigen, je näher das Ölerverbot kommt.
    Dass die Firmen auf die Demontage keine Lust haben, kann ich verstehen. Abends stinken die so, dass sie aus der Kneipe geschmissen werden. Ich würde versuchen, Demontage und Neuanlage voneinander zu trennen.
    Das meinst Du hoffentlich nicht ernst?
    driver55 gefällt das.
  4. #4 Jo Bauherr, 24.09.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    In dem Fall würde ich vielleicht noch kurz abwarten, was von den vollmundig versprochenen Fördergeldern für den Austausch von alten Ölheizungen wirklich kommt.
    Benedikt86 gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 24.09.2019
    Das kann ich Dir genau sagen: Die Preise werden um ziemlich genau den Förderbetrag steigen.
    Jo Bauherr gefällt das.
  6. #6 simon84, 24.09.2019
    @Fred Astair hat schon Recht.
    Aber ohne genauere Beschreibung und Bilder ist das auch schwer zu beurteilen.
    Diesel/Heizöl stinkt extrem. Klassiker sind leicht schwitzende Undichtigkeiten an Filter, Saugleitung, Entlüftung, Befüllung usw.
    Sieht man oft gar nicht direkt, stinkt aber sehr gut. Kann auch ne kleine Schelle oder eine Gummidichtung am Verschluss sein
    Ich meine, den Gestank kriegt man mit recht wenig Aufwand evtl. schon in Griff.
    Auch die Tür spielt natürlich eine Rolle. Die muss gut schliessen, evtl auch Dichtung anschauen usw.
    Bei den Tanks kommt es drauf an.
    Was ist denn überhaupt verbaut ? Metall ? Kunststoff ? Einwandig ?
    Die Tankschutzwanne ist wohl gemauert, muss nur der Anstrich erneuert werden ?
    Wand ausbessern (muss ja nicht schön sein) kannst du mit Zementmörtel/Zementputz und/oder Fliesenkleber sehr leicht meiner Meinung nach.
    Beim Anstrich Herstellervorschriften beachten ist aber auch kein Hexenwerk.
    Stell doch mal genauere Fotos und Infos ein.
    Natürlich ist eine neue Heizung immer besser, keine Frage.
    Ist bloss eher die Frage ob du JETZT 8000+ EUR investieren willst, wenn du mit vermutlich 800 EUR Material auch schon recht weit kommst, damit es nicht mehr stinkt und die Wand wieder glatt und angestrichen ist....
Neue Heizungsanlage? Stoße nur auf Ablehnung! - Ähnliche Themen
  1. Altbau benötigt neue Heizungsanlage
    Altbau benötigt neue Heizungsanlage: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Altbau zu kaufen, in dem bis jetzt nur über Stromradiatoren geheizt wurde. Da dies absolut nicht...
  2. Anschluß einer neuen Heizungsanlage
    Anschluß einer neuen Heizungsanlage: hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage. Bei uns im Haus wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut. Verkabelt wurde sie wie auf den...
  3. Neue Heizungsanlage, alte Zirkulationspumpe
    Neue Heizungsanlage, alte Zirkulationspumpe: Hallo, ich habe vor einem Jahr ein Haus gekauft, dort wurde 2012 eine Komplett neue Heizung eingebaut (Gas-Brennwert von Weishaupt). Die...
  4. Neue Heizungsanlage mit Leitungswasser befüllen?
    Neue Heizungsanlage mit Leitungswasser befüllen?: Bekomme ja demnächst eine Heizungsanlage (Pelletkessel, Pufferspeicher mit 500 L) und frage mich gerade, wie diese befüllt wird. Das ganze macht...
  5. Neue Heizungsanlage in Altbau
    Neue Heizungsanlage in Altbau: Hallo liebe Experten! Ich plage mich mit dem Gedanken ein Haus zu kaufen. Es ist relativ günstig, allerdings muss auch einiges gemacht werden....
